afiichage d'un nombre sur 7 segment en led
    sinatra
    salut,
    comme je suis encore débutant j'essaye toujours de m'évoluer petit à petit.
    mon projet c'est une horloge calendrier :
    je commence tout d'abord d'afficher un nombre sur deux digits
    j'ai compris comment faire les digits en 7 segment avec un pic et j'ai arriver à faire un compteur sur un seul digit de 0 à 9 mais maintenant j'arrive pas a afficher un nombre sur deux digits de 00 à 99, coté programmation j'utilise mplab avec cc5x et avec la simulation de mon programme je crois qu'il marche.
    s'il vous plait est ce que quel un peut m'aider?
    voila une partie de mon programme : ( exemple : afficher le nombre 34 )
    void main(void)
    TRISA = 0b00000000;
    TRISB = 0b00000000;
    TRISC = 0b00000000;
    PORTA = 0;
    PORTB = 0;
    PORTC = 0;
    unsigned count=0;
    Print(34);
    while(1)
    for (i=0;i<2; i++)
    if (i==0)
    PORTC.0 = 1;
    SevenSegment(digits[i]);
    PORTC.0 = 0;
    if (i==1)
    PORTC.1 = 1;
    PORTC.1 = 0;
    void SevenSegment(int n)
    if(n<10)
    switch (n)
    case 0:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00111111;
    break;
    case 1:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00000011;
    break;
    case 2:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01101101;
    break;
    case 3:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01100111;
    break;
    case 4:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01010011;
    break;
    case 5:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01110110;
    break;
    case 6:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01111110;
    break;
    case 7:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00100011;
    break;
    case 8:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01111111;
    break;
    case 9:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01110111;
    break;
    void Print( uns16 num)
    int i=0;
    int j=0;
    if(num>99) return;
    while(num)
    digits[i] = num % 10;
    i++;
    num = num / 10;
    for(j=i;j<2;j++) digits[j]=0;
    sinatra
    Re : afiichage d'un nombre sur 7 segment en led
    pardon j'ai oublié de vous dire que j'utilise mplab et cc5x.
  1. Affichages d'un nombre sur 8 bits sur deux afficheurs 7 segments.
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 12h05
  2. Probleme trouver la longueur d'un segment d'un exercice de type sujet brevet
    Par invitefe28236f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2009, 11h26
  3. Surface d'un segment
    Par inviteae84a368 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h04
  4. Distance d'un point à un segment
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2008, 20h32
  5. Coordonées du milieu d'un segment
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2005, 22h35
