[MikroC] interruption bloque le programme
    invite730735cd
    Dans l'optique d'un travail scolaire, je dois faire un programme qui me permette, via une interruption de commander un servo moteur.
    Je suis parti d'un exemple que j'ai trouvé sur le net (ou dans une doc je ne sais plus).
    L'interruption fonctionne bien, elle est appelé toutes les 40µs (PIC 18F452 / 8MHz).
    Mon problème est que lorsque je lance mon programme, seul l'interruption semble est effectué et pas le programme du main (ici un while(1)).
    Voici mon code :
    Code:
    unsigned long cnt=1, servo = 38;		//cnt=1 pour éviter changement d'état au début
    // Interrupt Handler
    void interrupt()
      if (PIR1.TMR2IF == 1)          // timer 2 interrupt flag
    	if(cnt == servo || cnt == 0)
    		PORTD = ~PORTD;      // Toggle PORTD
        cnt++;
    	if(cnt == 25*15)		//15ms
    		cnt = 0;
        PIR1.TMR2IF = 0;     // clears TMR2IF       bit 1 TMR2IF: TMR2 to PR2 Match Interrupt Flag bit
    // code starts here...
    void main()
      TRISD = 0x00;    // PORT is all output...to show the interrupts
      PORTD = 0xFF;       // start with all outputs low
      TRISB = 0xFF;		// entrées
      PORTB = 0;
      TRISC = 0;
      PORTC = 0;
      TRISA = 0;
     // ADCON1=
      PORTA = 0;
    //Timer2 Registers Prescaler= 1 - TMR2 PostScaler = 1 - PR2 = 2 - Freq = 1000000.00 Hz - Period = 0.000001 seconds
    T2CON |= 0;        // bits 6-3 Post scaler 1:1 thru 1:16
    T2CON.TMR2ON = 1;  // bit 2 turn timer2 on;
    T2CON.T2CKPS1 = 0; // bits 1-0  Prescaler Rate Select bits
    T2CON.T2CKPS0 = 0;
    PR2 = 2;         // PR2 (Timer2 Match value)
    // Interrupt Registers
      INTCON = 0;           // clear the interrpt control register
      INTCON.TMR0IE = 0;        // bit5 TMR0 Overflow Interrupt Enable bit...0 = Disables the TMR0 interrupt
      PIR1.TMR2IF = 0;            // clear timer1 interupt flag TMR1IF
      PIE1.TMR2IE = 1;         // enable Timer2 interrupts
      INTCON.TMR0IF = 0;        // bit2 clear timer 0 interrupt flag
      INTCON.GIE = 1;           // bit7 global interrupt enable
      INTCON.PEIE = 1;          // bit6 Peripheral Interrupt Enable bit...1 = Enables all unmasked peripheral interrupts
      while(1)  //endless loop
      {  int i=10;
      servo = 32;
    	  if(PORTB == 0b00000001)
          servo = 38;
    	  if(PORTB == 0b00000010)
          servo++;
        if(PORTB == 0b00000100)
          servo--;
        PORTC = servo;
    Forhorse
    Re : [MikroC] interruption bloque le programme
    En 40µs à 8Mhz un PIC n'a le temps d'executer que 80 instructions assembleur, en C c'est vite atteind. A mon avis ton programme ne sort jamais de la routine d'interruption car aussi finit il y retourne.
    Essayes d'augmenter le temps entre chaque interruption.
    invite730735cd
    Tout d'abord merci de ta réponse,
    J’essaierais de modifier les valeurs dans les registres de l'interruption dès que j'aurais à nouveau accès au matériel.
    Serait-il possible d'augmenter la fréquence d'horloge du PIC tout en gardant le même micro-contrôleur ?
    Forhorse
    Ben oui, mais avant d'augmenter la frequence de travail, il faut déjà voir à optimiser le programme
    invite03481543
    pourquoi acceder a l'interruption toutes les 40 micro secondes ?
    MorpheusPic
    oui pourkoi faire les 40 µs ?
    pour controler un servo on y envoi une pulse toute les 20 mili-secondes
    et aussi avec sa tu fait perdre beaucoup de temp au pic "if(cnt == 25*15)" marque plutot if(cnt == 375) dailleur tu depasse les 8 bits avec sa, verifie si ta variable peut aller au dessu de 256
    a moisque que le compilateur remplace lui meme 25*15 par 375 ?
    Dernière modification par MorpheusPic ; 10/02/2011 à 00h59.
    invite730735cd
    En mettant la prescaller à 1:16 et le postscaler à 1:16, j'arrive à obtenir (en théorie) des interruptions toutes les 10ms.
    Est-il possible d'utiliser un delay dans l'interruption (voir ci-dessous), sans gêner le programme ?
