alternative au relais double inverseur
    mickmadin
    Comme l'énoncé l'indique je cherche un moyen d'inverser des phases en alternatif (220V,1A->20A) sans utiliser un relais double inverseur qui est bien tros gros pour tenir dans mon outil.
    Je pensais a une solution a base de triacs mais que je n'arrive pas a les utiliser en double inverseur a cause de la tension qu'il faut annuler entre A1 et A2 pour le rentre inactif.
    Ce dispositif devant etre utiliser en complete autonomie et dirigé soit en courant soit en tension en fonction des idées.
    Pour le schéma j'en ai pas car ce sont juste 2 phases à bouger en même temps.
    Quelqu'un aurait une idée?
    Jojop37
    Re : alternative au relais double inverseur
    Bonsoir à tous.
    C'est pour ètre monté sur quel genre d'outil,perceuse?
    Jojop37
    mickmadin
    Oui exactement sur une perceuse
  1. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 06h52
  2. Alimentation Relais double inverseur?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 13h45
  3. câblage relais inverseur 5 broches
    Par invite7508a24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 22h35
  4. cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    Par ajafa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 20h38
  5. Double inverseur
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 22h56
