  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
vérifier la mise à la terre
  1. Sub2.13
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Bonjour à tous ,
    J'espère ne pas faire de boulette en postant dans ce topic, mais je ne savais pas vraiment ou poser ma question sinon. Mais comme j'ai vu qu'un post s'approché du mien ...
    Ma question est simple : comment vérifier qu'une prise est bien reliée à la terre? En fait mon soucis, c'est qu'il faut que j'installe une prise de terre pour mon pc dans mon salon mais pour ça faut que j'alle piquer un fil de terre (= *pour moi* vert et jaune) à environs 6m de ma future prise. Mais je ne sais pas si la prise d'où je veux partir est, elle, bien reliée à la terre (c'est pas moi qu'il l'est installée et j'ai à moitié confiance donc je prefère prendre mes précautions).
    Merci bcp par avance et bonne continuation
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. seizetheday
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    06
    Âge
    48
    Messages
    481
    Re : vérifier la mise à la terre
    salut
    Un électricien m'avait montré comment tester une prise de terre a l'aide d'un douille avec une ampoule de 60w:
    Il suffit de relier un des fils a la terre et l'autre sur la phase (tester les 2 fiches car sur le neutre ça ne marche pas)
    si ça disjoncte c'est que la terre est OK
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
  3. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    61
    Messages
    3 905
    avec une ampoule de 15 watts cela devrait suffire, sa resistance à froid est d'environ 300 ohms ce qui fera déclencher le differentiel de 500 mA et ce sera plus sûr pour l'efficacité de la prise de terre.
  4. Sub2.13
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Sérieux y a rien de mieux?
    Enfin voilà quoi faire sauter le dijoncteur :s
    Avec un multimètre on peut rien faire de plus *propre*?
    Sinon bah vais tenter votre méthode un peu bourrin à mon gout
  5. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    pour mesurer la terre il faut des appareils spécialisés , et pour l' utiliser une seul fois cela ne vaut pas le cout , ou alors fait venir un électricien .
    @+++ dan
  6. Sub2.13
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Lightbulb Re : vérifier la mise à la terre
    Rebonsoir,
    Après avoir médité sur votre méthode babare , j'ai testé plusieurs trucs notamment la résistance entre un fil de terre d'une prise de terre sûr (salle de bain) avec une ralonge et le fil *suspect*. J'ai mesuré la résistance qu'il existe entre ces 2 fils et là surprise c'est inférieur à 10ohm, en gros c'est bon, en gros les fils sont réliés et donc c'est bien une prise de terre!
    Quelqu'un voit une objection ou alors es-ce que ma méthode n'est pas valide?
    Encore merci de m'avoir aiguillé en tout cas
    Cdlt.
    • Publicité
  7. Pereim
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    10
    Peut-être que tes deux fils sont bien reliés entre eux, mais qui te dit qu'ensuite, le tout est effectivement bien relié à la terre.
    Il n'y a rien de grave à faire sauter ton différentiel en utilisant la méthode décrite plus haut (l'ampoule). Au contraire, il sagit vraiment d'un très bon moyen de vérification.
  8. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    La methode de l'ampoule est efficace mais imaginons que la prise de terre soit reliée aux appareils ménagés (comme il se doit) mais que la prise de terre ne terre ne soit pas brancchée au niveau du piquet de terre;
    Le courant va sortir de la prise prise se propager dans la lampe puis vers le fil de terre (et aussi vers les appareils ménageés ) si qu'elqu'un est en contact avec ces appareils c'est lui qui va faire le circuit vers la terre!)
    Moralité il faut faire ça avec beaucoup de précautions !
    Alain
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr ,
    Trouver 10 ohms de résistançe entre tes 2 fils est FORTEMENT supect !!!!
    Cela VOUDRAIT dire que tu as mesurer la résistance de ta rallonge ??
    Qu' as tu mesuré au juste ? Avec quoi ? De quelle façon ?
  10. Sub2.13
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Rebonsoir,
    Alors me revoilà avec mes déboirs en électricité. Je vais tenter d'expliquer au mieux ma méthode qui j'aimerai soit valable, mais j'en suis pas trop sûr, ça par contre.
