Commande onduleur demi pont
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite3f1a1c3a
    Dans le cadre d'un stage je souhaite réaliser un onduleur (signal carré) en demi-pont commandé par un PIC16F84.
    Voici le montage :
    Lien image supprimé
    Lien du montage : Lien image supprimé
    Les deux sources de tension "E" sont en fait des condensateurs polarisés de 2200µF alimentés par une source de tension de 48vdc.
    Les transistors utilisé sont des IRL510 a commande 5v: http://www.datasheetcatalog.org/data...irf/irl510.pdf
    Mon problème est le suivant, le MOS du haut semble générer une chute de tension. De ce fait la tension aux bornes de la charge n'est jamais 24Vac mais plutôt de l'ordre de 10Vac.
    J'ai essayé d'adapter le montage en utilisant les IRL510 pour commander des transistors Darlington de type 2N3055 mais sans succès.
    Mon montage est-il correcte ? avez vous des idées ?
    Dernière modification par Tropique ; 22/07/2010 à 13h29. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Commande onduleur demi pont
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invite3f1a1c3a
    veuillez m'excuser, voici donc mon montage en PJ
    DAUDET78
    Le OV de ton PIC est relié où?
    Pour info, La tension de commande 0/5V doit être appliquée entre la source et la grille du NMOS ........
    J'aime pas le Grec
    invite3f1a1c3a
    Ce schéma est-il plus clair.?
    En fait les 0V des deux sources de tension sont reliés.
    DAUDET78
    Donc le NMOS du bas est bien piloté, mais pas celui du haut
    Cette remarque est toujours valable
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Qu'est ce que c'est que ce montage ? si tu penses que les deux E du montage #3 sont les condensateurs de ton schéma #5, c'est qu'il y a une erreur de compréhension de ta part !
    ça ne risque pas de marcher... que veux tu faire exactement ?
    Il faut utiliser un driver (IR2111) pour piloter le 1/2 pont.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3f1a1c3a
    Peux tu corriger mon câblage dans ce cas car la je suis perdu.
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Les deux sources E sont bien des condensateurs polarisés, ils sont alimentés par la source et se charge de façon équilibrés.
    C'est un montage que l'on peu retrouver facilement sous le nom de onduleur à demi-point ou onduleur autonome.
    Alors j'ai justement choisi ce type d'onduleur car il semble que l'on peut le commander facilement sans driver. Mais sur ce point je ne suis pas complètement sur de moi.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Romain1786 Voir le message
    Ben tu n'est pas arrivé alors
    Un IR2110 par exemple ( et tu peux mettre des NMOS ordinaires commandés en Vgs=10V)
    J'aime pas le Grec
    invite3f1a1c3a
    Je viens donc de réaliser le câblage avec un driver IR2110.
    L’onduleur fonctionne correctement. ( Merci beaucoup )
    Cependant le système reste particulièrement sensible, lors d'une coupure d'alimentation il arrive que le driver ne délivre aucun signal.
    Pour ma maquette j'utilise des alimentations de labo. Mais pour le prototype j'utiliserai donc un L7808CP pour alimenter le driver et un 7805CT pour le pic.
    La différence de +3V nécessaire au fonctionnement du driver sera elle assez stable pour garantir une bonne fiabilité du système ?
    DAUDET78
    Utilise un 7812 pour le driver ... ne te met pas aux limites.
    Tu as fais quoi comme schéma complet?
    J'aime pas le Grec
    invite3f1a1c3a
    J'ai donc un probleme, quand j'alimente le driver en 12v il n'y a pas rien.
    Pour toutes tension superieur à 8.5 V je n'ai plus aucun signal.
    voici mon montage en PJ.
    Qristoff
    il faut mettre condensateur chimique sur l'alimentation du driver au plus prés du composant. 47µF/16V par exemple et un condensateur céramique de 100nF/50V en paralléle.
    invite3f1a1c3a
    Je ne peut pas tester le montage ce week-end. Le condensateur sur l'alimentation devrait regler mon probleme d'alimentation quand la tension est superieur a 8V ??
    DAUDET78
    Il manque deux résistances (10K) de PullDown sur RA1 et RA2 . Quans tu fais un reset sur le PIC, tu risques d'avoir les deux NMOS conducteurs
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    la valeur de ton condensateur de bootstrap est trop élevé (10µF).
    Une valeur entre 100nF et 470nF céramique serait plus adapté, quelle est la fréquence de travail de l'onduleur ?
    invite3f1a1c3a
    L'onduleur travail dans une plage de fréquence de 37Hz à 250Hz.
