Obliger de souder la masse sur prise jack 3.5 ?
    diaz69
    Je vous explique mon problème :
    J'ai fait courrir des fils HP dans un mur qui part de mon Home cinema jusqu'à l'autre bout de la pièce où se trouve mon PC.
    De part et d'autre j'ai soudé des prises jack.
    J'aurais ainsi pu diffuser le son du PC sur le home cinema.
    J'ai soudé la partie stéréo et laissé la masse de coté n'en n'ayant pas à disposition (eh oui j'ai bêtement glisser dans la gaine un double fils HP).
    Je teste l'installation et bien évidemment ca ne fonctionne pas (sinon je serais pas là entrain de vous raconter ma vie).
    Par contre curieusement, quand je branche des écouteurs à la place du home cinema, ca fonctionne.
    Et quand c'est le home cinema, ca bourdonne et aucun son ne sort.
    Est-on obligé de brancher cette masse ?
    Pourquoi ca fonctionne dans un cas et pas dans l'autre ?
    Que puis-je faire sachant que je ne suis pas très motivé pour retirer un fil dans cette gaine (galère car déjà 3 doubles fils HP dedans)
    Merci d'avance.
    Matthias
    invitefaaca50b
    Re : Obliger de souder la masse sur prise jack 3.5 ?
    pfff grand n'importe quoi...
    Une carte son de PC sort un signal stereo niveau LIGNE que l'on doiut arccorder a un ampli via un cable 2 conducteurs + tresse de masse
    C'est sur que si tu ne relie pas la masse, ca grogneras beaucoup plus...
    ET ON NE TIRE PAS DU FIL POUR HP POUR CE GENRE DE JOB. Il faut du cable scindex BLINDE comme decrit plus haut...
    diaz69
    Excuses moi de poser des questions, je pensais que les forums étaient fait pour ça.
    Bref, j'aimerai avancé dans mon chmilblick.
    Donc j'ai bien compris : je vais commencer par virer mon fil HP et le remplacer par un double fil avec tresse pour la masse.
    Ma question est la suivante : Avez-vous un modèle de câble à me recommander ?
    On doit certainement trouver cela chez radiospare ou conrad ?
    Je suis aller jeter un coup d'oeil mais il y a bien trop de choix.
    Si un spécialiste peut m'aiguiller ?
    Merci d'avance.
    Bonsoir diaz69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par diaz69 Voir le message
    ... Est-on obligé de brancher cette masse ? ...
    Oui, on est obligé. Tu remarqueras que le jack comporte 3 "fils", car, si je ne m'abuse, tu es en stéréo: donc un fil pour chaque canal, et un retour commun, la messe de référence.
    Et puis, sur tous les amplis, même mono, les connexions d'entrée doivent être en fil blindé, dont le blindage est le retour, et la protection anti parasites/ronflement.
    ... Pourquoi ca fonctionne dans un cas et pas dans l'autre ? ...
    Tu as l'impression que cela fonctionne, mais tu n'entends pas vraiment ce qui est émis.
    Ton casque stéréo, sans sa masse branchée, devient un casque mono (tu entends la même chose sur les deux oreilles), et ils ne font entendre que les différences entre les deux signaux. Il y a de fortes chances pour que les sons "communs" aux deux HP soient oubliés à l'écoute.
    Pour de grandes longueurs, il vaut mieux que tu couples dans ta gaine, deux fils blindés séparés les plus simples possibles, qui n'ont pas besoin d'être isolés. Peu importe que les blindages se touchent, ils sont "la masse", le troisième fil qui te manque.
  1. Installer une prise Jack entrée IN sur autoradio
    Par invite6072b64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 13h39
  2. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  3. Pas de prise Jack sur ma TV
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 14h51
  4. Re-souder Fils sur jack
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 14h30
  5. Changer une prise jack sur des écouteurs
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 08h46
