Raccordement d'une batterie rechargeable dans un circuit
    invite6a84bdc1
    Question Raccordement d'une batterie rechargeable dans un circuit
    Bonjour à tous, dans le cadre d'un projet je me heurte à un légère question : Comment raccorder une batterie rechargeable pour qu'elle puisse alimenter un circuit tout en pouvant se recharger ?
    Voici un petit schéma :
    Je me demande en fait, question toute bête, si le courant n'aura pas tendance à "préférer" aller directement dans le circuit plutôt que dans la batterie ?
    L'idéal serait une division claire :
    1) La batterie se recharge
    2) Elle fournit l'énergie
    DAUDET78
    Re : Raccordement d'une batterie rechargeable dans un circuit
    Quelle est la tension de la batterie ?
    Quelle est la capacité (en AH) de la batterie ?
    Quelle est la nature (plomb ?) de la batterie ?
    Quelle est le courant que peut délivrer le panneau solaire ?
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Tension de la batterie : 2x9V = 18V
    C'est deux piles duracel carrées de 9V en fait
    Capacité donc 2x 170 mAh
    Type : NiMH
    En ce qui concerne le panneau solaire, je ne sais pas trop lequel prendre (faut déjà en trouver !), peut-être celui-là : http://www.conrad.fr/mini_panneau_so...words&ns_fee=0
    Sachant que j'ai le facteur taille à prendre en compte, le panneau ne doit pas excéder une surface de 15cm² maxi...
    DAUDET78
    et tu penses qu'un panneau 3V va recharger une batterie de 18V ????????
    un panneau de 15cm² te donnera en 20V (si tu en trouves !) un courant max de 10 mA ......
    Pas besoin de régulateur, tu ne chargera jamais complétement tes batteries.
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Et si je parviens à ne prendre qu'un seul accu de 9V, c'est déjà mieux je suppose.
    Donc dans le cas où je trouverais un panneau, qui fournisse disons environ 6V, quelle serait la solution à mon problème initial ? (le montage)
    DAUDET78
    Je ne sais pas ce que tu veux alimenter avec ta batterie .....
    Mais il faut que ta tension du panneau solaire soit plus grande que la tension batterie (sauf à mettre une usine à gaz ....)
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Je veux alimenter avec cette batterie toute un circuit de mise en forme de signal qui débouchera sur un haut parleur haute fréquence (qui lui fonctionnera à 9V voire plus, 9V est le minimum je pense).
    Mais sachant que le système consommera son énergie maximale (pic de puissance), uniquement pendant de brefs instants (il y a un détecteur qui active le tout pendant 5 secondes), la batterie même de 9V ne se déchargera peut-être pas extrêmement vite. Même dans ce cas là il faut que V(panneau) > V(batterie) ?
    Ca m'embête car des panneaux qui fournissent plus de 9V j'en vois pas beaucoup, et en plus ça m'étonnerai qu'ils soit petits.
    A la limite le panneau que j'ai montré, en double, pour la taille, ça conviendrait tout juste. Donc ces deux panneaux associés fourniraient 6V, ce qui serait inutile face aux 9V de la batterie ?
    PS : il y aura logiquement des périodes longues (plusieurs heures) où le système ne fonctionnera pas, et pendant ce temps là, le panneau solaire est censé recharger la batterie.
    EDIT : Sinon j'en ai trouvé un avec ces caractéristiques :
    Dimensions : 122 x 115 x 3 mm
    Puissance : 713 mW
    Tension nom : 8,4 V
    Courant nom : 85 mA
    C Court-Circuit : 109 mA
    Tension à vide : 11,4 V
    C'est vraiment limite j'imagine
    DAUDET78
    Oui, la tension à vide ... c'est aussi en plein soleil.
    PS : Ton H.P. (c'est un truc pour éloigner les chiens ?) tu peux l'alimenter en pont, ça te double la tension d'alimentation
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    J'ai trouvé quelque chose de plus convenable je pense :
    2 panneaux délivrant chacun 5V et 80 mAh. Normalement j'aurai un panneau global de 10V et 160 mAh. Donc est-ce que ça passe pour recharger une batterie de 9V et 170 mAh ?
