gravure de carte de circuit imprimé
    invitecb40bc0e
    SALUT à tous.
    Voilà, je vais devoir réaliser une carte de circuit imprimé et je ne l'ai jamais fait.
    Je possède une insoleuse et une machine à graver modèle économique de base et une imprimante laser ou bulle d'encre.
    J'aurais aimé des conseilles quant au logiciel de cao, matériels et
    techniques de base pour réussir sans trop de déchets.
    Merci, ERIC.
    ABN84
    Re : gravure de carte de circuit imprimé
    salut eric,
    pour les logiciels cao si tu veut un bon logiciel je te conseille edwin xp2000, mais si tu veux un freeware il y a eagle qui est largement suffisant.
    en ce qui concerne le materiel, le minimum requis est une pince coupante, une pince plate, un fer a souder une miniperceuse et une desoudeuse.
    il te faut respecter les temps requis pour l´insolation afin de reussir son circuit imprime.
    f6bes
    Pour ma part j'utilise Wincircuit, trés simple.
    Lors du dessin du circuit, j'essaie dans la mesure
    du possible de prendre des largeurs de piste
    assez conséquente 1.5 mm 1.75 mm voire
    2mm.J'évite les pistes en dessous de 0.75mm.
    Mais c'est pas toujours faisable.
    Essayer de conserver (meme si ce n'est pas des
    circuits haute fréquençe) le maximum de masse.
    Pour les typons j'utilise du calque (90gr/m2).
    Pour les plaques présensibilisées , je prend
    de préférence des versions "pro" (légérement + cher)
    Avant de se lançer dans l'insolation d'un circuit, faire
    des essais sur des petits morçeaux (2x2 cm).
    Cela permet de déterminer les temps d'insolation
    correct.
    Bonne bidouille.
    Eliès
    salut,
    Citation Envoyé par einstein
    Sait-tu ou je peut trouver eagle car j'ai chercher sur google mais je l'est pas trouver. Sur le site du concepteur je n'arrive pas a le telecharger
    Quelqu'un pourait il me donner un lien??
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    monnoliv
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Eliès
    Citation Envoyé par monnoliv
    Merci mais j'avais deja ce lien. quand je lance le telechargement, soit rien ne se passe, soit mon ordi plante soit alors sa telecharge un fichier rar mais son contenu ne contient aucun setup.
    Si vous avez un autre lien ou si vous pouvez me l'envoyer par mail ou mp sa serait gentil
    monnoliv
    Tu dois prendre le bon fichier, il y a des versions pour Linux, pour MAC et pour Windows.
    Perso je viens d'essayer celui-ci et ça charge: eagle-win-eng-4.15.exe
    Eliès
    oui, merci sa marche. Moi je prenait le fichier pour linux
  1. Circuit imprimé
    Par invite9ffa0263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 22h42
  2. informations sur le circuit imprimé d"une carte mère
    Par invite7d21bbfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 17h39
  3. Réparation carte circuit imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 20h18
  4. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 01h28
  5. Circuit imprimé
    Par invitef56fd812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 21h24
