  • Login:
+ Répondre à la discussion
Testeur/Controleur de barrette mémoire
  1. lordbdp
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    7
    Lightbulb Testeur/Controleur de barrette mémoire
    Je souhaiterai réaliser un controleur/testeur de barettes mémoire.
    L'idéal serait :
    - 1 carte pour enficher la barrette mémoire (plusieurs slots pour les différents type de barettes) avec l'électronique de test.
    - 1 cable USB pour relier la carte à un PC
    - 1 logiciel traduisant les données clairement :
    . - Barette bonne ou morte
    . - Type de barrette : SODIM/SDRAM/RDRAM...
    . - Marque de fabrication
    . - Fréquence du Bus
    . - Capacité en Mo de la barrette mémoire
    Comme ça, le principe de fonctionnement serait le suivant :
    1) on enfiche la barrette dans le bon slot
    2) on lance le programme de tests
    3) on a un affichage clair et simple des résultats
    Etant complètement ignorant en électronique, je m'adresse à vous pour savoir comment faire cela....
    Dans le même esprit, il y aurait aussi :
    - un controleur/testeur de carte son
    - un controleur/testeur de carte graphique
    - un testeur de souris USB/PS2 (simple sans connection PC, juste avec des leds).
    Le principe de ces projets est simple :
    Quand on récupère un composant, qu'en est-il exactement avant de l'installer définitivement dans le PC ?
    Espérant avoir hâtisé votre curiosité, j'espère avoir votre avis concernant la réalisation de ses différents produits...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. micmacx
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    17
    Re : Testeur/Controleur de barrette mémoire
    ayant travaillé en maintenance en info, je trouve l'idée du testeur de barettes mémoires super et réalisable (avec ce que j'ai déjà vu).
    Mais par contre pour le reste, il existe tellement de différents types de cartes son, de cartes vidéo, je trouve celà impensable.
    Et pour les souris en gros elle fonctionne ou elle fonctionne pas donc il n'y a pas de question à se poser (sauf pour les souris usb qui sont plus complexes, j'en ai eu la surprise il n'y a pas longtemp).
    Ton projet de testeur de barettes serait même commercialisable mais il y a encore un problème, les types de barettes mémoires évoluent tellement rapidement, donc là encore ca pause un problème.
    Désolé mais je n'ai pas les qualités requise pour t'aider, mais ca peut t'apporter un autre avis.
    aller a+++
  3. sylvain.technic
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4
    je suis Technicien en Informatique dans un centre de formation professionnelle pour adultes et j'ai la gestion de +/- 70 PC.
    je suis aussi intéressé par la fabrication de ce genre d'appareil surtout testeur de mémoires.
    S'il y a quelqu'un en a un ou peut en faire un , vous pouvez faire suivre. Cela peut etre interessant
    à bientot
  4. Seb.26
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    35
    Messages
    1 696
    Il existe des CD bootable avec moultes outils pour tester de A à Z un PC ... y compris les barrettes de RAM ...
    Donc si vos barrettes sont dans un PC ...
  5. sylvain.technic
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    je sais je connais, mais je suis preneur d'un controleur externe, cela m'eviterais de démonter une tour pour tester différentes mémoires ou bien ouvrir un portable pour tester une sodimm.
  6. mik07
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    32
    Messages
    1
    Smile Re : Testeur/Controleur de barrette mémoire
    bonjour jai eu l'idee de ce testeur aussi je c pas si depuis le temps tu a pu le faie ou pas je sui technicien en informatique et un peu des connaissance en electronique et si ca t'interesse j'ai le brochage de certaine barette de ram j'ai quelque notion en electronique je v tenter de le faire et je pe me faire aider alor si ta un schema que t pa sur je pe le faire verifier voila
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132
    Pour la RAM, c'est la seule et unique bonne solution (par exemple le CD LINUX UBUNTU a un programme de test bootable directement très performant)
    1/ on teste en configuration réelle
    2/ pas de démontage de portable ou de tour
    3/ Algorithmes de test performant (il faut plus d'une heure pour tester 256 Mo)
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  8. sylvain.technic
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4
    Citation Envoyé par mik07 Voir le message
    et bien non toujours pas de news, et en fait plus beaucoup de temps , mais je suis toujours preneur d'une solution.
    à bientôt
  9. sylvain.technic
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4
    je connais ce genre de programme, mais quand je parle démontage c'est vraiment à cause de personnes qui me refilent des barettes de mémoires à tester et forcément j'ai différents modèles, différentes fréquences, différents format et c'est pour cela que je cherche un lecteur/testeur pret à l'emploi
    merci pour ta réponse quand même
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132
    Le mieux, c'est de les tester sur le PC du pékin ....
    Sinon, il faut:
    1/ Faire un hard qui supporte les différents modèles
    2/ Faire la gestion hard des adresses, des datas, des CAS et des RAS
    3/ Faire un hard qui génère les patterns de test
    Et les patterns de test, c'est pas seulement écrire des "1" puis des "0" ou des damiers. Une mémoire qui passe ces tests n'est pas forcément bonne !
    Autrement dit, il faut refaire l'équivalent d'une carte mère de PC (avec gestion écran et clavier au minimum ...)
    • Publicité
  11. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Vouloir faire un testeur de barrette est une bonne idée mais toutes les bonnes idées ne sont pas forcement réalisables car :
    une SDRAM c'est alim 3,3V bus de donnée single data rate.
    un DDR c'est alim 2,5 V bus de donnée double data rate source synchrone avec terminaisons passives.
    une DDR2 c'est alim 1,8V bus bus de donnée double data rate source synchrone terminaisons actives.
    DDR3 c'est alim 1,5V bus bus de donnée double data rate source synchrone terminaisons actives.
    et je passe sous silence les fréquences de fonctionnement >> 100 MHZ dès que l'on passe en DDR, les problèmes de routage , intégrité de signal etc etc
    Tout ceci pour dire qu'il n'existe aucun contrôleur mémoire compatible des 4 types encore vivants aujourd'hui (j'oublie la DRAM standard et l'EDO), et que la réalisation de ces contrôleurs c'est plutôt pour les grands .
    Avec un Stratix III bien programmé c'est peut être faisable mais c'est pas gagné.
    La bonne solution ce sont donc des carte mères de PC et des CD de test car l'utilisation d'un testeur industriel (ceux qu'utilisent les fabricants) est financièrement hors de portée du réparateur du coin.
  12. emarck
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    2
    je recherche moi aussi ce genre de testeur. Après quelques recherches voici ce que j'ai trouvé dans le domaine commercial.
    http://www.innoventions.com
    www.memorytesters.com
    http://www.uxd.com
    Tous semble génial , mais à des prix américain de plus de 3000$
    emarck
  13. emarck
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    2
    Viva ebay !
    J'ai trouvé un tester sdram pouvant acceuillir divers adapter pour 35us$
    puis un plus corriace pour 1000us$
    Toujours cher 1000us, mais au moins celui à 35$ peut être mis à jour par la compagnie pour le dernier modèle à 50% du prix de vente ...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quel marque pour une barrette de ram 1024 pas trop chère
    Par undergang dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2007, 21h29
  2. Un testeur de carte
    Par soufianthe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 22h31
  3. testeur de phase
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/11/2005, 18h48
  4. Choix barrette RAM pour HP pavilion t471
    Par tethys dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2005, 01h18
  5. Barrette mémoire avec bascules
    Par Bourkanieche dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2004, 17h54