    Code:
    unsigned long cnt=0, servo = 38;		//cnt=1 pour éviter changement d'état au début		38 init à prescal = 0
    void interrupt()
      // Timer2 Interrupt
    	if(cnt == 0)
    		delay_µs(servo*40);
    		PORTD = ~PORTD;
    	cnt++;
    	if(cnt == 2)
    		cnt = 0;
    T2CON = 0b01110000;		//bits 3-6 : postscale
    T2CON.T2CKPS1 = 1; // bits 1-0  Prescaler Rate Select bits	 prescaller à 16
    T2CON.T2CKPS0 = 1;		//prescaler à 4
    Forhorse
    C'est possible mais c'est sâle !
    et ça va faire perdre du temps à tout le reste du programme.
    En principe quand on veut faire du timming précis, on reconfigure à la volé les paramètres et les valeurs du timer pour declancher une nouvelle interruption après le temps voulu.
    Forhorse
    sinon :
    [MODE IRONIQUE : ON]
    Met un AVR, comme il est 4 fois plus rapide qu'un PIC a frequence égale, ça doit pouvoir combler les manques de ton code de poney
    [MODE IRONIQUE : OFF]
    Comme quoi avoir un processeur puissant ça sert à rien si on ne sais pas s'en servir correctement.
    NB : j'ai rien contre toi nono, c'était juste une boutade envers qq1 qui se reconnaitra
    invite03481543
    On introduit jamais une temporisation dans une interruption.
    Pour commander un servo il faut fixer une periode puis utiliser le module compare de CCPx.
    On joue ensuite sur un offset qui reglera le ton dans cette periode, lorsque le match est realise avec le timer la sortie est mise a zero, vous avez ainsi votre impulsion.
    Regardez la datasheet de votre PIC la procedure est parfaitement documentee (Mode Compare module CCPx).
    invite730735cd
    Tout d'abord je tiens à préciser que je suis débutant en programmation mikroC, je n'ai au que très peu de cours sur le sujet et de loin pas suffisamment poussé.
    Je pense avoir compris ce que tu veux dire, mais le problème est que je ne peux pas non plus mettre de delay dans le programme principale, celui-ci se composant uniquement d'un while(1) qui s'occupera (dans le programme final) de récupérer un code IR.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Le problème est que le PIC 18F452 ne possède que deux modules Compare/PWM et j'utilise déjà ces deux en PWM pour la turbine et le moteur arrière qui fait avancer l'appareil.
    Je peux cependant essayer de faire en sorte de libérer une des deux PWM.
    Je n'ai pas bien compris le principe du "compare CCP". N'ayant que peu de bases en électronique, je ne comprends pas tout les registres qui sont indiqué dans la doc de mon PIC.
    Auriez-vous un exemple de code sur lequel je pourrais me baser pour comprendre l'utilisation du compare avec un timer ?
    invite03481543
    Ici vous trouverez un exemple et des explications claires:
    http://angeliz.free.fr/langagec/howto_compare.htm
    Forhorse
    Citation Envoyé par nono313 Voir le message
    Non tu n'as pas compris.
    Je te parle d'utiliser les interruptions pour generer une temporisation de la durée voulue, qui te permet donc de faire autre chose en attendant.
    invite730735cd
    J'ai essayé d'utiliser le programme de l'exemple (en ayant au par avant adapté les nom des registre à MikroC).
    En gardant mon système de base, j'ai réussi à faire fonctionner mon servo avec ce programme :
    Code:
    #define SERVO_MAX  31
    #define SERVO_MIN  13
    #define SERVO_INIT 24
    unsigned long cnt=1;		//cnt=1 pour éviter changement d'état au début		38 init à prescal = 0
    unsigned int servo = SERVO_INIT;
    void interrupt()
      // Timer2 Interrupt- Freq = 1000000.00 Hz - Period = 0.000001 seconds
        cnt++;
    	if(cnt == 400)		//15ms
    		cnt = 0;
    void main()
      // setup portb to show the interrupts by blibking LEDs
      PORTB = 0;
      TRISC = 0;
      PORTC = 0;
      TRISA = 0;
      PORTA = 0;
          servo = SERVO_INIT;
          delay_ms(100);
          servo=SERVO_INIT+10;
          delay_ms(100);
          servo=SERVO_INIT-10;
          delay_ms(100);
        PORTA = servo;
        PORTC=servo;
    Maintenant je vais commencer un autre programme pour commander une turbine brushless avec un variateur, et je ne sais pas du tout comment le faire fonctionner. Peut être avec une simple PWM ?
    invite730735cd
    Dans ce cas, il faudrait utiliser deux timer : un pour le temps du signal envoyé (Ton) et un pour la période total, le premier ayant une fréquence plus élevé que le second ?
    invite03481543
    Vous disposez de 3 timers (timer0, timer1 et timer2), donc l'un (timer1) pour le servo et utilisez timer2 par exemple pour votre commande de moteur.
