Création d'un gain en tension
    Yoruk
    Je recherche un composant/montage qui me permet de convertir une tension comprise entre A et B volts en une tension comprise entre C et D volts.
    A supposer que A et C soient nuls, j'ai donc juste à appliquer un gain.
    Si C est plus petit que A, je peux utiliser un pont diviseur ?
    Dans le cas contraire, et pour tout les cas d'ailleurs, il me faut un AOP ? (si j'ai bien compris ??)
    Et pour décaler (si A et C différents de zéro), il me faut donc un sommateur (AOP Encore ???)
    Merci d'avance de vos conseils.
    gcortex
    Re : Création d'un gain en tension
    si A, B, C, D fixes, additionneur avec offset
    Yoruk
    Oui, fixes. ça ce présente sous quelle forme ? AOP ? CI ?
    gcortex
    ya du boulot pour le schéma et calculer les résistances mais l'idée c'est çà :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    Yoruk
    Donc en gros, si je comprends bien, il me faudrait un montage composé de deix AOP : un pour le gain et un pour le décalage ?
    Si sortie = entree * gain + decalage, j'ai juste à jouer sur les résistances pour régler tout ça ?
    Forhorse
    Voir le montage d'amplificateur differentiel proposé par Tropique dans mon topic
    Protection-surcharge-nmos
    gcortex
    2 aop, ou même 1 seul en rusant un peu
  1. calculer le gain en tension
    Par invite795de4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 00h20
  2. le gain en tension
    Par invite2f719841 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h45
  3. Création d'un variateur de tension
    Par invite6374abaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 20h26
  4. Création d'un transformateur élévateur de tension
    Par invite8b5f0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h27
  5. Amplification à fort gain an tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 18h51
