Besoin d'un schéma de circuit imprimé !
    invite8cf7466a
    J'aurai besoin d'un petit schéma de circuit imprimé, ainsi que les composantes électroniques à utiliser pour arriver à réaliser cet effet :
    Les quatre petits ronds représentent des LEDs blanches, qui doivent s'allumer comme dans l'animation, avec un petit délai entre chaque allumage de LED, et avec un autre délai d'attente de 1 seconde avant de recommencer à scintiller à nouveau.
    J'aimerai aussi que le circuit soit minimaliste en largeur (à ne pas dépasser 1.5 cm)
    S'il y a une âme charitable sur ce forum qui voudrait m'aider, je lui en serait reconnaissant
    Merci d'avance !
    DAUDET78
    Re : Besoin d'un schéma de circuit imprimé !
    Oui .. mais on ne voit rien ...
    J'aime pas le Grec
    invite8cf7466a
    Tu ne vois pas l'animation ?
    Si c'est le cas regarde ce lien:
    http://ghooosto.byethost10.com/images/Untitled-1.gif
    C'est une image gif.
    Gérard
    Un µC de base, quelques lignes de code.
    Si tu sais programmer, c'est fait en 10mn, sinon, cherche quelqu'un qui a du temps à perdre.
    f6bes
    Bsr Nicay,
    Regarde du coté de ce que l'on appele "chenillard".
    @ DAUDET , faut pas trop manger le soir !
    Léger, léger !
    invite8cf7466a
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    µC ? J'aurai besoin donc d'un microprocesseur non ?
    Bsr Nisay,
    Léger, léger !
    Merci pour la piste
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    Un NE555,un CD4017,2résistances,un condensateur et le tour est joué.
    Jojop37
    invite8cf7466a
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonsoir à tous.
    Ça serait hyper gentil de ta part si tu m'indique où trouver un schéma car je ne me connais pas trop en électronique
    Gérard
    [QUOTE=Nisay;3679508]
    Non, c'est seulement une solution.
    Gérard
    invite8cf7466a
    Voilà, je me suis appliqué un peu et j'ai fais ce schéma tout seul (Enfin, presque )
    Mais le problème c'est que le NE555 explose quand ça dépasse 2.5V, et de plus, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche avec le branchement.
    S'il y a un connaisseur pouvant me montrer où est l'erreur pour pouvoir la corriger ...
    Gérard
    Pourrais-tu écrire avec la taille de police par défaut ?
    Personne n'est aveugle ici.
    Le schéma n'est pas visible.
    C'est quoi cette histoire de 555 qui explose ?
    invite8cf7466a
    C'est pas qu'il explose vraiment, c'est juste que le logiciel simule une petite explosion pour dire qu'il y a eu un court circuit ou qu'un composant a été détérioré . (voilà j'écris avec la taille de police standard )
    Si tu ne vois toujours pas le schéma, le voici :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 25/08/2011 à 21h44. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    Gérard
    Citation Envoyé par Nisay Voir le message
    Tu charges l'image comme tout le monde et elle ne sera pas supprimée.
    La simu n'est pas la vrai vie.
    invite8cf7466a
    Merci Modo !
    Voici l'image en pièce jointe
    invite8cf7466a
    N'y a-t-il plus personne qui passe par ici ?
    Gérard
    J'ai encore une vie après le forum !
    Je suppose que entre 7 et +, c'est un potentiomètre.
    Si oui, à ton avis que se passe-t-il quand le curseur est coté + ?
    Quand tu auras la réponse, tu sauras pourquoi le simulateur appelle le 18.
    Gérard
    De plus, la tension min d'alim est de 4,5V d'après 2 datasheet différentes.
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    Voici un schéma avec bouton reset et r.a.z en prime et les N° des pattes;s'il faut le circuit imprimé,le demander:
    Nom : img074.jpg
Affichages : 91
Taille : 91,0 Ko
    Jojop37
    invitefaaca50b
    +1 pour le potar en CC sur l'entree 7... ca grille le 555 direct. regarde la datasheet et tu comprendras le role de cette pin...
    Simuler c'est bien, mais encore faut il lire les datasheets des composants pour ne pas simuler n'importe quoi sans rien y comprendre.
    invite8cf7466a
    Le 7 c'est pour la décharge nn ?
    Bonsoir à tous.
    Pièce jointe 151743
    Merci infiniment
  1. Réalisation de circuit imprimé, besoin d'un coup de pouce.
    Par Canaillou2k5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 11h54
  2. Schéma électrique à partir du circuit imprimé
    Par joss871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 14h01
  3. cherche logiciel qui trace circuit imprimé à partir schéma
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2009, 15h46
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  5. Schema circuit imprimé pour convertisseur
    Par lapinvolant dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h14
