Pas de pâte thermique
    invite537de305
    SAlut a tous,
    Alors voila je me demandais si ct grave de pas mettre de pate thermique lorsque qu'on installe un ventilo sur un proc.
    Mon pc fonctionne bien, la sonde m'indique 38° sur le proc, mais qd j'essaye de jouer, à coounter-strike par ex, mon ecran s'eteind, se met en veille. Je croyais que ca venait de ma carte graphique ms elle fonctionne tres bien dur un autre.
    Croyais que vous que le fait de laner le jeu, entraine une surchauffe du proc et qu'il se met en sécurité ?
    invite37693cfc
    lut,
    oui c'est probablement la sécurité qui se met en marche!
    C'est assez dangereux pour le prosseceur d'avoir de l'air entre le radiateur et le processeur, ca peut faire l'effet du cocotte minute ...
    Il faut absolument de la pate thermique!
    Un conseil, s'il y a des restes de pates sur ton processeur netoie là et mets une pate nouvelle, car il ne faut jamais mélanger deux types de pates thermiques!
    invite537de305
    Ok merci RV, il m reste plus qu'a aller en acheter et remettre tout ceci en ordre.
    invite1c383cd3
    Exact.
    J'ajouterai:
    - Plus la pate thermique est la depuis longtemp, mieux c'est
    - Prend de l'artic Silver 3... on a pas trouve mieux pour le moment.
    - Verifie que tu n'as pas la mise en veille de ton ecran d'activer...
    - C'est quoi comme proco??? car si c'est un AMD, outre le fait d'avoir le freeze du jeu (et pas d'cran noir de mise en veille) le proco serai mort!!!
    Si c'est un Pentium, il possede une securite et va baisser sa frequence sans faire planter le system (P4)
    Dagda
    invite1c383cd3
    J'ai oublier de dire.
    Certain ventirad possede un petit bou de scotch thermique... si il y en a, tu peus le garder ou le virer et le remplacer par de la pate thermique.
    Mais ce n'est pas la peine d'acheter de la pate si ce scotch existe.
    Dagda
    invite37693cfc
    lut,
    je vais juste ajouté que sur les gros AMD, en général, on met une carte mère qui gère la surchauff et qui mets le processeur en sécurité ...
    Bonne aprem
    invite537de305
    Salut Dagda
    Oui le proc est un P4, quant au petit bout de scotch, je suis pas sur qu'il y soit. Je v qd mm acheter la pate, sa servira pour une prochaine fois au pire.
    Merci a vous
    invite1c383cd3
    RV...
    Il faut encore que la carte mere le fasse... en general il y a seulement la gestion de la detection de la rotation de ventilo... pour la temperature c'est deja plus rare... et quand ca existe, il faut encore qu'il soit activer.
    Je ne dit pas que ca n'existe pas... seulement ca ne court pas les rues
    Dagda
    invite37693cfc
    oui Dagda c'est pour ca que j'ai mis gros AMD dans mon post précédent...
  1. pâte thermique
    Par tête de brique dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2007, 20h07
  2. Pose de pate thermique
    Par inviteffad672a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2005, 13h48
  3. pate thermique
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2004, 20h52
  4. pate thermique
    Dernier message: 31/08/2004, 22h00
  5. pate thermique
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/03/2004, 10h17
