Grognement Variateur NE555
    jojo86
    J'ai réalisé un montage que l'utilisateur alainav1 m'a gentiment fournis.
    Le montage fonctionne très très bien il est disponible ici : Schéma PDF
    Le variateur sert à piloter un train format HO.
    Mon problème, lorsque le train est à l'arrêt (Potentiomètre à 0) le moteur fait un grognement il est en faite encore légèrement alimenté...
    Comment faire pour corriger se problème?
    Merci à vous !
    Forhorse
    Re : Grognement Variateur NE555
    Utiliser un comparateur qui coupe la commande du transistor en dessous d'une certain seuil.
    jojo86
    J'allais le dire ! (ou pas...)
    (nan sérieux... Un schéma à l'appui? noob oblige !)
    Merci !
    DAUDET78
    Ce variateur fonctionne, disons, de 5% à 95%
    Donc à 5%, ton moteur est alimenté mais ne démarre pas par manque de puissance.
    Monte la fréquence de découpage en diminuant C1. 22nF? 10nF ?
    PS: si tu as un chat ...il va pas aimer !
    J'aime pas le Grec
    jojo86
    Pourquoi ça génère des ultra-son?
    Mon chien est super intrigué quand le train tourne déjà...
    Je vais tester demain pour le condo.
    Merci beaucoup !
    jojo86
    Salut, je viens de descendre à 10nano, le ronflement est plus aigus, mais toujours présent.
    Je testerais à 1 nano pour voir.
    Qu'en pensez vous?
    Merci !
    DAUDET78
    4,7 ou 3,3nF ca devrait aller (il faut monter hors de la zone audible mais pas trop)
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que la solution de Forhorse est plus "propre" et plus radicale sur le résultat.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    jojo86
    Je veux bien pour le comparateur, mais vous avez un schéma ?
    Tropique
    La vraie solution radicale est de faire du vrai PWM, allant de 0 à 100%, sans variation de fréquence.
    Les solutions de type 555 ne sont que des pis-aller (comme en fait la quasi totalité des circuits à 555), et rajouter un emplâtre sur un pis-aller est rarement une bonne option: mieux vaut employer le comparateur pour faire directement un PWM décent.
    alainav1
    j'utilise ce montage economique pour "piloter " un train miniature mais il est suivi d'un icontacteur à 3 positions (schemass ci joint )
    2 positions pour inverser le sens et 1 position mediane pour arret .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    jojo86
    Merci Alain, j'ai des double inverseur, mais je crois que je n'ai pas de position intermédiaire...
    Je vais déjà changer le condo C1 pour voir si le bruit n'est plus audible...
    alainav1
    l’intérêt d'un 3 positions c'est que l'on passe par la phase arrêt avant une inversion de sens
    bonne soirée
    Alain
  1. [Blanc] SL Indésit IS61CFR : Bruyant/Grognement !
    Par KERAZUL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 17h41
  2. Ne555
    Par terrdala dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/10/2010, 17h44
  3. Ne555
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/05/2010, 09h45
  4. Ne555
    Par invite52456de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h37
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
