cd4011 entre?
cd4011 entre?
    invite0050689f
    cd4011 entre?
    dans la doc on me dit que l intensite d entre d un cd 4011 est de 1 micro amp
    dois je considerer l alim vcc du 4011 comme une entree ?
    DAUDET78
    Re : cd4011 entre?
    Bonjour sergio1977 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sergio1977 Voir le message
    Non, c'est le paramètre Idd qu'il faut utiliser
    PS: la consommation augmente avec la fréquence de commutation des entrées
    J'aime pas le Grec
    invite0050689f
    Re : cd4011 entre?
    ok mais apres cela le courant de sorti sur vcc- est egal a quoi ?
    la loi des maille peut t elle s appliquer comme suivant ve - v eb - v led - r i sortie vcc- =0
    (c adire la maille jusqu a entre cd4011 et la reprendre en sortie vcc-)
    invite0050689f
    cd4011 i vcc-?
    le courant de sorti sur vcc- est egal a quoi ? ( branchement pile vcc-=0)
    DAUDET78
    Re : cd4011 entre?
    Le courant Idd
    Idd_statique+Idd_dynamique+ somme des courants de sorties au niveau haut
    Le courant Iss
    Idd_statique+Idd_dynamique+ somme des courants de sorties au niveau bas
    Mais je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette masturbation intellectuelle !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : cd4011 i vcc-?
    Reste sur ton post d'origine !
    Tu ne vas pas en ouvrir un pour chaque broche du CD 4011 ?
    J'aime pas le Grec
    invite0050689f
    Re : cd4011 entre?
    c pour eviter de griller le cd4011
    j ai essayer de le brancher direct sur la pile , mais j ai peur qu il grille au bout d un certain moment
    alors j ai mis un transistor devant pour respecter les intensites d entrees
    mais ma loi des noeuds ne colle plus ??
    DAUDET78
    Re : cd4011 entre?
    comme pour les filles ..... un de grillé, dix de retrouvé !
    aucun danger !
    elle est tellement faible qu'on en tient pas compte !
    • Tu mets une 100K de pullUP (entre Vdd et ton entrée) . Tu as un niveau "1"
    • Tu mets un courtcircuit entre ton entrée et le Vss . Tu as un niveau "0".
      On n'est plus en analogique mais en numérique .... il n'y a plus de noeud !
    J'aime pas le Grec
    invite0050689f
    Re : cd4011 entre?
    merci pour les infos
    invite0050689f
    Re : cd4011 entre?
    dernier detail , j ai eu mon bac en 96 ca date un peu et vla seulement que je me reinteresse a l electronique
    mais quand ds le datasheet on me dit
    i ent max 0.1microA
    et ivss max 0.3 microA
    ce sont bien les tension max a applique pour preserver le composant
    je regarderai bien la structure interne mais le mosfet je connait pas
    Jack
    Re : cd4011 entre?
    Si tu ne veux pas cramer un circuit, il faut respecter le "absolute maximum ratings".
    Donne voir la référence de la doc et la ligne qui te tracasse dans celle-ci.
    DAUDET78
    Re : cd4011 entre?
    ca ne présente pas beaucoup d'intérêt ...
    i ent max 0.1microA
    Même en 1996, on mesurait déjà le courant en Ampère et les tensions en Volt
    Les courants indiqués sont les courants de fuite en entrée et le courant consommé sur Vdd. Ces valeurs sont des maxima et on te garantie que la valeur réelle (que tu peux mesurer) est en dessous
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : cd4011 entre?
    En gros, en électronique, il y a les montages qui s'attaquent en tension et ceux en courant
    montage en tension
    Si tu vois sur une spécification : Pour la tension V=xx le courant max est plus petit que yy, tu peux appliquer une tension plus grande que xx volt (et sans dépasser le zz volt des maximum ratings)
    Exemple : une entrée de CD4011
    montage en courant
    Si tu vois sur une spécification : Pour le courant I=xx la tension max est plus petite que yy, tu peux appliquer un courant plus petit que xx Ampére et la chute de tension sera inférieure à yy volt
    Exemple : une diode LED
    J'aime pas le Grec
    invite0050689f
    Re : cd4011 entre?
    ( j ecrit les mess avec toute les donne ds la tete et j ai mis courrant pour tension ds la precipitation )
    ok merci c plus clair maintenant
    je me prenais la tete pour rien en verite
    mais les datasheet ne sont pas tjrs super comprehensible
    quand on me met courrant consomme , j avais compris courrant admisible
    sinon pour JACK c etait le datasheet du cd4011 ds le guide des ci
    ou l on me dit v ent max = 1 microA ( t enverais un scan si tu veux)
    je comprenait 1 micro maximum admissible et comme j envoyer quelque mili , j avais un doute sur la resistance du ci
    (espere que c pas complique a comprendre ce que je raconte)
    DAUDET78
    Re : cd4011 entre?
    Non, il n'est pas possible d'envoyer des milliampères dans l'entrée du CD4011.
    Si la tension d'entrée est comprise entre Vss=0 et Vdd= 12V (par exemple), il ne rentre rien ou presque (comme courant !) dans l'entrée du CD4011
    Envoyer une tension en entrée du CD4011 plus grande que Vdd (ou plus petite que Vss ) est INTERDIT par la spécification
    J'aime pas le Grec
    invite0050689f
    Re : cd4011 entre?
    ok j ai compri ce coup ci
    je pensais que j envoyer des mili mais je n ai pas encore pri de mesure
    (je dois emprunter un multimetre numerique)
    d ou une incomprehension du fonctionnement
    je ferait attention au tension (v ) et prendrait des mesure sur le montage pour mieux comprendre
  1. Choisir entre prépas scientifique et commerciale et entre MPSI, PTSI,PCSI ?
    Par invite4ba2b8d0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/08/2010, 11h07
  2. Oscillateur à CD4011
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/03/2010, 15h55
  3. Cd4011
    Par ramses36 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/06/2009, 16h56
  4. M42 sous la brume entre 2 nuages, entre 2 vin chaud
    Par pinx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/11/2008, 22h01
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
