Pâte thermique
Pâte thermique
    annevoie
    Pâte thermique
    J'aimerais votre aide pour l'utilisation de pâte thermique pour refroidir des transistors sur un amplificateur.
    Avant de fixer les transistors sur le radiateur, je voudrais y mettre une pâte thermique comme celle que l'on utilise pour refroidir des processeurs en informatique.
    Cependant dans la composition de cette pâte il est mentionné qu'elle contient des oxydes de métal (de l'argent je suppose). De plus dans les caractéristiques du produit, il est mentionné une capacité diélectrique de 550Volts/mil.
    Est-ce que je peux utiliser cette pâte sans risque ou vaut-il mieux utiliser de la graisse silicone sans métal?
    Merci pour votre aide
    vincent66
    Re : Pâte thermique
    Si une isolation électrique est indispensable il y a des pastilles thermoconductrices autocollantes à base de silicone et il faut utiliser une visserie en plastique; mais en général on évite ce genre de montages au profit d'un dissipateur par transistor par exemple.
    Vincent
    annevoie
    Re : Pâte thermique
    Merci pour votre réponse.
    En fait il s'agit de fixer des transistors de puissance sur un radiateur (c'est une restauration d'ampli, je n'ai pas le choix de la méthode).
    Ils sont vissés sur des pièces en bakélite(??) et entre les deux vient le radiateur. Le manuel de service conseille d'utiliser une pâte thermique ou une graisse silicone pour améliorer le contact entre la surface des transistors et le radiateur.
    Le montage ancien est sur la photo ci-dessous.
    Re : Pâte thermique
    bonsoir,
    voir sur le web " thermalcote" par exemple.
    ça doit exister chez les distibuteurs habituels...
    Cdlt,
  1. pâte thermique
    Par tête de brique dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2007, 20h07
  2. pate thermique
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2004, 20h52
  3. pate thermique
    Dernier message: 31/08/2004, 22h00
  4. pate thermique
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/03/2004, 10h17
  5. Pas de pâte thermique
    Par invite537de305 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2003, 12h59
