Mesure résistance terre principale, HELP !!
    invite940d23ba
    suite au passage du consuel ma terre principale indiquant 150 ohm et donc non conforme, j'ai dûe refaire ma terre : tirage d'un nouveau cable 25 mm² de 3 m relié à un piquet enfoui à 1 m dans le sol... le soucis c'est que pour la remusurer avant que le consuel repasse un ami m'a donner un appareil (sans trop savoir) qui s'appel un MEGAOHMETRE de chauvin arnoux mais il semble qu'il ne soit pas adapté à ma mesure.
    Sur ce megaohmetre il y a trois positions 500v/250v/ et 20 OHMM
    Image supprimée.
    Pouvez vous me dire s'il est possible d'éffectuer ma mesure tout de même ?
    Dernière modification par JPL ; 02/11/2010 à 13h09.
    Re : Mesure resistence terre principale, HELP !!
    ce genre d'engin c'est pour mesurer des résistances d'isolement, tout l'inverse de ce qu'il faudrait.
    Il faut un telluromètre.
    Antoane
    Responsable technique
    "Mieux" qu'un telluromètre ?
    qu'en penser ?
    PS : "Quand on emploie une clé à molette comme marteau pour clouer une vis de 4, et que ça ne veut pas, il suffit de prendre une clé plus grosse et de taper plus fort: ça finira bien par rentrer" Tropique
    invite940d23ba
    merci antoine, T c'est la barrette de terre ? Si oui donc il me faut un deuxieme piquet relier au premier piquet par un cable de 3m de 25 carré et encore un cable de 3 m qui repart du deuxieme vert la barrette ?
    ruminalo
    Bonjour,la réponse d'Antoane semble intéressante lorsque l'on a pas de telluromètre, mais semble incomplète,peut-il nous envoyer le reste du calcul.merci(j'aimerai faire une comparaison avec mon telluromètre)
    Le mieux est de trouver ce telluromètre ,les cables et piquets annexes sont dans la boite:voir le louer pour 1/2 journée.(tout électricien confirmé en batiment en possède un)
    invite940d23ba
    Citation Envoyé par maxirock Voir le message
    je me permet de reciter ton message n'ayant pas de réponse, peut ^tre auras tu une notification.
    Antoane
    Vous avez tout l'article.
    Tu as lu l'article ? notamment : "entre la prise de terre (T) et le piquet (B)", c'est relativement clair...
    JPL
    Responsable des forums
    À l'attention de maxirock : l'image figurant dans le premier message a été supprimée. Nous n'acceptons pas en effet d'image sur un serveur externe. Elles doivent être postées en pièces jointes. Lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    ruminalo
    Bj,milles excuses,il me manquait la derniere page faute de déplacer l'écran .
    Antoane
    Mais alors, Ruminalo, Ça marche ?
    PS : An engineer can do for a nickel what any fool can do for a dollar. Henry Ford
    ruminalo
    Re : Mesure résistance terre principale, HELP !!
    Bonjour,un peu de patience,il pleut tous les jours,je vous donnerai les résultats.
    f6bes
    Citation Envoyé par ruminalo Voir le message
    Bjr à toi,
    La mesure d'une valeur de terre par temps de pluie, ne présage pas de valeur de la terre par temps TRES sec. (sol trés sec).
    Donc ne pas 'emballer TROP vite sur une valeur basse , dans ces conditions !
    ruminalo
    Bonjour,enfin voici le résultat des mes mesures.
    Avec telluromètre: prise de terre=14 Ohms
    Avec multimètre :essai avec un multimètre digital ça ne marche pas (mesures aléatoires ,variation selon inversion des pôles etc..)
    j'ai donc pris un vieux métrix à aiguilles 20.000 Ohm/v
    Les mesures : b=TB=19K
    c=TC=17K
    a= BC=3K
    X=19+ (17-3):2 =16,5 Ohm
    On est donc prés de la réalité,de là à en déduire que cette formule est le top ,il faudrait faire plusieurs mesures comparatives,je la garde en mémoire et ferai la manip à l'occasion.
    Une grande différence entre l'Ohmètre et le telluromètre:ce dernier envoi une impulsion (tension) dans les terres auxilliaires alors que l'Ohmètre est statique (tension trés faible).
  1. Trigonometrie : mesure principale
    Par invitecc79f7ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2013, 16h56
  2. Mesure principale
    Par invitebd9de950 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2010, 19h56
  3. La mesure principale d'un radian
    Par invitefbd153f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/11/2009, 17h53
  4. [Divers] mesure de la résistance ohmique d'une terre
    Par inviteb31fbd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 17h53
  5. Mesure principale
    Par JoOoO dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2008, 16h19
