Transistor bloqué/saturé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite1f720528
    Bonsoir à tous,
    J'ai besoin de vos lumières.
    Voilà, j'ai un récepteur que je souhaite piloter via la sortie (0 ou +5v) d'un microcontrôleur. Ce récepteur consomme 800mA sous 6v.
    Pour se faire je pensais utiliser un simple transistor, voir schéma.
    Malheureusement la tension aux bornes de mon récepteur plafonne à environ 4,3v , comment faire pour atteindre les 6v nécessaires ?
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : Transistor bloqué/saturé
    tu mets le récepteur sur le collecteur
    PIXEL
    hello ,
    normal....
    en utilisant ton transo en ÉMETTEUR SUIVEUR il ne se sature jamais , et tu perds le Vbe de 1,4V ce qui correspond peu ou prou à tes observations. (transistor darlington)
    monte ta charge en série dans le COLLECTEUR du transo,
    OU MIEUX utilise un transo MOS de commutation fépour, autant vivre dans son siècle.
    EDIT grillé par CORTEX avec son brio habituel.
    Dernière modification par PIXEL ; 13/07/2011 à 18h41.
    invite1f720528
    J'y ai pensé mais ce n'est pas possible.
    La masse de mon récepteur est reliée à celle de mon microcontroleur.
    PIXEL
    alors il faut inverser l'info , et monter un darlington PNP dans la branche positive.
    Antoane
    Responsable technique
    on ne devrait pas perdre 2 Vbe par rapport à la tension de commande (5V), et donc avoir en sortie 3,6V max ?
    J'ai du zapper qqch...
    invite1f720528
    Merci PIXEL grâce à toi j'ai la solution !
    L'inconvénient avec les MOS c'est qu'ils sont en boîtier TO220 trop encombrant pour mon montage.
    je vais essayer un BD136 PNP en boitier TO126.
    PIXEL
    6 - (2x0,7) = 4,6
    4,3 mesurés , on est dans les clous.
    je ne chipote jamais à l'heure de l'apéro !
    PIXEL
    Citation Envoyé par rdelectronique Voir le message
    1) n'oublie pas de rectifier ton soft
    2) le BD136 n'est pas un darlington , tu aura du mal à le saturer avec 800 millis de charge.
    gcortex
    Un PMOS avec un Vgs_th compris entre 1 et 2V
    çà existe même en cms et qui tiennent 3A !!
    Antoane
    6 - (2x0,7) = 4,6
    La commande est en 5V, donc c'est 5-1,4=3,6V qu'il faut faire, non ?
    LTSpice confirme.
    Tu est sûr d'avoir utilisé un BC879 ?
    PS : et c'est sans compter la chute de tension dans la résistance de 1k, due au courant de base, qui doit faire de l'ordre de 80µA (j'ai la flemme de calculer la chute de tension)
    P²S : t'es encore à l'Apéro ???
    invite1f720528
    c'est bien un BC879 et je viens de refaire la manip et j'ai en fait bien les 4,6v annoncés par PIXEL.
    PIXEL
    LTSpice confirme.
    Ton copain Spice et toi devriez revoir vos lois des mailles... (comme quoi un simu peut dire de grosses conneries, mais j'ai assez enfoncé le clou sur le sujet)
    en ce qui me concerne , c'est l’heure de l'Armagnac.
    invitedd0c97c7
    Normal
    Si l'on applique la loi des mailles en entrée:
    +5 V - (Ri) - Vbe - V Recep = 0
    d'où V Recep = 5 - (Ri) - Vbe en négligeant Vri et avec un Vbe de 0,7V
    on obtient V Recep = 5 - 0,7 = 4,3 V (cqfd)
    solution: si la fréquence de pilotage du récepteur n'est pas élevée, il faut utiliser un relais REED (relais en 5V pour les PIC) qui peuvent laisser passer 1A
    gcortex
    Pour avoir un vrai 1 logique c'est mieux de configuer en entrée et de mettre une résistance de pull-up au +6
    un exemple de PMOS : http://fr.farnell.com/fairchild-semi...t-3/dp/1471046
    Dernière modification par gcortex ; 14/07/2011 à 08h33.
    invite1f720528
    j'ai pensé au relais REED mais c'est beaucoup plus cher et encombrant qu'un transistor et en plus la bobine consomme un courant non négligeable de 100mA.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    là tu consomme quasiment rien.
    Si ta charge est inductive, mets une diode en parallèle
    invite1f720528
    Si je fais ce montage, j'aurais bien mes 6v au niveau de mon récepteur ?
    gcortex
    le transistor est à l'envers et il manque une résistance entre le +6 et ton entrée/sortie.
    PS : un seul transistor parce que c'est du 6V : avec du +12 il en aurait fallu deux
    invite1f720528
    comme ça ?
    gcortex
    c'est déjà mieux, mais j'ai pas dit sur la grille.
    si tu veux un temps de bloquage correct 10K
    n'oublie pas de mettre en entrée pour éteindre.
    En fait, il faut laisser 0 dans le latch (pour allumer)
    Dernière modification par gcortex ; 14/07/2011 à 17h35.
    invite1f720528
    OK ?
    C'est quand même pas commun de changer la direction d'une broche d'E/S pour piloter une charge... mais bon pourquoi pas, l'essentiel c'est que ça fonctionne.
    gcortex
    mille excuses
    je viens de regarder le datasheet
    étant donné le Vgs très faible, 4K7 entre grille et +6 c'est très bien
    Dernière modification par gcortex ; 14/07/2011 à 17h57.
    gcortex
    c'est comme çà qu'on fait pour du pseudo drain ouvert.
    par exemple pour lire un clavier
    PS : la broche sur le +6 s'appelle la source
    Dernière modification par gcortex ; 14/07/2011 à 17h58.
    gcortex
    par contre si tu mets ton µC en veille, la tension risque de dépasser
    un peu les 5V, mais je pense que ce n'est pas assez pour le cramer.
    invite1f720528
    Je passe commande chez Farnell et je tente le coup.
    Merci pour ton aide gcortex.
    fabang
    Oui, sauf que la commande ne se fait pas avec +5V mais avec 0V.
    A +5V le mos sera bloqué, 0 0V il sera conducteur.
    bertrandbd
    A mon avis la commande ne fonctionne pas car la plage de VGS on se trouve entre -0.6 et 1.5v J'ai bien peur que le mosfet soit toujours passant mais pas toujours saturé.
    invitedd0c97c7
    Pour info les RELAIS REED de chez C....d ne coûtent que 2.50 Euros avec une conso de 0.01A (5V/500 ohms)- Je m'en suis toujours servi avec des µC sans problème. A chacun ses choix, bonne soirée
    invite1f720528
    Effectivement c'est 10mA et pas 100mA.
    Donc je peux le piloter directement par la sortie de mon microcontroleur (un PIC) ?
  1. Le MOSFET saturé
    Par invitec46e23b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 14h23
  2. Transistor saturé ?
    Par invite1bf5893e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2010, 20h14
  3. transistor bloqué ou non?
    Par CurlCie dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 09h02
  4. Frontiere regime lineaire/saturé transistor npn
    Par ptifefe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 10h33
  5. Solution saturé
    Par invite8d3f129e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2009, 03h46
