Qu'est-ce que tu emploies comme self?
A quelle tension montes-tu si tu ouvres les zeners?
20/04/2011, 17h29
#32
blinbling
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
france
Messages
48
Re : compteur geiger
Quand je touche avec quelque chose de métallique les bornes de C4, les leds de détections s'allument :
par exemple un simple fil avec une extrémité en l'air et l'autre sur C4, .
Pendant un moment même après avoir touché les bornes de C4 avec le voltmetre les leds clignotaient ... mais ça ne le fait plus;
Etrange.
Le tube est HS ?
Pour tropique :
la self c'est une self de 10mH, ressemblant à ça.
Comment procéder pour faire les mesures sur les zéner ouvertes ?
20/04/2011, 20h15
#33
invitefaaca50b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 007
Tu n'as pas assez de tension pour obtenir une pre ionisation du compteur geiger et obtenir le comptage propre du compteur... Il te faut au moins 400 à 500V . Regarde la doc du detecteur, c'est indiqué dessus.
Par contre si les leds ne clignotent plus en touchant avec le voltmetre, tu as du flinguer le transistor juste apres la capa... Ca ne supporte pas les pics de haute tension...
20/10/2011, 17h33
#34
invitedf35f931
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Pardon my (lack of) French!
I joined to comment here - but I might not have understood everything.
It was my blog that the OP refers to.
It is an old entry. But a couple of points for the OP - (even though he may not build that circuit)
The NE555 will not work - the 555 must be a CMOS chip - not bipolar.
The circuit should give ~600V max. It can be adjusted, and it is highly regulated.
Since that post, I have been offering kits.
You can get a lot of information on this site:
There is a lot about the circuit and how it is regulated - if you are interested.
I am not trying to sell you anything. Mainly, I wanted to get the facts stated.
I am not sure, I will visit here much, so if you want to comment or contact me, you can do this at the site mentioned.
John
PS I noticed I may not have read the whole thread - sorry if this is out of place.
