  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
Moteur pas à pas/capteurs <==> ascenseur
  1. bloodi
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    VANVES
    Âge
    19
    Messages
    12
    Re : Moteur pas à pas/capteurs <==> ascenseur
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Le détecteur capacitif impose que la partie de l'objet à détecter soit conductrice. Or, je doute que ce soit le cas du haut de la tasse.
    Le detecteur capacitif ,justement, detecte a environ 50 mm donc n'est pas obligé d'etre en contact avec le haut de la tasse
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Citation Envoyé par bloodi Voir le message
    ... détecte QUOI ?
    Les détecteurs capacitifs ne sont pas sensibles aux tasses en verre ou en céramique ni aux gobelets en plastique, à moins qu'ils ne soient remplis d'un liquide conducteur (ce qui n'est pas le cas au départ). En fait ils ne peuvent fonctionner avec certitude qu'avec les timbales en métal.
    Par ailleurs, si la hauteur de la tasse n'est pas connue, c'est bien sa partie haute qu'on devra détecter, et non le support sur lequel elle repose.
    Dernière modification par PA5CAL ; 11/02/2010 à 15h23.
  3. seb le lion
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    26
    pour le capteur je vous conseil s'il ne faut pas toucher la tasse un opto électrique à led tu coup la luminosité et tu détectes...
  4. bloodi
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    VANVES
    Âge
    19
    Messages
    12
    C'est justement pour ça que je pensait utiliser ce type de capteur. j'ai vu un cours de l'ac de aix-marseille sur les capteurs et ce type de capteurs detectent tout types de materiaux donc c'est pour ça que j'ai pensé m'en servir. Mon prof dit que c'est une bonne chose mai que c trop cher pour le budget du lycéé
  5. bloodi
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    VANVES
    Âge
    19
    Messages
    12
    pour le moteur il nous faut un moteur irreversible. Il faut pas que le leve tasse descende quand on pose la tasse dessus et que le moteur est a l'arret
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Il est faux de prétendre que ce type de capteur peut a priori servir de détecteur pour tous les matériaux.
    Il y a un monde entre arriver à mesurer une petite modification de l'environnement électrique et détecter la présence d'un objet à une distance définie.
    Pour que ce soit effectivement possible, les conditions d'utilisation et les abords de l'appareil doivent être parfaitement contrôlés, ce qui n'est pas le cas ici.
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Et pour faire redescendre la tasse après l'opération, on fait comment ?
  8. bloodi
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    VANVES
    Âge
    19
    Messages
    12
    pour cela on automatise le systeme pour que le leve tasse descende quand le café est pres ou bien on appui sur un interrupteur à effleurements pour faire descendre le leve tasse qui s'arrete une fois qu'il arrive en butéé zama
  9. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    La tasse doit bien redescendre à un moment. Alors pourquoi un moteur irréversible ?
  10. bloodi
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    VANVES
    Âge
    19
    Messages
    12
    un moteur irreversible pour pas que le leve tasse descende sous le poids de la tasse une fois le moteur a l'arret.
    la tasse doit pas forcement descendre puisque quand on la pose sur le leve tasse ce dernier est en position basse
  11. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Je t'invite à réfléchir sur l'utilité d'avoir une tasse qui peut monter mais qui ne peut plus redescendre.
  12. Mohid
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    5
    Bon moi jé trouvé kelke solutions ( elle son pa tré fiable ) :
    - moteur pas a pas
    - 2 capteur de fin de course ou capteur de détection
    - 2 boutton poussoir
    - Une vis sans Fin
    ALrs Good Or Not ???
  13. bloodi
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    VANVES
    Âge
    19
    Messages
    12
    salut mohid
    t solution peuvent etre bonne moi je pense utiliser un moteur pas a pas 3W aves systeme vis ecrou car c irreversible apres je prend deux interrupteur a effleurement pour lever et descendre le leve tasse
  14. Mohid
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    5
    merci de ta réponse
    mai bon maintenant le prof nous demande de choisir le moteur pas a pas avec la référence é tout maii yen a tellement je c pa le quel prendre j'ai regardé sur le site selectronic ya d moteur pas a pas mais avec des caractéristique différente
    est ce que quelqun pourait me conseingé svp
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par François Besson dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  2. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 17/05/2009, 21h07
  4. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par arno9173 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  5. Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2007, 14h55
