Amplification moteur électrque
    invitec666965a
    Bonjour à tous.
    Je dois amplifier un courant actuellement de 12v qui arrive dans un moteur électrique. Le problème c'est qu’en amont du moteur il y a de l'électronique (contrôleur USB) donc je ne peux pas juste changer l'alimentation.
    Il faudrait une alimentation uniquement pour le moteur électrique, mais elle doit fournir du courant au même moment que le contrôleur USB et surtout avec la même polarité car le moteur doit pouvoir tourner dans les deux sens selon la commande envoyé par le contrôleur.
    Petite précision : Les moteur supportent jusqu’à 48v donc pas de problème de chauffe.
    Je ne sais pas du tout comment réaliser ce montage, un petit peux d'aide serai la bienvenue.
    DAUDET78
    Re : Amplification moteur électrque
    Si quelqu'un comprend quelque chose à ce charabia ......
    J'aime pas le Grec
    invitec666965a
    Désolé, difficile d'être clair quand on ne connait rien en électronique...
    Posez des questions si vous ne comprenez pas.
    DAUDET78
    Si tu faisais un p'tit schéma ? On ne sait même pas si tu dois alimenter un moteur électrique (qui consomme 69A ?) . Que viens faire l'USB ?
    J'aime pas le Grec
    invitec666965a
    L'alimentation actuelle fourni 1.75A et 24V au moteur.
    J'aimerai augmentez le couple et la vitesse du moteur qui lui peut supporter jusqu'à 48V.
    PIXEL
    sans schéma PRÉCIS de l'interface USB/moteur , pas de réponse possible.
    DAUDET78
    Donc tu as un schéma qui marche ? donne le pour voir ce qu'il faut modifier pour passer en 48V
    J'aime pas le Grec
    invitec666965a
    Aucun schéma, c'est un produit vendu dans le commerce que je souhaite améliorer, je ne trouve aucun schéma seulement des photos de l'électronique :
    http://eza112.pp.fi/images/PC/Logite...25inside_1.JPG
    DAUDET78
    Et comment tu sais que les moteurs supportent 48V ?
    J'aime pas le Grec
    invitec666965a
    Je les est alimenté en 48V pendant plus d'une heure en leur opposant une force et ils n'ont pas du tout chauffé.
    PIXEL
    à quoi sert donc ce truc ?
    si tu n'as aucune doc , il va falloir faire un peu (beaucoup) de rétro-engineering, ça n'est ni simple , ni bon marché !
    car si les moteur supportent une telle alim , il n'est pas sur que les circuits de pilotage acceptent ce traitement sans moufter.
    invitec666965a
    J'ai fais un schéma rapide pour que vous compreniez ce que je veux faire, et si sa peux marcher.
    PIXEL
    ça c'est de la belle théorie théorique....
    merci de (re) lire mon message précédent.
    invitec666965a
    Le problème avec mon "schéma" ce que le moteur ne pourra tourné que dans un sens, donc on laisse tomber.
    Si j'augmente la tension sur le circuit, que peut-il se passer ? Surchauffe ?
    PIXEL
    PIXEL
    Citation Envoyé par alex_3d42 Voir le message
    tu flingues tout... l'électronique ne supportera pas un quadruplement de la tension d'alim !
    tu brancherais ta TV sur une prise 920 volts ?
    Dernière modification par PIXEL ; 27/07/2010 à 11h03.
    ftorama
    Tu veux augmenter la puissance du retour de force sur un G25?
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    ftorama
    Désolé pour le double post, trop tard pour éditer
    C'est bizarre leur système....on dirait qu'il utilise un moteur par sens de rotation (moteur de m... soit-dit en passant). Au prix ou ils vendent un tel volant, on peut attendre autre chose que du moteur de jouets.
    Bref, il semblerait donc qu'ils utilisent un moteur par sens, donc commande moteur très simplifiée et surtout tension dans un seul sens. Il y a sans doute moyen de faire quelque-chose mais il faut quand même toucher un peu sa bille en électronique, ça s'invente pas....
    invitec666965a
    Si c'est un moteur par sens ça simplifie grandement le système ! Je testerai la polarité.
    Et sinon quelqu'un sais si ce genre de moteur marchera mieux avec un condensateur de démarrage ?
    J'essaye toutes les solution pour l'améliorer
    invitec666965a
    Quelqu'un peut me renseigner un peu sur le fonctionnement des condensateurs de démarrage ? Je ne trouve pas grand-chose avec Google.
    -Est-ce qu’ils sont utiles avec de petit moteurs ? (24V - 1.75A)
    -Peuvent t-il être utilisé avec un courant continu ?
    -Quelle valeur ? (Volt et Farad)
    -Branchement en parallèle ou en série ?
    PIXEL
    y'a pas de condo de démarrage sur un moteur à courant continu !
    ftorama
    A la rigueur un condo d'antiparasitage, mais ça va pas le booster...
    Je suppose que tu as lu ça:
    http://www.racingfr.com/forum/lofive...hp/t30600.html
    invitec666965a
    Oui j'ai lu ça, c'est ce qui m'a donné l'idée. Mais je ne sais pas du tout comment ils ont fait, ils vendent leurs système donc aucun Datasheet n'est disponible sur le net.
  1. Amplification
    Par ryo69 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 11h34
  2. Amplification
    Dernier message: 21/12/2008, 00h04
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  4. Amplification HF
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 12h54
  5. amplification
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 17h01
