ampli-op en comparateur
    invite08ce1b9e
    salut vousss !
    le montage de deux aop en comparateur de maniere a faire tourner un moteur dans un sens ou dans l'autre ..... ca ca marche !!
    je compare V1 a V2 ....ok mais est ce qu'il y a moyen de comparer V1 a V3, de sorte que V1 puisse etre comparer a V2 d'un coté et a V3 ayeur !!!
    gcortex
    Re : ampli-op en comparateur
    tu peux comparer V à Vi avec k comparateurs et i variant de 1 à k
    il suffit d'envoyer V sur chaque comparateur et de faire différents seuils avec des résistances
    un exemple page 3 : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.pdf
    gcortex
    après tu peux prendre des vrais comparateurs à collecteur ouvert (1 LM393)
    et relier les 2 sorties pour faire un comparateur à fenêtre
    invite08ce1b9e
    merci de ta reponce .
    dans ce montage les deux moteur sont toujours en route en meme temp
    actuelement j'ai deux AOP qui compar un potard de ref qui entraine mon moteur dans un sens ou dans l'autre, ce moteur entraine un autre potar, bref bref c'est un servomoteur qui va vers une valeur .
    et je voudrai qu'il y est deux servomoteur qui prenne la meme ref.
    gcortex
    si tu veux de la précision faut asservir la vitesse
    si çà marche avec un moteur, pourquoi pas avec 2 ??
    invite08ce1b9e
    voila montage de depart ......
    invite08ce1b9e
    je n'est pas de probleme de precision car j'ai mi une ... deux resistance de torérance et de plus mes moteur entraine une tige fileté qui deplace un ecrou et cette ecrou pousse un potard .... bref les moteur reducté on largement le temp de s'arréter san depasser la consigne .
    mais j'y arrive avec deux moteur mais avec deux potar de ref .... et vu que c'est la meme valeur je prefairerai que ce soit le meme potar de consigne
    invite08ce1b9e
    salut
    j' ai regarder le lien et je n'est rien trouvé a exploité mais ce n'est pas grave pour le moment je me contenterai de deux potars de consigne.
    par contre j'ai un pb un peut plus con .
    a la sorti de mes deux aop j'ai +4,5v sur un pendant que j'ai -4.5v sur l'autre ....mais pas assé de jus pour faire coller un relai, alors comment cabler deux 2N2222 ????qui ouvriré deux relais (un ou l'autre ou aucun selon les potars )
    gcortex
    tu peux par exemple monter à 6V, utiliser les 2222 en suiveurs (collecteur commun)
    et prendre des relais 5V (+ diode de roue libre)
    invite08ce1b9e
    salut et merci gcortex
    HEUUUUU ca l'air super, mais je ne vois pas comment ca ce cable.
    c'est comme pour cumuler les aop en conparateur avec la meme consigne, je comprend le texte mais pas comment ca ce cable.
    tu aurais pas un schema
    gcortex
    Citation Envoyé par cedcestmoi Voir le message
    déjà quelles sont tes alims et la référence de ton aop ?
    à creuser
    gcortex
    Un 1er montage pour un aop rail to rail out :
    gcortex
    Un 2ème pour un aop avec chute de tension
    gcortex
    avec un pnp
    invite08ce1b9e
    j'en suis la et j'en est mare!!!!
    mes relais ne colle pas, alors que si je les remplasse par des diodes on vois que les transistors et les aop fon leurs taf!
    pourquoi il semble ne pas y avoir assé de jus qui les traverses pour qu'il colles ???? j'ai deja fais des montage similaire un avec un 2N2222 et un relais et ca marché !! je me suis trompé quelque par???
    invite08ce1b9e
    j'avai oublié la piéce jointe!
    gcortex
    c'est le moins qu'on puisse dire
    je t'ai donné 2 schémas utilisant un npn
    1)il n'y a aucun fil à croiser
    2)le courant qui passe dans le relais doit venir de l'alim
    3)les diodes sont indispensables
    gcortex
    PS : quelle est la référence de ton aop, et la tension de tes relais ??
    invite08ce1b9e
    les AOP sont des TL 741 et les relais comute a 5V et en plus ils comute parfaitement si je les cable en direct !
    invite08ce1b9e
    1)je ne crois pas croiser des fils qu'il ne faut pas ????!! non ??
    2)le courant vien direct du plus pour traverser les relais et ensuite les transistors . c'est comme ca que j'avais deja fais il y a quelque temps sur un autre montage et ca marchai ....
    3) pourquoi les diodes sont indispensable ???
    le 2N2222 est un pnp n'est pas, ? ca change beaucoup si je monte avec des npn ???
    invite08ce1b9e
    ..... et mon alim est pour le moment mon alim stabilisée
    gcortex
    le 2222 est un npn
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    le courant du relais doit retourner à la masse
    gcortex
    le 741 a beaucoup de pertes
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXyywtw.pdf
    donc 2222 à câbler en émetteur commun
    Dernière modification par gcortex ; 24/01/2010 à 16h56.
    DAUDET78
    le 741 est surtout à mettre au musée ...... mettre des LM2901 qui sont des vrais compararateurs (avec une résistance de PullUP)
    J'aime pas le Grec
    invite08ce1b9e
    "le 741 a beaucoup de pertes
    donc 2222 à câbler en émetteur commun "
    ca veut dire quoi concraitement !!??
    gcortex
    concrètement c'est marqué noir sur blanc et illustré dans le pdf
    Daudet a raison : prends un LM393
    invite08ce1b9e
    ca c'est bien une reponce d'éléctronicien !!!
    je ne vois pas la différence avec ce que j'ai cablé !!
    DAUDET78
    La différence? avec un comparateur (et PullUP), ça marche, avec un 741, ça ne marche pas ......
    J'aime pas le Grec
  1. Exercice Comparateur/Ampli OP
    Par invite7d247ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 07h36
  2. quel est la difference entre un ampli op et un comparateur
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 09h01
  3. Ampli op. en comparateur + NE555 : petite question
    Par invite97750238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 17h30
  4. Ampli Monté en Comparateur
    Par invitede41c2db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 19h04
  5. ampli monté en Comparateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2004, 10h06
