Pose de pate thermique
    inviteffad672a
    Question Pose de pate thermique
    Salut tout le monde,
    voilà j'aimerais savoir comment bien apliquer de la pate thermique sur un processeur amd 64 3200+ sans faire de degats , et quels sont les risque lors d'une mauvaise aplication.
    invitea3fc981a
    Re : Pose de pate thermique
    La pâte thermique sert en fait de joint, pour éviter que des poches d'air restent entre le processeur et le radiateur, qui n'ont pas des surfaces parfaitement planes. La pâte remplace l'air dans ces poches, afin d'améliorer les transferts thermiques. Le risque c'est surtout d'en mettre trop : elle perd alors de ses propriétés et la chaleur s'évacuera très mal, sans parler de ce qui s'étalera à côté...
    Pour bien faire : appliquer une fine couche de pâte sur tout le die du processeur, ne pas hésiter à "raboter" avec un bout de feuille ou de plastique souple pour avoir une surface à peu près plane ; et ensuite, poser le radiateur directement dessus verticalement, surtout ne pas le poser à un coin pour le rabattre ensuite, ça évacuerait la pâte thermique...
    Certains disent qu'il suffit de mettre une noisette de pâte et de poser le radiateur dessus, la pâte s'étalant toute seule... Mais dans ce cas tu n'es pas sûr d'avoir une répartition homogène de la pâte
    wizz
    Et je rajoute aussi un détail.
    Au cas où la base du radiateur n'est pas parfaitement lisse, tu mets aussi sur celui-ci avant de l'appliquer sur le cpu. Tu insistes bien pour "forcer" la pate à penetrer dans les micro-sillions de la base, puis tu racles le surplus.
  1. pâte thermique
    Par tête de brique dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2007, 20h07
  2. pate thermique
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2004, 20h52
  3. pate thermique
    Dernier message: 31/08/2004, 22h00
  4. pate thermique
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/03/2004, 10h17
  5. Pas de pâte thermique
    Par invite537de305 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2003, 12h59
