Tension de commande dans une installation de chauffage électrique
    inaz
    Dans une installation de chauffage électrique composée de radiateurs à accumulation et d'un programmateur délesteur, l'ordre de délestage est une tension de -110 V sur le fil pilote par rapport au neutre alors que pour la marche normale c'est 220 V.
    Or le circuit de commande du radiateur le laisse fonctionner avec -110 V alors que le 0 V le coupe.
    Une solution serait de transformer le -110 V en 0 V.
    Quel dispositif simple peut on interposer sur le fil pilote coupant le -110 V et laissant passer le 220 V ? Je précise qu'il y a peu d'intensité sur le fil pilote.
    Merci, salutations.
    Dernière modification par inaz ; 20/11/2010 à 00h06.
    DAUDET78
    Re : Tension de commande dans une installation de chauffage électrique
    Bonjour inaz et bienvenue sur FUTURA
    L'ordre, n'est pas du -110V mais du 230V mono-alternance négatif
    http://laurent.deschamps.free.fr/fil...b4c5b3fb01.pdf
    C'est le code du hors-gel (qui ne semble pas reconnu par tes radiateurs) . IL faudrait voir si on a le choix de modifier cette ordre sur le programmateur .
    Sinon, on peut toujours faire une bidouille
    J'aime pas le Grec
    inaz
    Le programmateur est un Noirot Xerus avec trois ordres de pilotage :
    Confort = 0 V
    Economique = 220 V
    Hors gel = mono alternance négative
    L'accumulateur est un Noirot Ventoux. Les ordres recevables sont :
    Marche normale = 220 V
    Arrêt = 0 V
    Pour piloter l'accumulateur, on peut programmer en mode économique pour faire fonctionner l'accumulateur, mais pour le délester, il faudrait 0 V à la place du mono alternance négative.
    Alors, y a t-il une solution de filtre sur le fil pilote ?
    (Je signale que Noirot propose encore actuellement une carte plus moderne pour la commande du Ventoux et a également commercialisé il y a vingt ans un programmateur délesteur 5 ordres, le Prodel, qui est assez difficile à trouver).
    DAUDET78
    Tu met un relais avec une bobine DC en série avec une diode (genre 1N4004) sur le fil pilote
    • 230V AC ->le relais colle
    • 0V ->le relais décolle
    • alternance négative 230V AC ->le relais décolle
    Pour la valeur de la bobine, je pense qu'une bobine 230V DC est correct (avec un condensateur de filtrage sur la bobine). Sinon une bobine 24V ou 48V DC avec une résistance adéquate en série pour qu'il colle avec 230V
    J'aime pas le Grec
    inaz
    Merci,
    Y aurait-il une solution moins électro-mécanique ?
    DAUDET78
    Quand une solution électromécanique est simple .... pourquoi compliquer avec un µC?
    J'aime pas le Grec
    inaz
    Le signal arriverait donc sur la bobine DC pour commander son propre passage vers le radiateur ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par inaz Voir le message
    Correction :
    Le signal arriverait donc sur la bobine DC avec une diode et un condensateur pour commander l'arrivée du 230V vers le fil pilote du radiateur
    J'aime pas le Grec
    inaz
    L'age est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater!
    DAUDET78
    Je ne vois pas le sens de cette réponse .....
    Tu m'envoies un M.P. incompréhensible ! Mais moi, je t'ai donné une piste de solution. Si tu n'en veux pas, j'y suis pour rien !
    J'aime pas le Grec
  1. chauffage electrique et panneaux thermiques-bonne solution dans une maison?
    Par invite3c299292 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2010, 20h17
  2. role de la barrette de neutre dans une installation electrique
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 15h52
  3. Installation électrique : Commande centralisée de volets roulants ?
    Par sieurcoug dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2009, 13h11
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/02/2009, 22h02
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