    Qristoff
    et la fréquence PWM, elle est de combien ?
    et comment se fait la régulation en courant ou en tension ?
    invite3f1a1c3a
    Je m'excuse pour la réponse tardive mais j'ai eu de petits soucis de connexion.
    Je n'utilise pas la méthode PWM une onde carrée me suffit.
    Pour la régulation de tension et courant tu parles de la sortie de l'onduleur ?
    Qristoff
    ben oui ! pour une fréquence si basse, je ne suis pas sur que l'IR2110 fonctionne trés bien en bootstrap...
    Normalement, il faut que la commande HS soit découpée et à une fréquence suffisament elevée pour faire fonctionner la pompe de charge.
    invite0e6e719e
    Je suis un petit nouveau, je m'intéresse de près à un onduleur demi-pont, j'ai fait un schéma sous MicroCap8 mais impossible de le faire fonctionner correctement !
    Soit je n'ai que la partie positive soit que la négative
    J'utilise deux FQT7N10L couplé avec une BAV99 chacun, je souhaiterai faire fonctionner l'ensemble à 2MHz !
    J'utilise deux line driver EL7212_EL qui sortent une commande 0-12V. J'ai la possibilité d'utiilser de un EL7457C qui est dispo dans ma librairie spice.
    Mon schéma est sensiblement égal à celui de Romain1786 et le sien fonctionne bien apparemment. Donc voici ma question, au niveau des commandes, faut-il une commande spéciale, j'entends par là est-ce qu'il a un séquencement entre les deux commandes des Mos ? J'ai lu que le temps de commande devait être différent du temps de conduction ... là j'en perds mon latin car pour moi la commande permet de commuter et donc de conduire !
    Ah oui petit détail, j'ai baissé la fréquence à 200 KHz mais cela n'a pas arrangé les choses !
    Je peux envoyer mon fichier .cir si quelqu'un veut bien me donner un coup de main.
    Merci pour votre aide
    Silenus
    DAUDET78
    V5 n'est pas référencé au 0V
    Tu ne pilotera jamais en saturation le NMOS X22
    Por info, il faut 10V de tension entre la grille et la source pour saturer un NMOS
    J'aime pas le Grec
    invite0e6e719e
    Merci pour ta réponse DAUDET78.
    Si si j'ai référencé V5 à la masse je ne sais pas pourquoi ça n'apparait pas sur le pdf. et j'ai un Vgs de 12V !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par silenus Voir le message
    Mais non !
    • Le drain de X22 est à V5=13V
    • La grille de X22 évolue de 0/12V
    • La source de X22 est à quelle tension?
    Si X22 se saturait, sa source serait à V5 et quelle serait alors la tension grille-source de X22? 12-13=-1V ! il ne peut pas se saturer ...
    J'aime pas le Grec
    invite0e6e719e
    Oui, vous avez raison.
    Donc si je fais évoluer la grille à V5+10 soit 23V, pour le cas présent:
    * Le drain de X22 est à V5=13V
    * La grille de X22 évolue de 0/13+10V
    * alors la tension grille-source de X22? 13+10-13=10V
    Là pour le coup la partie positive marche.
    Mais X21 lui ne sera jamais négatif vu que sa source est référencée à la masse ? On a bien un Vgs de 12V (gate=12 et source=0)
    En tout cas merci pour le coup de main
    DAUDET78
    Le NMOS est bloqué si la tension grille-source est égale à 0V ou négative
    J'aime pas le Grec
    invite0e6e719e
    Du coup le demie pont ne peut osciller qu'entre 0 et V ?
    Sauf à utiliser un Pmos, mais la ça ne m'arrange pas au niveau symétrie du signal de sortie.
    DAUDET78
    C'est quoi "V" ?
    Le demi pont oscille entre 0 et V5 à condition de bien piloter le NMOS du haut avec un driver "High side" genre IR2110
    J'aime pas le Grec
    invite0e6e719e
    On parle bien de V5, donc si je veux une oscillation entre -V5 et +V5 je dois partir sur un pont complet ? ou mettre deux batteries en utilisant le point milieu comme ref de masse ?
    J'ai fait tout ça mais ça ne marche pas mieux !
    DAUDET78
    ben oui, c'est étudié pour!
    Sans schéma de ce que tu as fait .... je ne peux que te prêter un Emouchoir.
    J'aime pas le Grec
  1. Loi de commande onduleur
    Par Weyllin dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 11h51
  2. Demi pont de wheatstone 5fils
    Par invitef607c8c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 14h54
  3. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 11h49
  4. Commande onduleur MLI
    Par invite2dd84dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 01h02
  5. Onduleur 220V efficace commandé par microcontroleur
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 18h35