    Dernière modification par HULK28 ; 13/02/2011 à 01h04.
    MorpheusPic
    salut voila un code que je suis en train de faire pour creer une PWM supplementaire
    c'est a metre dans un timer, c'est en assembleur ,et ce n'est pas optimiser mais c'est fonctionnel si sa peut te donner une idée..
    Code:
    ;                     INTERRUPTION TIMER 0                                   *
    inttmr0
    	    bcf		INTCON,2	         ; effacer flag interrupt
    		incf	pwm3_cmpt,f
    	 	btfsc	STATUS,0
            incf	pwm3_cmpth,f
    		movff	pwm3_periode,WREG
    		cpfseq	pwm3_cmpt
    		Return
    		movff	pwm3_periodeh,WREG
    		cpfseq	pwm3_cmpth
    	 	Return
    	 	clrf  	pwm3_cmpt
    	 	clrf	pwm3_cmpth
    		movff	pwm3_cmpt2,WREG
    		cpfseq	pwm3
    		GoTo 	suite_pwm3
    		movff	pwm3_cmpt2h,WREG
    		cpfseq	pwm3h
    		GoTo 	suite_pwm3
    		bcf		pwm3_out
    suite_pwm3
    	 	incf	pwm3_cmpt2,f
            btfsc	STATUS,0
            incf	pwm3_cmpt2h,f
    	 	btfss	pwm3_cmpt2h,2
    	 	Return
    	 	bsf     pwm3_out
    	 	clrf  	pwm3_cmpt2
    	 	clrf	pwm3_cmpt2h
    	 	Return
    pwm3_cmpt doit etre en 16 bits (word)
    pwm3_periode est la periode du pwm3 en 16 bits aussi
    pwm3 est ton rapport cyclique de 0 a 1024 soit 10 bits
    pwm3_out est ta pin de sortie a metre en sortie
    a adapter a ta sauce
    invite730735cd
    Voila ce que j'obtiens en utilisant 2 Timer, est-ce que vous pensez que cela devrait fonctionner ?
    Code:
    unsigned long cnt=0, cnt1=0;;		//cnt=1 pour éviter changement d'état au début		38 init à prescal = 0
    void interrupt()
    	if(cnt == 0)
    		PIE1.TMR1IE = 1;	//activer Timer1
        cnt++;
    	if(cnt == 25)		//15ms
    		cnt = 0;
    		cnt1 = 0;
           cnt1++;
      if(PIR1.TMR1IF == 1)
    	if(cnt1 == 0)
    		PORTD = 0xFF;
    	if(cnt1 == SERVO_INIT)
    		PORTD = 0;
    		PIE1.TMR1IE = 0;
    	 PIR1.TMR1IF = 0;
    void main()
      PORTB = 0;
      TRISC = 0;
      PORTC = 0;
      TRISA = 0;
     // ADCON1=
      PORTA = 0;
    //Timer1		PETIT
    T1CON |= 0;        // bits 6-3 Post scaler 1:1 thru 1:16
    T1CON.TMR1ON = ;  // bit 2 turn timer2 on;
    T1CON.T1CKPS1 = 0; // bits 1-0  Prescaler Rate Select bits
    T1CON.T1CKPS0 = 0;		//prescaler à 4
    PR1 = 2;         // PR2 (Timer2 Match value)
    //Timer2 		GRAND
    T2CON.TTOUTPS0 =1;		//postscaller
    T2CON.TTOUTPS1 =1;
    T2CON.TTOUTPS2 =1;
    T2CON.TTOUTPS3 =1;
      PIR1.TMR1IF = 0;            // clear timer1 interupt flag TMR1IF
      PIE1.TMR1IE = 0;         // enable Timer1 interrupts
      PIR1.TMR2IF = 0;            // clear timer2 interupt flag TMR1IF
          servo = SERVO_INIT;
          delay_ms(100);
          delay_ms(100);
          delay_ms(100);
        PORTA = servo;
        PORTC=servo;
    Sinon je pense rester sur le code précédent, qui fonctionnait, bien qu'il ne soit pas "optimisé".
  1. interruption sur MikroC
    Par Pilou81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 22h36
  2. {MikroC} Besoin d'aide pour petit programme
    Par invite3e8637a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 10h00
  3. Prob mikroC I2C et programme
    Par invite5407c08f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 18h53
  4. aide programme c sur MIKROC
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/05/2009, 19h30
