Inversion phase neutre...
    ckase
    j' ai voulu installer un thermostat d' ambiance sur ma chaudière. J' ai donc ouvert le boitier contenant les dominos pour connecter celui-ci à la prise thermostat et au courant 230v.
    La prise amenant le courant à la chaudière est une simple pris de terre branchée sur une prise dans ma cuisine.
    A l' ouverture du boitier, j' ai de suite vu un petit problème. Sur la prise 230v, les fils venant de la prise de terre sont inversés..la phase et le neutre sont l' un à la place de l' autre. Mais de l' autre côté du domino, la phase et le neutre allant au tableau de la chaudière sont eux au bon endroit....le marron est donc branché sur le bleu et le bleu sur le marron.
    Donc que faire.
    -Brancher l' émetteur de mon thermostat sur l' arrivée qui est inversée ?
    -Le brancher sur la sortie vers le tableau qui elle est au bon endroit ?
    - mettre les fils d' arrivée dans le bon sens ?
    Et ensuite de quel côté brancher le thermostat. A l' arrivée ou à la sortie (côté chaudière)....
    Merci par avance pour votre aide.
    P.S: est-ce normal que la chaudière fonctionne avec cette installation (même si elle a quelques soucis)?
    f6bes
    Re : Inversion phase neutre...
    Citation Envoyé par ckase Voir le message
    Donc que faire.
    Bjr à toi,
    Le seul "ennuie" que tu puisses avoir c'est du coté de l"allumage électronique de ta chaudiére qui pourrait ne pas fonctionner. Mais si ça fonctionne...!
    Pour le reste ta chaudiére se moque de la couleur des fils (N et P)
    Il n'y a pas de fils qui viennent de la "...fils venant de la prise de terre sont inversés...". (prise de COURANT!)
    En France il n'y a pas de cotés privilégiés sur une prise ( ex: Phase. à droite et neutre à gauche). Les deux sens sont possibles.
    ckase
    Merci pour cette réponse.
    Quand je voulais dire pris de terre, je voulais parler de la prise murale...petite erreur de vocabulaire de ma part.
    Je peux donc les remettre dans le bons sens et continuer mon montage ?
    Merci encore.
    JOTH
    Exact, la norme C15-100 ne dit rien à ce sujet mais par convention
    les electriciens câblent toujours les prises avec le neutre à gauche vue de face
    Concernant le cablage de l'alimentation d'une chaudiere, sur certain modèle
    il faut respecter phase et neutre et c'est la premiere chose que m'a demandé
    le technicien quand j'ai eu des problèmes de chaudiere
    Je me suis posé la question et j'ai trouvé cette explication sur un forum
    "En fait c'est pour l'alimentation de l'electrode d'ionisation ,qui detecte
    la presence ou non de l'allumage, et l'electrode d'allumage elle-meme
    (chaudieres gaz sans veilleuse). Le corps du bruleur etant a la terre , ces
    electrodes travaillant par reference a ce bruleur, on est obligé de
    differencier PH et N a l'alimentation d'une chaudiere de ce type.
    Car vous savez que la tension Neutre-terre est proche de zero , et Phase
    terre , proche de 230V"
    Voila,cette precision pourras sans doute servir à d'autre.........
    ckase
    j' ai donc remis hier les fils à leurs places. En fait la personne qui a fait le branchement à tout simplement inversé le neutre et la phase car il avait coupé un des fils un peu trop court...j' y ai donc passé un peu de temps, mais ai réussi à les mettre au bon endroit (en gardant les longueurs... )et avec les fils du thermostat. La chaudière fonctionne toujours et le thermostat aussi.
    Merci pour votre aide à tous!
    Bonne continuation.
  1. phase et neutre
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2009, 17h19
  2. [Blanc] inversion de phase...
    Par invite8184269f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 09h38
  3. inversion phase neutre
    Par invitefbb9dfa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2008, 14h20
  4. inversion neutre et phase
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 16h18
  5. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h14
