Led en série ? oui mais ... ?
    invite5846808a
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai un projet a faire, cependant mes notions d'électricité/électronique ne sont pas bonnes. voici mon problème :
    Je possède 4 ruban LED de 5 mètres chacun. Chaque ruban (de 5m) comporte 300 leds avec leurs propres résistances. un ruban est alimenté par un transfo de 12V 2A. Je veux les mettre en série pour n'avoir a utiliser qu'un transfo (car qu'une prise au mur)
    voici les caractéristique du ruban de 5m :
    ● Voltage: 12VDC
    ● nombres de LED : 300 leds/5 Mètres
    ● intensité courant au mètre : 0.35-0.4A (soit 2A pour 5m)
    ● puissance : 20-24W pour 5 Mètres
    -> Alimenté par un transfo DC 12V 2A
    Je pensais mettre les 4 rubans en série et mettre un transfo de 12V de 8 Ampères au début mais d'après les dires, je ne peux pas mettre les 4 rubans en série directement car le réseau de cuivre des rubans est trop fin pour supporter le courant électrique.
    Alors j'ai eu une autre idée : si je prend un transfo 8A (ou même plus gros comme ça il brule pas) et que je lui coupe la fiche pour avoir le plus et le moins et que je viens souder 4+ et 4- dessus. auquel je met des sections de câble. A ce moment je passe en parralèle non ? le transfo 12V 8A suffit il ? Qu'en dites vous ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Led en série ? oui mais ... ?
    1/ ce n'est pas un tranfo (qui sort de l'alternatif) mais un bloc d'alimentation DC
    2/ quand tu mets tes rubans en série .... c'est mécanique ! en fait l'alimentation est en parallèle (d'ou le trop de courant qui passe dans le premier ruban !)
    Pas de problème, tu câbles avec du 1,5²
    J'aime pas le Grec
    invite5846808a
    Ok merci Daudet, tu confirmes bien que les 4 rubans en séries c'est pas possible ?
    car on m'avait parlé d'utiliser des amplificateurs ? genre ceci si je dis pas de bêtise :
    Alim --- ruban --- ampli --- ruban --- ampli --- ruban --- ampli --- ruban
    C'est faisable aussi ? Si oui, partir avec quel ampérage pour l'alim et prendre des ampli de combien aussi ?
    je m'y connais absolument pas mais je voudrais le moins de fil possible
    DAUDET78
    Pas besoin d'ampli ....
    Tu as un lien WEB sur tes rubans ?
    J'aime pas le Grec
    invite5846808a
    oui, on les trouve facilement sur ebay a l'étranger :
    par exemple : http://www.befr.ebay.be/itm/Warm-Whi...item1c20a0b09b
    DAUDET78
    Citation Envoyé par kippei7110 Voir le message
    ce n'est pas une spécification .... mais une pub
    J'aime pas le Grec
    invite5846808a
    ???? ben j'ai rien d'autre comme info ????
    DAUDET78
    Ma réponse #2 est bonne
    J'aime pas le Grec
    invite5846808a
    ok merci !!! donc je vais faire comme ceci :
    Courant 220V
    ALIM 12v 8A
    |___cable 1.5²____ ruban 5m led 2A
    C'est bien correcte, prendrais-tu a ma place une alim avec un peu plus d’ampérage ? au cas ou. après j'ai plus de question promis ^^
    Bonjour kippei7110 et tout le groupe
    Je confirme que la réponse Daudet 78 en #2 est la bonne, et je suis surpris qu'il ne renouvelle pas ses "mises en garde" habituelles sur les LED, qui, malheureusement sont justifiées.
    ... prendrais-tu a ma place une alim avec un peu plus d’ampérage ? ...
    Comment crois-tu qu'il puisse le deviner, puisque ton information est insuffisante?
    Ce que je te suggère, c'est de te débrouiller à tester chacun de tes rubans, avec une alimentation de 12V que tu rendras légèrement variable (pour simuler les variations du secteur), et de mesurer le courant réel qui passe dans tes rubans.
    Tu pourras savoir ainsi où tu mets les pieds.
    Je suis à peu près sûr que ton alimentation n'est pas régulée, donc tu n'auras pour ainsi dire jamais vraiment 12V. Et tu dois savoir ce que ces variations vont entraîner.
    Un intervenant très qualifié ici, affirme que l'électronique ce n'est pas du vaudou. Or, à lire certaines questions, (et parfois les réponses qui y sont données), on pourrait penser le contraire.
    invite5846808a
    ok merci pour toute ces infos.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/04/2010, 19h26
  2. oui mais....
    Par papa59 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/06/2009, 21h00
  3. Bac ES, oui mais....
    Par invite9387f1b6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/11/2007, 12h14
  4. internet oui mais......
    Par invite0385463a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/06/2006, 19h30
  5. Spybot, oui mais ...
    Par f6bes dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/03/2006, 20h48
