Realisation de deux monostable à portes logiques
    invite0c401fa8
    Je vous explique mon problème :
    A la sortie d'un comparateur je souhaite réaliser deux monostables avec des portes logiques.
    Je compare deux tensions : V1 à 5V susceptible de varier et une autre V2 constante à 4,75V.
    Je voudrais au final avoir une impulsion de longueur variable si et seulement si V1 a été inférieure à V2 pendant plus d'une microseconde.
    J'ai donc pensé à utiliser 2 monostables mais leurs réalisations me pose quelques soucis...
    je joins un petit schéma.
    DAUDET78
    Re : Realisation de deux monostable à portes logiques
    Bonjour longuy et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par longuy Voir le message
    Sans voir ton schéma, Il y a des monostables en circuit intégré pour ce job
    J'aime pas le Grec
    invite0c401fa8
    je sais bien mais je souhaite le réaliser avec des portes NAND ou autres...
    Je ne sais pas ou "brancher" sur le deuxième monostable la condition que T1 soit toujours à 0.
    DAUDET78
    Et elle te sert à quoi cette impulsion de 1µS ?
    J'aime pas le Grec
    invite0c401fa8
    Bin en fait le but est de controler des microcoupures dont la durée serait supérieure à 1microseconde... donc en fait si le niveau bas aprés le comparateur est plus long que 1 microseconde je veux une impulsion si il est plus court je ne veux aucun changement d'état.
    Par la suite je compte ces impulsions et j'en déduis le nombre de microcoupures.
    DAUDET78
    Encore une question mal posée et il faut attendre 5 échanges pour avoir la vraie question !
    J'aime pas le Grec
    invite0c401fa8
    Peut être...
    Donc en fait j'utilise le premier monostable pour créer une impulsion d' 1micro et le 2 eme monostable doit envoyer une impulsion les deux conditions sont remplies, à savoir :
    - la sortie du comparateur est au niveau bas
    - la sortie du premier monostable est au niveau haut
    dans tous les autres cas je ne veux aucun changement d'état.
    Au bout de 7 échange ca commence à être clair ?
    Tropique
    Tu poses ton problème de façon assez tordue, mais au bout du compte la fonction peut être réalisée de manière très simple: il suffit d'une cellule RC, suivie d'un détecteur à seuil, qui bascule quand le comparateur a été actif assez longtemps.
    Et si tu veux une bonne précision, tu utilises un deuxième comparateur identique au premier pour détecter le passage des seuils (les portes logiques ont une certaine dispersion sur les seuils).
    Il faut des comparateurs "modernes", à sortie rail-to-rail, des collecteurs ouverts ne conviennent pas.
    invite0c401fa8
    Si je ne me trompe, en sortie de ce montage on aurait un basculement et non une impulsion comme je le désire... ?
    Je pensais plutot faire un montage de la sorte (voir image jointe) mais je ne sais pas où reboucler la tension en sortie du comparateur.
    DAUDET78
    suivi d'un re-basculement. C'est une impulsion facile à compter
    J'aime pas le Grec
    invite0c401fa8
    Merci de vos réponses, c'est fou comme c'est rapide ici quand on a un problème.
    A bientot !
    Tropique
    Si je ne me trompe, en sortie de ce montage on aurait un basculement et non une impulsion comme je le désire... ?.
    Tu auras ce que tu as demandé au début:
    La sortie du montage sera active pour tout ce qui dépasse la µs.
  1. Portes logiques
    Par invitedf656c21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 10h33
  2. portes logiques
    Par invite95499806 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 06h37
  3. Les portes logiques
    Par Mazh dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/09/2007, 06h35
  4. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h32
  5. compatibilité de portes logiques
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 20h54