    Ensuite, merci pour l'astuce de l'alimentation en pont, mais après une recherche rapide je vois qu'il s'agit d'un système composé d'un transfo et d'un pont de diodes, cela ne va-t-il pas prendre trop de place ? Et aussi, mon HP fonctionne à 10V maximum, donc ce n'est peut-être pas la peine (après peut être que ce HP ne sera pas assez puissant, et je devrai donc en choisir un autre qui fonctionnera à une tension plus élevée, dans ce cas, je m'intéresserai au pont alors).
    edit : De plus, mon signal envoyé sur le HP n'est pas exactement alternatif : c'est un signal carré qui variera entre 0V et 9V. Et effectivement mon système aura pour but d'éloigner les animaux (chiens et chats).
    DAUDET78
    Ta batterie de 9V niMh, c'est 8 éléments de 1,2V . Donc il faut 8*1,45= 11,6V pour les charger à fond.
    Une alimentation en pont, c'est un transfo et 4 diodes..... mais aussi 4 transistors
    http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html
    J'aime pas le Grec
    inoxxam
    Citation Envoyé par HardMachine Voir le message
    Tu te trompes:
    - Soit tu les mets en série et tu auras 10V et 80 mAh maximum
    - Soit en parallèle et tu auras 5V et 160 mAh maximum
    invite6a84bdc1
    Dans le schéma du 1er post, ce que j'aimerais savoir, c'est si pour recharger une batterie, l'important est que ce qui recharge ait une tension supérieure ou une intensité délivrée supérieure ?
    Par exemple, ma batterie de 9V, si le panneau solaire lui envoie 13V mais 110 mAh, c'est bon ?
    Je précise que normalement, la batterie ne sera jamais déchargée à fond. Et puis quand une batterie de ce type est déchargée, en fait elle n'est pas à 0V mais genre à 5-6V non ? Y'a un seuil critique à ne pas dépasser normalement (d'ailleurs je dois le trouver donc)
    DAUDET78
    Un panneau 13V 110mA a une courbe de sortie qui donne en gros, une intensité constante 120 à 100 mA, pour une tension de sortie variable 0V à 15V
    En plein soleil, si tu le branches sur ta batterie, il sort une tension constante (qui correspond à celle de la batterie) et il la recharge avec un courant de 100mA
    Tu peux donner le schéma de ton "éloigne-chat" ?
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Le schéma n'est pas terminé, mais je peux te donner les étapes du fonctionnement :
    Donc le système comporte un émetteur ultrasonique, un détecteur infrarouge, la batterie et le panneau solaire pour la partie énergie.
    La partie la plus importante est celle de mise en forme du signal : tout d'abord la tension continue est transformée par un oscillateur à trigger de schmidt (type 4069) pour donner un signal carré à 25 Khz. Ensuite, le cahier des charges m'impose de pulser ce signal pour économiser l'énergie. Cette partie est réalisée par un 555.
    Le signal récupéré, à 25kHz et pulsé, je dois ensuite faire en sorte qu'il soit émis pendant 5 secondes maximum lorsqu'un chat est détecté. Pour ça, un autre 555.
    Et bien entendu pour la partie énergie j'ai un circuit qui régule la charge de la batterie (lorsqu'elle est rechargée à fond ou qu'elle atteind un niveau trop bas). Ceci est effectué essentiellement par AOP/Bascules et éventuellement encore un 555.
    L'information du capteur sera envoyée à toute une partie logique pour que les opérations les plus gourmandes en énergie ne soient actives que lorsque le capteur est activé.
    Quand le schéma sera terminé (enfin il sera loin d'être parfait je pense), je viendrai le poster.
    DAUDET78
    Tu nous fais une usine à gaz ...... un microcontroleur serait beaucoup plus approprié !
    Pour la surcharge de la batterie, un simple régulateur shunt est suffisant.
    PS : Rien ne sert de définir ton alimentation, si tu n'as pas étudié l'émetteur d'ultrason et sa tension d'alimentation .
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Disons que pour certaines raisons je ne peux pas utiliser de microcontroleur (on est partis dès le départ pour ne pas en utiliser, et les personnes qui sont avec moi pour ce projet ne veulent pas passer par là). Alors oui ça va être un gros bazar.
