Régulateur de température
    Brom08
    Je vous explique mon soucis:
    -Je chauffe un caisson à l'aide de 3 ampoules, et il faut que la température dans le caisson reste à 40°, le soucis et qu'il faut à chaque fois que je remonte en température, je suis obliger d'etteindre les ampoules et de les rallumés quand c'est trop froid.
    Ma question est la suivante:
    -Il y aurait-il un moyen de fabriquer un système electronique, qui commande un ventilo' pour réguler la température?
    Merci d'avance.
  2. Publicité
  3. #2
    invite2313209787891133
    Re : Régulateur de température
    Tu voudrais faire un montage electronique par toi même, ou tu veux un appareil tout fait ?
  4. #3
    Tu as par exemple ceci qui existe : http://cgi.ebay.fr/Mini-Controleur-T...item415334a912
  5. #4
    Brom08
    Merci pour la réponse,
    J'aimerais le fabriquer moi même,
    mais je bloque un peu sur le traitement des "données" de la sonde vers le ventilo' pour la mise en route de celui-ci ou de son arrêt.
    Brom08
    Désolé pour le double post, mais j'ai trouver ça:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=250721318426
    Et je pense que ce sera moin coûteux pour ce que je rechrche. Merci poure les réponses, et je pense que l'on peu clore le post.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    L'enchère n'est pas encore terminée...
    Si tu veux le faire toi même ce n'est pas très compliqué: Il faut un potentiomètre + une CTN pour la mesure, un comparateur, 1 résistance et un transistor pour l'étage de "puissance".
  9. #7
    Gérard
    Perso, je préfèrerais ce que propose Dudulle.
  10. Publicité
  11. #8
    Brom08
    Ah! ce serait si simple?! mais avec ce montage je n'aurais pas à intervenir??
  12. #9
    Gérard
    Citation Envoyé par Brom08 Voir le message
    Ce que tu feras toi même sera moins performant et plus cher.
    C'est triste mais sans appel.
  13. #10
    Brom08
    Bonjour, je ne cherche pas forcément la performance, mais plutôt le coté "automatique" du système.
    Et donc une fois ce matériel réunis, comment je fait le montage? Merci d'avance.
  14. #11
    Gérard
    Tu parles de quel matériel ?
  15. #12
    f6bes
    Merci d'avance.
    Bsr à toi,
    Pourquoi vouloir mettre un ventilo ?
    Ce que tu veux faire c'est de la régulation de température (consigne à 40 °).
    Suffit donc de mettre un "thermostat" qui coupe l'alimentation de la "chaufferie" (lampe) lorsque tu atteints ta température de consigne.
    Ton ventilo peut effectivement servir à rendre "homogéne" (en température par brassage) l'intérieur de ton caisson.
    Reste à connaitre le "delta" (différence de température) pour que cela s'enclenche/ se déclenche (0.5° d'écart , 1 °, autre ...?).
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  16. #13
    Brom08
    Bonjour et Merci pour vos réponses:
    "si tu veux le faire toi même ce n'est pas très compliqué: Il faut un potentiomètre + une CTN pour la mesure, un comparateur, 1 résistance et un transistor pour l'étage de "puissance". "
    Bsr à toi,
    Je me suis mal exprimé... le ventilo' serait sur le coté du caisson, positionné ainsi il expulserait l'air chaud dehors.
  17. #14
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si l'on veut réguler , on cherche à MAINTENIR une température CONSTANTE (marche/arrét en FONCTION d'un seuil de température).
    Basiquement ,le thermostat est conçu pour cela et c'est sa fonction!
    Et ça suffit.
  1. Régulateur de temperature
    Par Snakes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2010, 20h01
  2. regulateur de température
    Par medait dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 13h45
  3. [Blanc] regulateur de temperature
    Par yomandine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 23h28
  4. regulateur de temperature
    Par manuelh5610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 15h14
  5. régulateur de temperature
    Par 405gld dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 17h46
