Triac
Triac
    invite3701dfbf
    Triac
    j'ai réalisé un montage avec un triac.
    Celui-ci alimente une lampe 12 V.
    J'ai donc utilisé un transformateur qui me produit du 12 V continu pour l'alimentation de mes circuits et j'utilise le 12 V non redressé, Càd la sortie du secondaire du transfo, pour alimenter la lampe 12V.
    Tout ceci fonctionne apparamment bien.
    Ma question :
    Dois-je relier la Borche A1 du triac à la masse ?
    Y-a-t-il un danger pour l'utilisateur ?
    Merci pour la réponse
    Léo
    gcortex
    Re : Triac
    du danger avec du 12V ?
    si çà marche ne touche plus
    PS : qu'appelle tu "masse" ?
    invite3701dfbf
    Re : Triac
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Dans tous les montages qui utilisent des tricas pour commander une lampe 220V , le neutre est toujours relié à la masse du circuit basse tension càd du coté moins du pont de diodes. Dans lon montage qui prend sa tention au secondaire, dois-je faire la même chose.
    Excusez mon ignorence en la matière mais je me pose la question.
    Léo
    DAUDET78
    Re : Triac
    Ce n'est pas un tricas ... mais un triac !
    Donne ton schéma.
    J'aime pas le Grec
    invite3701dfbf
    Re : Triac
    Donne ton schéma.
    Je suis sans doute nul mais je ne sais pas pas comment faire pour joindre un fichier image.
    Léo
    DAUDET78
    Re : Triac
    Tu n'es pas nul ... mais tu ne sais pas lire
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
    invite3701dfbf
    Re : Triac
    j'ai inséré mon schéma. j'espère que cela fonctionne
    Léo
    DAUDET78
    Re : Triac
    Ca ne marche pas ..... Tu veux faire clignoter ta lampe ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : Triac
    Une élucubration qui marche mieux ....
    J'aime pas le Grec
  1. choisir un triac
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 06h38
  2. triac
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  3. optocoupleurs triac
    Par nico33410 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/05/2007, 18h08
  4. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