    L'émetteur est un tweeter piezo qui fonctionne à 10V max.
    DAUDET78
    Un lien WEB sur la spécification ?
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    http://www.diytrade.com/china/4/prod...8mm_25KHz.html
    DAUDET78
    Tu peux l'alimenter en 5V avec un pont en "H"
    Il lui faut 2,83 Vrms (4V crête-crête)
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    J'ai fait un schéma brut du système à peu près complet...
    L'image est peut-être grande désolé
    invite6a84bdc1
    Pourquoi l'alimenter en 5V si il est plus facile de l'alimenter directement avec les 9V de la batterie ?
    DAUDET78
    1/ tu as plus d'énergie stockée en 5V qu'en 9V (4 batteries AA)
    2/ En 9V, cela pose un problème pour fournir 2,83 Vrms
    3/ toute ton électronique fonctionne en 5V
    4/ C'est plus facile de trouver un panneau solaire pour charger en 5V qu'en 9V
    Maintenant, tu fais comme il te semble ......
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Le problème de prendre 5V au lieu de 9V, c'est aussi que plus la portée de mon émetteur est grande, mieux c'est.
    Le minimum imposé est de 8 mètres, je sais même pas si avec 9V ça suffit. En même temps, comment savoir ?...
    DAUDET78
    il faut 2,83V rms .....
    Commence par tester l'ampli de puissance de ton émetteur ...... et APRES on parlera de l'alimentation
    PS : Tu as un chat étalon pour mesurer tes 8 mètres ??
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Je ne comprend pas pourquoi je dois m'intéresser au Vrms ?
    Niveau ampli de puissance, je pensais juste utiliser la puissance de la batterie directement (un signal à 25kHz et pulsé comme voulu, mis à une hauteur de 9V tout simplement ?)
    Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible ?
    Quand j'ai vu que le HP fonctionnait sous 10V max, j'ai tout de suite pensé à l'accu 9V.
    Et bien entendu pour la portée, je ne peux pas vérifier.
    De plus je sais que mon système est loin d'être parfait, mais le but de mon topic était initialement de savoir les règles à respecter pour recharger une batterie. C'est à dire, dans mon cas, puis-je recharger ma batterie 9V (170 mAh) avec un panneau délivrant 13 V mais seulement 100 mAh ? La batterie ne va pas "griller" ?
    Et il suffit juste de brancher les bornes du panneau en dérivation sur la batterie, ou alors il faut utiliser un montage spécifique ?
    DAUDET78
    les bornes du H.P. ? Ben oui ... et comme ça, tu risques de voir voler to H.P. ........
    Pour info, un H.P. s'alimente avec une tension alternative ....
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Je parle des bornes du panneau solaire
    Et je me demande si l'énergie provenant du panneau ne va pas directement aller alimenter le circuit au lieu de recharger la batterie... Dans mon premier message.
    Un tweeter à base de Piezo peut fonctionner avec une signal carré normalement non ? Car j'ai essayé et ça marche.
    Là j'ai juste un signal qui n'est jamais négatif, il varie de 0V à Vmax.
    DAUDET78
    Le courant se partage en fonction de l'état de ta batterie et la demande de la charge. Si ta charge demande trop, le courant est donné par le panneau et la batterie
    non
    mais il fonctionne avec une composante continue .... et il n'aime pas.
    J'aime pas le Grec
    invite6a84bdc1
    Donc passage obligatoire par un pont de Wienn ?
    C'était ce que je pensais faire au départ, mais le prof nous a clairement fait comprendre que ce n'était pas de notre niveau, et nous a donc encouragé à nous tourner vers un signal carré.
    DAUDET78
    Je n'ai pas parlé de pont de Strauss .... mais de pont en "H"
    J'aime pas le Grec
  1. Batterie rechargeable
    Par zijou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 23h32
  2. batterie rechargeable
    Par invite22ebf4c7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2008, 18h15
  3. [Divers] Batterie rechargeable
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 08h24
  4. batterie rechargeable
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 13h54
  5. batterie rechargeable
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h19
