LCd
LCd
    invite42495b2d
    Post LCd
    Je voudrais savoir qu'es-qu'un temps de synchronisation sur un afficheur LCD ?
    Merci bcp
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Un petit ? un grand? dans quel contexte ?
    Un mot sortie d'une phrase perd son sens. Tu as trouvé ça où?
    PS : ma boule de cristal me dit que c'est encore une traduction automatique d'un texte étranger .....
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Slt,
    En fait mon problème c un montage LCD qui fonctionne pas.
    Il est fabriquer pour être brancher sur liaison RS232 avec l’hyper-terminal.
    Je lance tout avec de bons paramètres et ça fait n'importe quoi des trucs incohérents quoi.
    Des fois ya un curseur et quand je tape une lettre sa saute 6 cases et ça affiche rien...
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Mon pôvre ... tout est un LCD ! mon écran, c'est un LCD . les lunettes de vision 3D, c'est un LCD . ma montre est à LCD !
    Donc si tu ne donnes pas d'information sur ton bidule .....
    C'est un truc acheté ? (donne un lien WEB sur la notice)
    C'est un truc fait maison ?
    invite42495b2d
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Le bon lien
    Tu as quelle tension en P1
    Tu es en 2400 ou 9600 bds? la même vitesse sur hyperterminal?
    Tu es sur un PC portable ?
    invite5637435c
    Re : LCd
    sans voir ton programme difficile à dire, mais il est important de tenir compte des temps minimums nécessaires au contrôleur intégré de l'afficheur de pouvoir travailler et qu'il ne soit pas "débordé" par le flux des datas arrivant sur son bus de données.
    Soit la liaison série doit être placé "busy" le temps que le travail soit fait par l'afficheur, soit tu stockes dans des buffers les datas qui seront traités en tâche de fond indépendamment de la vitesse du transfert série.
    Qui doit tout de même être le même entre le PC et ton application comme le dit Daudet.
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Excuse-moi mais concrètement je peux faire quoi stp ?
    Merci énormément
    invite5637435c
    Re : LCd
    As-tu un code à me soumettre ainsi que le schéma exact que tu as réalisé ?
    Je verrai ce qu'on peut faire pour corriger le problème à la vue de tes éléments.
    Et pour la vitesse de transfert tu as pris quoi sur le PC et sur ton application, quel type de câble série?
    Bref plus tu seras précis et complet et plus vite on trouvera la solution.
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Le schéma:
    Nom : afficheurlcdschema.gif
Affichages : 129
Taille : 21,7 Ko
    Non pas de code pour ce montage.
    J'ai pris l'hyper terminal (9600bds avec S1, 8 bits de données, parité aucun, bits d’arrêt 1 et contrôle de flux aucun) avec un câble droit.
    Et aussi il y a qu'une seule ligne qui est en surbrillance.
    J'ai tout tester au multimètre :
    Il n'y a qu'une chose étrange c que avec la fonction Ohmmètre, le plus et moins se touche avec différence de 5 Ohm...
    Voilà
    invite5637435c
    Re : LCd
    Sur le schéma il y a un sélecteur de BAUDS en S1 et S2, comment as-tu relié cela ?
    Normalement il faut un cavalier sur S1 et S2 enlevé pour être en 9600Bauds.
    Si c'est bon coté cavalier et que ça ne fonctionne toujours pas essaye en 2400Bauds en otant S1 et en mettant le cavalier en S2.
    Après vérifies bien ton câble droit et ton circuit pour voir si tout est bien correct.
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Coucou,
    Oui j'ai monté avec des cavaliers, j'ai fait ce que tu m'as dit ça a pas marché.
    Avant je m'était trompé j'utilisais un câble qui ne relié pas toutes les bornes aux autre bornes, mais maintenant j'utilise plus de câble et ça n'affiche rien de tout !
    J'ai tout tester je vois rien...
