Contrôle alimentation via COM / USB
    ludoc
    Je cherche un moyen de redémarrer un équipement de manière électrique. Il me faut une coupure d'alimentation de 2-3 secondes, et après on ré-alimente.
    Je souhaite pouvoir contrôler cette coupure via un ordinateur, donc il me faut une liaison soit USB, COM ou RJ45.
    Pouvez-vous me donner une piste ?
    Je vous remercie
    simon.
    Re : Contrôle alimentation via COM / USB
    USB, COM ou ethernet ==> tu ne vas pas échapper à l'utilisation d'un microcontrôleur.
    Dans ce cas le plus simple c'est le COM (i.e port série).
    Avec ton microcontrôleur tu pilotes un relais et voilà le travail.
    Au fait cela existe, que ce soit sous forme de kits, ou d'équipement tout fait.
    bobflux
    J'avais fait un truc de ce genre pour rebooter une freebox récalcitrante il y a quelques années...
    Tu prends le port série du PC ; quand tu n'envoies pas de données dessus la tension sur TXD est stable, quand tu envoies des données (n'importe quoi genre une série de 0x66) il y a une tension alternative qui sort.
    il suffit de quelques composants et un bloc d'alim pour commander un relais avec ça.
    Bien sûr c'est un montage très con : tu peux contrôler un seul relais. Mais ça marche.
    Si tu veux plus évolué, mets un microcontroleur, mais juste pour ça c'est gâcher...
    carcan
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Hello !
    le souci avec ce montage, c'est qu'au démarrage du PC, il y a des changements d'états sur les lignes du port série. Sinon, c'est vrai que c'est très simple.
    Sinon : un PIC18F2550 + 1 transistor + 1 relais ; le PIC connecté en USB au PC (en émulation de port COM), facile et compatible avec tous les PC modernes. On "gâche" le 2550, mais il n'y a pas de "petits" PIC avec l'USB ...
    Autre avantage de l'USB : pas besoin d'alim externe
    Laurent
    ludoc
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Je vais tenté de réaliser ceci alors :
    un PIC18F2550 + 1 transistor + 1 relais ; le PIC connecté en USB au PC (en émulation de port COM).
    Me faudrait un bon coup de pouce, je suis actuellement en première S SI (science ingénieur) c'est bien cool la théorie, mais là je souhaiterai pratiquer un peu dans quelque chose de plus concret, et j'en suis incapable.
    Bref c'est pour ça que j'aimerai monter ce petit dispositif, je pense que pour commencer un peu ça pourrai être sympa.
    J'ai cherché un peu les composants sur le net, j'ai trouvé un PIC18F2550 mais il y en a de plusieurs type, j'en ai trouvé un à 4€89 :
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=9321250
    Après côté transistor et relais, ben je sais pas trop quoi choisir, pareil pour le transistor.
    Un petit complément d'information me serai utile.
    Je vous remercie
    Ludo
    carcan
    Re !
    un simple BC547 ou équivalent pour le transistor, un relais bobine 5 ou 6V, la puissance admissible par les contacts va dépendre de ton application derrière, ne pas oublier un 1N4007 en antiparallèle sur la bobine du relais.
    Autour du PIC :
    -quartz 20MHz entre les pin 9 et 10
    -condo 470nF entre pin 14 et la masse
    -pin 15 et 16 vers le connecteur USB
    -résistance 10k entre le +5V et la pin 1
    -résistance 10k entre la base du BC847 et la pin sue tu auras choisi comme sortie
    -condo de 100nF proche du PIC entre +5V et masse
    -condo de 10µF proche du connecteur USB entre +5V et masse
    Laurent
    ludoc
    Bon en fait voilà ce que j'ai besoin :
    -Je souhaite contrôler l'alimentation de ma freebox depuis un ordinateur.
    -La freebox ne doit pas être alimenté par l'ordinateur mais doit garder sa propre source d'alimentation.
    -Il me faut une sorte d'interrupteur que je puisse contrôler via un pc mais qui ne change pas d'état lors de l'extinction du pc.
    J'ai trouvé ça sur ebay, vous pensez que celà peut faire l'affaire ?
    http://cgi.ebay.fr/USB-One-Relay-Con...item4159ed3ccd
    Je vous remercie
    EDIT : je viens de voir ton message, pense tu que le liens que je donne pourrai faire ce que je souhaite ? Merci
    carcan
    Hello !
    oui ça fera l'affaire ... et à ce prix là il faut pas s'amuser à le faire soi même.
    Laurent
    ludoc
    Je te remercie pour tes réponses,
    Oui c'est ce que je me suis dis en voyant ça, ça me coutera moins cher au final...
    Bon par contre il y a un truc que je ne comprend pas trop :
    Sur le circuit il y a un bornier avec 3 connecteurs je suppose.
    Donc 3 fils. Je branche quoi et où ? (Je rappelle que je débute )
    Je te remercie
    RISC
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Il y a des petits PIC avec l'USB :
    * PIC18F13K50 ( 20 broches 8K FLASH, USB device)
    * PIC18F14K50 (20 broches 16K FLASH, USB device)
    C'est par exemple suffisant pour un bridge UART <==> USB
    a+
    simon.
    Il y a 3 contacts parce que c'est un relais RT, avec un contact commun, et un contact normalement ouvert, et un contact normalement fermé.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    ludoc
    Ah ça deviens plus clair maintenant
    Merci pour le liens, j'étais passé sur le site, mais je n'avais pas pris la peine d'essayer de comprendre.
    Maintenant c'est beaucoup plus clair.
    Donc il faut que j'utilise le Contact C-R (COM-NC) dans ma situation :
    comme celà, quand la carte n'est pas alimenté, le contact est quand même établi et ma freebox est alimenté.
    Quand j'allume le pc, j'envoi le signal au microcontroleur pour qu'il ouvre les contact, et je referme ensuite.
    Ma freebox est alors redémarré.
    C'est juste ce que je viens de dire ?
    carcan
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Merci pour l'info ... j'avais jamais trop cherché en fait.
    J'en commande dès demain (je dois justement refaire le plein de ces bêtes à pattes).
    Laurent
    carcan
    Citation Envoyé par ludoc Voir le message
    Oui c'est exactement ça!
    Bonne nuit
    Laurent
  1. Alimentation LED IR via USB
    Par epsilonzero dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 11h11
  2. controle port USB
    Par invite47fbc51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 10h13
  3. Alimentation USB
    Par invite5443db20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 19h44
  4. Gestion alimentation USB
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 13h56
  5. Alimentation HUB USB
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2006, 12h11
