[ARM] Génération d'un signal: rapport cyclique
    invite0bef94e7
    Je dois créer un programme capable de générer un code morse (avec un certain temps et un certain rapport cyclique.
    Par contre je ne sais pas trop comment m'y prendre?
    Je pense utiliser le registre RA pour déterminer le temps à l'état haut (via le registre TC_CMR et les bits ACPA), et le registre RC pour le temps total du symbole (état haut + état bas) et ensuite aller lire le symbole suivant via une interruption (RC compare).
    Le truc c'est que la doc dit qu'il y a un moyen simple de le faire, mais sans être trop précis la dessus
    Suelqu'un a déjà fait ça?
    ftorama
    Re : [ARM] Génération d'un signal: rapport cyclique
    Je ne suis pas sur que les générateurs PWM fassent partie du standard ARM7, mais soient spécifiques à chaque puce.
    Dans le doute, quel référence utilises-tu?
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite0bef94e7
    J'utilise le AT91M55800
    ftorama
    Ouh-là, c'est pas un cadeau leur gestionnaire de PWM...je suis pas sur de pouvoir t'aider...c'est pourtant si simple sur les LPC21xx
    invite0bef94e7
    En fait c'est bien ce que je pensais, d'après cette note d'application:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2682.pdf
    invite7a49d0d5
    Cool Re : [ARM] Génération d'un signal: rapport cyclique
    pour générer du "code" Morse, pas obligé de PWM...
    suffit de définir 2 tempos (un court, un long, à définir selon fréquence désirée),
    et de "décoder" via une "table" caractères>morse, du style:
    "S" = 0b000
    "O" = 0b111
    puis de... "jouer" les bits (0=court, 1=long)...
    en y insérant des "pauses"... entre bips... et entre caractères...
    vede
    ;O]
    _________________________
    VIVE les PICS ;O]
  1. Rapport cyclique d'un NE555
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 12h10
  2. génération d'un signal carré
    Par invite014ff062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 15h01
  3. Création d'un signal carré avec rapport cyclique réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 21h05
  4. Rapport cyclique d'un DDS variable???
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 22h54
  5. Comment décaler un signal carré à rapport cyclique variable?
    Par car_rod dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2003, 09h18