    Merci bcp
    invitefaaca50b
    Re : LCd
    warf, un vieux montage electronique pratique...
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Tu as lu cette doc ?
    Il faut, pour utiliser ton LCD, lui envoyer des caractères exotiques en HEXA (par exemple 0xFE) que tu n'as pas au clavier (et donc que tu ne peux pas facilement envoyer avec HyperTerminal) . Il faut utiliser RealTerm par exemple
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Merci mais ça a l'air compliqué tu peux me dire le minimum sur l'utilisation du logiciel ?
    Est-ce normal que je n'ai rien à l'écran ?
    Merci bcp
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Regarde , à partir de la page 26 , ce Tuto
    Pour tester un logiciel de liaison série sur PC, tu débranches tout de ton port COM et tu relies ensemble la pin 2 et la pin 3 du port COM . tout ce que tu tapes sur ton clavier, tu le vois sur l'écran du PC
    PS: tu évites les émulateurs COM en USB .....
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Je l'ai fait ça marche et ça change qqchose au montage stp ?
    Je dois chercher FE et 01 en hex c sa ?
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Citation Envoyé par liok Voir le message
    non, mais ça te permet de comprendre comment marche le logiciel
    ben oui .... et peut être d'autres codes (je n'ai pas regardé toute la doc du MIC702)
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Et normalement ça va m'afficher qqchose...
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Pourquoi tu t'emm...des avec ton PC ?
    Au final, tu vas utiliser ce LCD sur un montage avec un µC?
    C'est plus facile d'envoyer des chaines d'octets avec un µC qu'avec le port COM du PC .... surtout que , dans la notice du MIC702, tu as des exemples de programme.
    invite42495b2d
    Re : LCd
    oui tu as raison mais maintenant c fait je crois avoir trouvé :
    Je vais dans send je tape :
    254 1
    Et après je revien à display je coche ASCII et je tape par ex :
    liok
    la tu crois que c bon ?
    Promis après j'arrête de t'emêter...
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Je n'en sais rien ..... il y a trop longtemps que je n'ai pas utilisé ce logiciel. Mais il te permet de résoudre ton problème.
    invite42495b2d
    Re : LCd
    le truc c que ça marche pas.
    quand je le branche direct au PC, ça fait rien aucune ligne en surbrillance alorsque quand je le brancha avec mon câble où les broches 1 et 6 ne sont pas relié ça fait des truc incohérents bizarre non ?
    tu connais pas qqun qui pourrait me le réparer ?
    j'ai tout tester pour moi tout est vraiment bon.
    les broches 7 - 8 -1 -6 sont elles obligatoirement relié aux diodes ?
    invitee05a3fcc
    Re : LCd
    Regarde les softs en exemple sur la doc du MIC702. Il faut initialiser le LCD
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Comment ? j'ai cherché partout...
    Je suis désolé de te demander autant.
    Merci bcp
    bertrandbd
    Re : LCd
    As-tu vérifié que les broches 15 et 16 de retro-éclairage sont bien alimentées?
    invite5637435c
    Re : LCd
    C'est quoi le rapport avec la choucroute ?
    Même non rétro-éclairé tu vois clairement les caractères (sauf dans le noir of course!)
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Mon afficheur est non rétroéclairé.
    invite42495b2d
    Re : LCd
    J'ai trouvé une page sur les initialisation ( tout en bas ) :
    http://www.aurel32.net/elec/lcd.php
    Mais je n'y comprends pas grands-chose, et au début pour moi c ça la ligne du dessus est totalement allumé et celle du bas éteinte...
    invite42495b2d
    Re : LCd
    Vous êtes là ?
  1. [Brun] TV LCD Seeltech lcd 26" st 2606 GCI : démarre sans image ?
    Par inviteb0f63f06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/02/2011, 16h05
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par invite2ca052b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 14h50
  3. Afficher sur un LCD des données séries, RS232 vers LCD
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 13h32
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h39