    Alors voilà, je branche une ralonge à 3 fils toute à fait normale d'une distance sans importance à une prise de terre *sûr*. *Sûr* dans le sens qu'elle est dans ma salle de bain du moins j'espère qu'ils ont construit mon immeuble dans les règles (il a 26 ans environs). Son but? me rapprocher de la prise *suspecte*. Pour ce côté on me suit?
    Maintenant, à partir de ma prise suspecte, je met un pointeur de mon multimètre sur le pôle de la terre qui sort de la prise et je met mon 2ème pointeur sur le bout le pôle de terre de ma ralonge et je mesure ainsi la résistance qu'il peut exister entre c'est 2 fils. Du moins je mesure la résistance du fil de terre qui court derrière le mur plus celui de ma ralonge. Là, je trouve une valeur inférieure à 10ohm je crois, genre 5 ou 6.
    Conclusion la résistance calculée est celle de mon fil et par conséquent les fils de terre des 2 prises sont réliés ; comme celui de ma salle de bain est *sûr* j'en déduit donc que ma prise *suspecte* est bien reliée à la terre
    Voilà, j'espère avoir été assez clair et que mon résonnement tiens la route, du moins, moi il me semble
    Merci à tous !
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bsr, OK bien compris
    la manip est valable.
    Moi ce qui me dérange un peu (beaucoup) c'est de trouver une résistance
    de 5 à 6 ohms.
    Normalement cela devrait etre voisin de zéro. Les longeurs ne sont pas telles
    pour que l'on trouve cette valeur.
    D'autre part en faisant un petit croquis rapide on peut dire: prise A (inconnue)
    reliée à la terre, prise B( connue )reliée à la terre.
    Entre les deux on mesure 5 à 6 ohms: laquelle des deux à une mauvaise terre ??
    Difficile à dire.La prise inconnue est peut etre (trés) bonne et la connue moins
    bonne.
    Cela vaut le coup de faire l'essai avec les lampes.Bien sur cela ne
    correspond en rien à une MESURE de terre.
    On cherche à connaitre seulement une efficassité.
    Dernière modification par monnoliv ; 12/08/2005 à 22h48. Motif: suppression d'un icône non voulu
  12. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut a tous. En effet, la continuité de terre des PC DOIT être inférieure a 5 ohms.
    -> Plus la résistance va être grande, plus celle-ci va s'ajouter a la Terre générale -> on va créer des tensions de contacts dangereuses...
  13. Jean-Luc
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    55
    Messages
    137
    Et si on mesurait la résistance de la ralonge? Il suffit d'une soustraction après pour voir la différence entre les deux fiches de terre. Cela ne nous dira pas laquelle est la meilleure bien sur.
    J-luc
  14. Sub2.13
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Merci f6bes,
    Je viens t'apporter un complément d'information
    Bon déjà j'ai mesuré une nouvelle fois de façon lègerement plus propre (le fil est seulement entouré autour du pointeur) et la résistance s'en fait resentir, je suis aux alentours des 2, 3 ohms mais je pense que la façon dont je teste y est pour bcp ; multimètre bon marché, connexion à l'arrache, etc ...
    Pour preuve, mon multimètre qui m'affiche une résistance négative
    De toute façon ce qui est sûr, c'est que ma prise suspecte est bien reliée à la terre? après concernant l'éfficacité, tu sais j'habite dans un appartement avec que des portes-fusibles et le seul différentiel (500mA quand même) est le dijoncteur ... ca laisse rêveur les électrons hein? ^^
    Cdlt.
    Images attachées
    • Publicité
  15. Sub2.13
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Pour Jean-Luc, la résistance de ma rallonge (oui oui au fait y a 2 l à rallonge, je viens de le découvrir moi aussi) est de 0.4ohm.
    Moi je pense que 90% de la résistance est dû à mon câblage barbare à la MacGyver
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Montée de séve et mise à la terre
    Par cat93 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2008, 07h20
  2. mise à la terre variateur + moteur
    Par opix dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 15h48
  3. Question sur la mise a la terre !
    Par fafa60fr dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2006, 17h28
  4. Vérifier la mise à la terre d'un conducteur
    Par aym345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 12h28
  5. mise à la terre
    Par scoin dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/10/2005, 19h26
