je voudrais savoirs la puissance (en mW) des diodes laser:
-des lecteurs CD
-des graveurs CD
-des lecteurs DVD
-des graveurs DVD
-des lecteurs blue-rays
Toujours personne ne connait la puissance de ces diodes laser la ?
30/07/2010 - 16h13
F1TVB
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
65
Messages
272
Re : Puissance diode laser cd/dvd ?
J'ai démonté plusieurs lecteurs/graveur de DVD. Il sont équipé de 2 diodes laser.
A priori, celle qui grave les DVD fait environ 100 mw.(Pas certain)
C'est de l'infrarouge, j'ai tenté de découper du balsa fin mais la lentille ne concentre pas correctement le faisceau, qui est invisible et la puissance trop faible. Les laser de découpe sont au CO2 avec des puissances de l'ordre du Watt.
Un truc pour visualiser le faisceau, utiliser un caméscope...mais pas en direct sinon marquage du capteur...Ça marche pour tester les "zapettes" de télécommande
Pour les blue-ray je n'ai pas d'infos.
30/07/2010 - 16h18
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
16
Messages
1 401
sur wikipedia il est ecrit "0,3 mW en lecture contre 24 mW pour un graveur à quadruple vitesse"
mais pour un lecteur / graveur dvd je ne sais pas.
30/07/2010 - 19h34
brd
Date d'inscription
juillet 2010
Âge
17
Messages
59
merci pour ces infos, car en fait je voudrais alimenter une diode laser de graveur de DVD mais je ne sais pas trop quel intensité lui fournir sans non plus la brulé
j'ai en effet besoin d'alimenter une diode laser mais j'ais encore quelques doutes:
pour qu'une diode laser fonctionne correctement, je croit qu'elle a besoin d'une tension de 2,8v à 3v c'est bien ça ?
mais je connait pas si elle a besoin que d'une tension correcte ou il faut aussi lui fournir une intensité précise ?
si par exenple j'ai une diode laser qui fonctione avec 3v , si je la fait fonctionné avec un transfo qui fourni 3v exactement mais qui peut fournir une intensité maximale de 4A , ma diode va cramer ?
31/07/2010 - 06h47
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
48
Messages
4 758
Re : alimentation d'une diode laser
une diode laser qui n'est rien d'autre qu'une grosse led, se pilote effectivement en courant et non pas en tension. Il est généralement d'usage d'utiliser un montage source de courant.
Mais tu ne parles pas de l'application dans laquelle tu utilises cette diode. Le mode de commande peut varier suivant l'utilisation désirée !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
31/07/2010 - 07h45
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 241
Bonjour brd et tout le groupe
Pour le respect des intervenants, "intéressés" par la génèse d'une question, il convient de poursuivre dans la même discussion. La charte interdit les doublons.
Tes deux discussions, ouvertes sur un même thème, ont été fusionnées.
bonjour a tous,
merci Romulus123 pour ce schémas:
mais a mon avis si je me trompe pas ce schémas règle la tension mais comment régler l'intensité maximale qui va passer ?
01/08/2010 - 07h06
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 014
Envoyé par brd
Tu te trompes, ce montage règle le courant dans la LED :
Iled=1,25/(5 + Pot) avec Pot=25 le courant est réglable entre 250mA et 40mA et le potentiomètre doit supporter ce courant !
NB : Le montage doit être alimenté avec une tension plus grande que :
Valim >= Vfled + 1,25 + 3 avec:
Vfled = tension d'alimentation de la LED pour le courant If
+1,5 = chute de tension aux bornes des résistances (5+Pot)
+3 = tension min entre out et in du LM317 pour qu'il fonctionne
PS: 6V ..... c'est un peu juste
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
01/08/2010 - 08h00
brd
Date d'inscription
juillet 2010
Âge
17
Messages
59
merci Daudet78 pour ces précisions mais dans ce cas comment réglé la tension alors, car je voudrais pouvoir régler la tension et l'intensité sans pour autant qu'en réglant un, dérègle l'autre ? c'est possible ou pas ce que je veux ?
01/08/2010 - 08h13
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 014
. Tu n'as pas lu cette réponse :
Envoyé par Qristoff
01/08/2010 - 08h27
brd
Date d'inscription
juillet 2010
Âge
17
Messages
59
merci pour vos réponse c'est vrais, j'ai pas bien lus la réponse de Qristoff. donc si je comprend bien pour alimentée une diode laser j'ai besoin d'un circuit qui me fourni 3v fixe et une intensité réglable pour permettre d'alimenter toutes diodes laser selon leurs puissances ?
01/08/2010 - 08h36
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 014
Envoyé par brd
mais tu n'as pas pigé!
Donc je répète :
Tu alimentes ta LED avec un courant réglable et la tension aux bornes de la LED, elle est ce qu'elle est et peut être évaluée avec les valeurs données par la spécification.
Par contre, il faut que ton générateur de courant puisse supporté une FCEM au moins égale au Vf présent sur ta LED (d'où mon inquiétude sur le 6V que je trouve trop juste)
