decodeur DCC en composants classiques
    invite0f3760c9
    Je voudrais réaliser lun décodeur standard H0 (voir fichier joint), mais en composants classiques. Car je peux pas souder du cms, et j'arrive pas a trouver certains composants
    Alors voilà, je me pose la question suivante : quel est l'équivalent des semi conducteurs (transistors surtout) en boitier TO93
    Pour D1 à D4, j'imagine qu'il s'agit de simple diode de redressement, donc des 1N400x font l'affaire.
    D7 et D8 : c'est des diodes de signaux dont l'équivalent serait des 1N4148 ?
    Pour le pont Mosfet (PHN210 et PHP225) je prendrais 2 canals-N et 2 canal-P qui tiennent le courant du moteur et je les cablerais en me basant sur le circuit interne des PHN210 et PHP225.
    voilà pour ma petite idée, mais pour le reste des transistors : BCR108, Q11: BSR16 et Q10 : BSR14
    Est ce que je peux savoir par quoi les remplacer ?
    Bonjour obi1bi et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 24/01/2010 à 14h00. Motif: Supprimé l'image en pdf
    invite0f3760c9
    Re : decodeur DCC en composants classiques
    c 'est pas possible, j'hallucine ???!!!
    et là il est bon mon schéma ???
    Citation Envoyé par obi1bi Voir le message
    c 'est pas possible, j'hallucine ???!!! ...
    Merci de conserver son sang froid. Les règles sont faites pour être respectées.
    ... et là il est bon mon schéma ???
    Le schéma est bon. Son nom l'est nettement moins.
    La charte précise clairement que les échanges doivent rester courtois, et exempts de tous types d'injures.
    Quand on vient demander de l'aide sur un forum, quel qu'il soit, on ne commence pas par critiquer et injurier.
    Merci de s'en souvenir, à l'avenir.
    DAUDET78
    Le schéma est bon.
    enfin ... D7 et D8 me semblent à l'envers !
    J'aime pas le Grec
    invite0f3760c9
    ça ne me fais pas avancer tout ça
    pire, je recule
    Bon on va aborder la question autrement
    1/ est ce que c'est possible d'éliminer les 4 mosfets, et R20, R21, D7, D8, Q1 et Q2 et remplacer tout ça par un L293 qu'on connecte directement aux 2 sorties du µC RB2 et RB5 ? sachant que mon moteur ne consomme pas 2A.
    2/A quoi sert la partie du schéma formée par les 2 zener et Q10 Q11 ?
    DAUDET78
    D6 Q10 = régulateur de tension (à remplacer par un 7805)
    Q11 = reset du PIC à la mise sous tension
    Si U1 et U2 sont des MOS, D7 et D8 sont alors OK
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'ensemble D6, Q10 permet de stabilisier/limiter la tension Vcc à 6,2V-0,6V=5,6V.
    D9, Q11 permet d'avoir un reset "propre". Le transistor force le reset si Vcc est inférieure à 3,9V.
    Je suis en train de regarder pour le remplacement du pont mais je crois que ça va être un problème pour le mode analogique.. je te tiens au courant.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0f3760c9
    ok merci j'etais presque sûr que c'etait pour assurer le 5V
    Par contre j'ai pas douté du reset du µC
    Oui Daudet, il s'agit de Mosfet a l'intérieur de U1 et U2
    Quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'analogique, le réseau est exclusivement numérique
    Qristoff
    Apparement ça devrait marcher avec un L293 mais il faut conserver R1 et R5 qui font la commande alternative sur le pont en mode analogique (même si tu ne l'utilises pas, c'est bien de pouvoir garder la compatibilité)
    Pour R7, R8, D6 et Q10, c'est effectivement plus simple de mettre un 78L05 en TO92.
    invite0f3760c9
    voici le schéma modifié
    Bien que les autres fonctions ne m'intéressent pas, j'ai quand même ajouté un ULN2803 (au cas où un jour je décide des les utiliser)
    donc est ce q'il est bon ?
  1. Les classiques parmi les classiques
    Par martini_bird dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/08/2015, 07h58
  2. Esterification avec le DCC (One Pot)
    Par invitefc6c8296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2009, 15h53
  3. DCC/HOBt
    Par inviteb7593bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2008, 22h02
  4. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 20h44
  5. Bi-écran avec QUADRO DCC
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2006, 08h46
