joul thief qui marche pas
    invite2ec54172
    Angry joul thief qui marche pas
    je commence un peu a mener ver car je voie beaucoup de schéma pour fabriquer un joul thief mais aucun ne marche chez moi
    j'essaye avec des petit transistor des mosfets rien ne marche
    ma tore de ferrite et une toute petite tore récupérer dans les ampoule basse consommation avec une dizaine de tour j'ai bien une résistance de 1k, led 3V mais rien
    si quelqu'un pourrai m'aider
    je possede beaucoup appareil démonter (magnétoscope, pc portable voiture télécommander, ondulateur,réveil appareil photo)
    en parlant d'appareil photo j'ai vu la partie oscillation avec le condo a coter si quelqu'un c'est comment le faire marcher
    c'est pour la mémé raison augmenter une tension mais je préfère le joul
    f6bes
    Re : joul thief qui marche pas
    Citation Envoyé par fregeal Voir le message
    c'est pour la mémé
    Bjr à toi,
    En FRANCAIS ça donne quoi , au point de vue "descriptif" ??
    Le bonjour à ta "mémé"! (sacré bricoleuse !)
    Essaye avec cela:
    http://www.chynehome.com/web/index.p...ediv&Itemid=59
    invite2ec54172
    cool au moin sur ce forum sa repond
    en francais c'est mon joul thief marche pas
    le schema que tu ma donner j'ai deja tester et rien
    je pense que sa peu venir de mon transistor
    sinon j'ai entendu dire que certain arriver a le fabriquer sans tore de ferrite
    sinon j'ai pas vraiment besoin d'un joul thief mais dun petit circuit qui augmente une tension j'ai vu le dubler tension mais je sais pas trop comment sa marche
    polo974
    Dis-nous clairement ce que tu cherches à faire, ton montage semble sorti d'un flash d'appareil photo jetable, ça génère une sacrée haute tension, pas juste de quoi faire briller une led ou 2.
    Donc tension d'entrée (ou nombre de piles 1.5V), tension de sortie et application (pour évaluer la puissance donc le courant nécessaire).
    Par contre, il est clair qu'on n'aidera personne à réaliser un bébé-tazer...
    edit: http://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief avec un e à joule... (et rien n'empêche de mettre 2 ou 3 led en série)
    Dernière modification par polo974 ; 06/06/2010 à 11h08.
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    edit bis: attention, les enroulements du transfo ont un sens et c'est important
    sauf que j'ai trop dormi avant d'éditer (encore)
    Tropique
    Normalement, avec les transistors du bon type, correctement connectés, et les enroulements dans le bon sens, ça doit fonctionner (mal, mais là n'est pas le problème).
    Tu peux également en faire à deux transistors, avec une self simple, toute faite:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-de-piles.html
    Ici aussi, il y a des exemples à plus faible puissance:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...tion-230v.html
    Pour quelque chose de vraiment performant mais plus exigeant sur les selfs, il y a ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-tension.html
    invite2ec54172
    merci de vos reponde
    evidement je ne veu pas fabriquer un tazer j'ai mi un circuit d'appareil photo
    car il y a un oscilateur tout pres et en branchant un pile a l'osill et un transfo inverser sa augenterais ma tension pas de beaucoup mais vu que il e faut 3v
    sinon je pense que c'est du a ma tore de ferrite
    Tropique
    S'il provient d'une lampe éco, il doit convenir. J'insiste une fois de plus sur le sens des enroulements.
    invite2ec54172
    je vient de trouver un tore plus grand j'y est mi 2 fil diffèrent (couleur)
    mais je ne sais pas si l'enroulement et bon
    sinon il me semble que l'on peu le faire avec des transformateur mais je ne sais pas comment le brancher
    ps il y a env 20 tour par fil
    polo974
    Pour ton petit tore, le fil bleu d'un coté vers le transistor, le fil blanc de l'autre coté vers le transistor.
    Il faut donc que les enroulement soient en sens opposés.
    edit: c'est ce qu'indiquent les points sur le schéma de wikipedia
    invite2ec54172
    Talking Re : joul thief qui marche pas
    j'ai en faite enrouler le file un apre l'autre bleu blanc bleu blanc ...
    et sa marche et je pense que mon transistor etait mort je l'ai aussi changer par un petit
    merci a tous
  1. bissectrice qui marche pas!!!
    Par invite6af86b19 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2010, 20h19
  2. [Thermique] Climatiseur qui ne marche pas?
    Par invitefb56dbce dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2009, 05h35
  3. Windows7 : quoi qui marche, quoi qui marche pas?
    Par archeos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2009, 15h04
  4. USB qui ne marche pas
    Par invitecf1974fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2008, 11h44
  5. tv qui marche pas et qui marche!!
    Par bobluc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 17h12
