Problème avec régulateur pour LEDs
    alexb
    je sais pas si c'est l'endroit pour expliquer mon probleme mais vous vous y connaissez plus que moi sur le sujet car j'ai acheté un régulateur à courant constant 700mA - 3.3v en sortie avec une tension d'entrée de 8 à 35 V pour alimenter des leds de puissance type Cree XRE Q5 d'une tension de 3.3V et d'un courant de 700mA environ voire 1A. J'ai branché une led en sortie de ce régulateur http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13557 et tout marchait bien et après j'ai voulu alimenter 2 leds en série en sortie du régulateur qui s'est mis à délivrer 10V en sortie au lieu de 3.3V et les leds n'éclairent pas mais ne sont pas HS ( testé avec des piles ).
    Avez vous une solution à mon probleme?
    Tropique
    Re : Problème avec régulateur pour LEDs
    Citation Envoyé par alexb Voir le message
    Non, le squat d'une discussion existante, également appelé threadjacking n'est pas permis chez nous.
    Ton message a donc été détaché du fil, et muni d'un titre adéquat.
    PA5CAL
    Si tu as obtenu 10V aux bornes de deux leds qui ne s'allumaient pas, mais que ces leds sont en parfait état de marche, alors l'explication peut être :
    1) un mauvais contact électrique
    2) au moins une led branchée à l'envers
    3) la seconde led contient déjà un système de contrôle du courant (led "12V" ou led clignotante, par exemple)
    Orphée
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    D'accord avec PA5CAL . Les drivers de LED sont habituellement conçus pour alimenter jusqu'à trois LEDs en sortie donc ça ne devrait pas poser problème.
    alexb
    vous assurez sur ce forum. J'avais inversé les poles d'une led.
    merci orphee et pascal.
  1. [Thermique] Problème avec régulateur RVP200.0
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 10h27
  2. Problème avec indicateur à leds
    Par invite40ffad2c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 15h41
  3. Régulateur à découpage [trop] simple pour LEDs
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 21h04
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 13h45
  5. Aides pour projet avec Leds ?
    Par invite81af2033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 11h30
