ampli pour guitare electro acoustique.
    abelion
    après plusieurs semaine de recherche sur le net(musical ) je n'ai pas trouver de solution a mon problème de conception d'ampli pour guitare electro acoustique.
    En fait je n'ai rien trouvé de valable aux questions suivantes :
    - Un ampli pour electro-acoustique est-il un ampli hi-fi?
    - Si non c'est quoi ?
    - si oui, comment en réaliser un (kit, schéma+typon,) n'ayant pas forcement une grande puissance (10 à 20 w), mais une grande qualité acoustique (grande plage de fréquence quelque Hz a 4-5 KHz) et le tout mono ?
    Voila merci de m'aider chaque avis m'est utile...
    f6bes
    Re : ampli pour guitare electro acoustique.
    Bjr à toi,
    Reste à définir le terme " Hi Fi". !!
    Mais un ampli BF reste un ampli (un ampli de guitare AMPLIFIE de la BF), c'està dire qu'il amplifie des sons.
    Dans le domaine ampli "guitare" , certains recherchent des sonorités "spéciales" et parfois des distorsions.
    La "distorsion" des sons n'est pas à proprement parlé de la...... Hi FI...au contraire !
    La Hi Fi s'attache à restituer les sons avec un minimum de distorsions. Bien sur si le son"originel" est distordu l'ampli Hi Fi restituera du...distordu.
    Mais les gouts et les couleurs !!!
    abelion
    Voila un début de réponse ...
    J'ai une guitare electro acoustique c'est à dire une guitare avec un micro pré-amplifier à l'intérieur. ce que je veux c'est juste amplifier le son qui sort sans aucun effet en gardant toute l'harmonique et la chaleur (plage de fréquence importante).Mais sans forcement avoir une puissance phénoménale...
    merci d'avance
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ben tu raccordes sur un ampli BF quelconque.
    C'est pas ce qui manque comme schéma sur le net: " Schéma ampli BF" + Google
    calculair
    Personnellement, je te conseille d'acheter un ampli audio du commerce, cela te coutera moins cher et cela sera oprerationnel plus vite....
    Si non il te faudra:
    Trouver les composants
    fabriquer les circuits
    cabler tous les fils sans erreurs
    concevoir la mecanique pour proteger les circuits
    concevoir et monter la platine portant les reglages et la connectiques
    assurer la mise au point, il en faut toujours une, et donc avoir un minimun d'appareils de mesure
    et avant de commencer, se former à l'electronique, pour bien comprendre ce que l'on fait, eviter les erreurs, et assurer la mise en service final......
    Bref entre l'achat des composants, la mecanique, et toutes la logistique de construction, pour moins de 100 euros tu dois trouver le super ampli dans le commerce.....
    Tu n'as pas fabriqué ta guitare.... une caisse et quelques cordes tendues...à priori c'est simple, la realité est bien plus subtile.
    abelion
    C'est exactement cela que je veux faire
    PIXEL
    alors une lecture de départ :
    http://www.dunod.com/sciences-techni...icateurs-bf-tr
    prérequis : culture d'électronique de bases.
    calculair
    Citation Envoyé par abelion Voir le message
    c'est plus long, plus cher, plus instructif, plus amusant, surement plus interessant, et le son d'un ampli de sa conception à toujours un petit plus .....
    Tropique
    ESP (Sound WestHost Elliott) est probablement la case départ idéale: il y a des projets sains, simples et efficaces, sans originalité ni fioritures, mais basés sur une technique bien comprise et bien appliquée.
    Un exemple d'ampli de guitare:
    http://sound.westhost.com/project27.htm
    S'il est réglé en "flat", il peut parfaitement convenir à une guitare acoustique, et il peut aussi colorer la sonorité à volonté.
    abelion
    "en flat" je comprends pas trop (voire pas du tout)
    Tropique
    = toutes les corrections et effets mis à zéro.
    abelion
    J'ai trouvé des pro et des solutions :
    voila le lien
    http://techniguitare.com/forum/espac...ue-t11228.html
    calculair
    tu nous diras quelle solution tu as mis en oeuvre avec succés
    tths69
    J'ai moi aussi longtemps chercher à faire un ampli audio et ces sites m'ont tres bien aidés
    http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/sche.html
    http://www.*********************/ele...-a-200w-schema
    http://sound.westhost.com/projects-1.htm
    Je te conseille de regarder le schema du LM386, c'est un ampli classe A en CI.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../8/LM386.shtml
    Bonne chance
    tths69
    Pour trouver le page u deuxieme lien qui a buger a la copie, tapes "Ampli ultra simple 50W à 200W (schéma)" sur google
  1. Ampli de puissance pour électro-aimant
    Par invite8b4c0dc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/04/2010, 18h51
  2. Répartion ampli à lampes pour guitare
    Par inviteb46a1a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 17h56
  3. Ampli pour guitare électro-acoustique
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 18h07
  4. difference entre un ampli guitare et pour basse
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 16h59
  5. pb de souffle sur préampli guitare acoustique
    Par inviteffa9b486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 12h23
