calcule la resistance à l'entée d'un regulateur
    r_systeme
    je realise une petite carte, dans cet carte je doit définir une tension de réference de 2V donc j'ai choisi un régulature comme vous voyez sur le diagramme mai le probleme que le regulatur s'alimente avec 5V et moi je veux l'alimenté en 24V donc j'ai ajouté une diode zener de tension de 5V et une resistance, je veux savoir comment on peut calculer sa valeur jai ajouté ces 2 composant car je veux pa utilser un aute regulateur 24V-5V.
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : calcule la resistance à l'entée d'un regulateur
    ta P.J. n'est pas encore visible
    Citation Envoyé par r_systeme Voir le message
    tu peux justifier ce choix ?
    Et ne viens pas me dire que c'est pour un problème thermique ou de rendement !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    tu as un lien WEB sur le circuit référence LM3142
    PS : tu as du 5V pour alimenter U6 .... pourquoi rajouter une usine à gaz ?
    PS : pourquoi rajouter U6 ?
    J'aime pas le Grec
    r_systeme
    au debut jai utilisé le regulateur lm7805 c pour cela jai met le U6 mais mon encadrant ma dit qu'il faut pas utilser le regulateur donc jai remplacé le regulateur par la resistance et diode.
    et pour lelm 3142 jai pa de lien mai je sais que Vin=5V, Vout=2,048V et Ie=100µA.
    DAUDET78
    C'est un incapable ...
    Une ânerie ....
    et pour lelm 3142
    Ben, faut me la trouver !
    J'aime pas le Grec
    fabang
    Si tu as confiance dans le 5V qui alimente U6, pourquoi n'utilises-tu pas simplement deux résistances pour faire ton 2V de référence?
    DAUDET78
    Non...
    une référence de tension, ce n'est pas un régulateur (+-5%)
    mais je ne connais pas l'utilisation de cette référence !
    Mais vu la nullité de l'encadrant (utilisation d'une zener, ampliOP suiveur inutile) , je crains le pire !
    J'aime pas le Grec
    r_systeme
    merci pour vos reponse
    et voila un lien de lm3142
    http://www.national.com/pf/LM/LM4132.html#Overview
    et la tension ref c la tension de reference de mon ADC
    DAUDET78
    et l'ADC c'est quoi ? on va jouer longtemps au jeu des devinettes ?
    Si il est alimenté en 5V, tu alimentes ton LM4132 par la même source
    J'aime pas le Grec
    r_systeme
    dsl c un DAC erreur de frappe, convertisseurs N/A et je l'alimente avec 3.3V.
    je veux savoir le courant max d'entrée de la LM3142
    est ce que c'est le load current 20mA ou suply current 100µA
    et pour le calcule de la resistance jai fait comme ca
    I*R=24 V+5.1V avec I=Iz+Iregulateur=250+20=270mA
    pour le courant d'entré de regulateur jai pris le load current
    R=107
    I=(24V+5.1V)/R>=Iregulateur
    R=(24+5.1)/Ireg
    donc jai calculer Rmin et Rmax et j vai choisir une valeur entre les deux.
    DAUDET78
    Le courant consommé par ton régulateur c'est (100µA+Courant_de_sortie)
    J'aime pas le Grec
    r_systeme
    donc c 100µA +20mA c le courant max
    et merci
    DAUDET78
    20 mA ??????? tu charges ta référence avec un amplOP ... qui est inutile à mon humble avis !
    J'aime pas le Grec
    r_systeme
    wé AOP sa sert a rien je vai l'enlever
    r_systeme
    est ce quelqu'un sai a koi ca sert les condensateurs C11 et C10
    dans le datasheet ils ont rien dit sur ces
    composants
    DAUDET78
    Ils sont placés au plus près du AD5322 et éliminent la self parasite du fil situé entre C12 et C11
    Je le répète encore une fois : l'utilisation de R3 D1 est idiote
    J'aime pas le Grec
  1. Calcule de résistance
    Par invitec256ff58 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2010, 14h17
  2. calcule d'une résistance et d'un potentiometre
    Par invite78cc18da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 08h14
  3. calcule de la resistance de la base
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 20h18
  4. Calcule resistance a la flexion d'un tube Alu
    Par invitee6825c80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2008, 23h17
  5. problème de calcule d'une résistance.
    Par invitedb9c8f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 22h42
