Carte à puce programmer?
    invitef36c10f7
    Voila je suis étudiants j'ai un projet personnelle qui porte sur les cartes à puces. J'ai en ma possesion plusieurs cartes à puces RFID blanche et pas forcement vierge, je dois trouver un moyen de savoir quel est la taille de leur mémoire et si oui ou non elle sont programmer. Et tous cela à partir de l'ATR si possible (je ne suis pas sûr)
    Ce sont des cartes à puces 13.56Mhz
    Mon Lecteur est un Omnikey RFID 5321
    J'ai comme logiciel: Diagnostique Tools, Easy Reader
    J'espere que je trouverai quelqu'un de calé dans les cartes à puces ^^
    Forhorse
    Re : Carte à puce programmer?
    "Carte à puce" et RFID c'est pas vraiment la même chose !
    Le titre est mal choisi.
    sdec25
    Tu as oublié l'information la plus importante : le type de carte.
    L'ATR peut te donner quelques infos mais pas toutes. Si tu as accès au bas niveau (détection et anticollision) tu peux avoir un peu plus d'infos. Ou alors c'est le lecteur qui te donne des infos permettant d'identifier la carte.
    Il existe plusieurs types de carte qui ont chacun un jeu de commandes spécifique (même s'il y a des commandes définies dans ISO7816-4 qui sont communes aux cartes à contact, toutes les cartes ne les respectent pas). Donc sans connaître le type de carte on ne peut rien faire.
    invitef36c10f7
    Ben voila les informations que j'obtient de ma carte. Donc avec ceci est-ce que je peut connaître la taille de ma carte et si elle à déja été programmé. Bien sûr sdec25 si jamais tu sais situ pouvais m'expliquer rapidement ta démarche.
    J'ai essayer d'envoyer une APDU vers la carte mais sans succé.
    Merci D'avance
    Connected Reader 1
    Power up PC/SC - OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0
    Atr 3B 8F 80 01 80 4F 0C A0 00 00 03 06 06 00 07 00 00 00 00 69
    TS=3B (1=Z direct convention)
    T0=8F
    Interface Bytes : i TAi TBi TCi TDi
    1 80
    2 01
    --------------- ISO 7816 - 3 ---------------
    General parameters
    Fi (TA1) : 372 (max 5.0MHz)
    Di (TA1) : 1
    Min etu : 372 cycles (Fi/Di)
    VPP param (TB1) : 5V, 50mA
    N (TC1) : 0 (Extra Guardtime)
    Def. protocol (TDx) : T=0
    Mode (TA2) : negotiable
    T=0 parameters
    WI (TC2) : 10 (waiting interval)
    work waiting time : 9600 etu (960*WI)
    T=1 parameters
    IFSC (TA3,TA4,...) : 32 (info field size)
    CWI (TB3,TB4,...) : 13 (char wait interval)
    char wait time : 8203 etu (11+2^CWI)
    BWI (TB3,TB4,...) : 4 (block wait interval)
    block wait time : 5713931 etu (11+ 2^BWI *960*372)
    err code (TC3,...) : lrc
    Historical bytes
    80 4F 0C A0 00 00 03 06 06 00 07 00 00 00 00 (tck=69)
    --------------- ISO 7816 - 4 ---------------
    Category Indicator : 80 (if present, status at the end TLV encoded)
    Format error - Compact TLV overflows the end of TLV fields
    Time 61 ms~
    invitef36c10f7
    Ben les cartes à puce son avec et sans contact .......
    Je vais quand même le changer comme que j'ai des retours. ^^
    MERCI
  1. Carte à puce / Lecteur de carte
    Par invite6df0f4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2008, 14h24
  2. programmer une carte à puce
    Par invite583ef665 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2008, 23h51
  3. Quel langage est utilisé pour programmer les puce epr-01
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 16h17
  4. Carte à puce
    Par invite2f885d0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 16h22
