[problème] Alimentation PC et USB
    flip95
    bonjour à tous !
    je vous explique mon projet qui fonctionne tres bien
    j'ai une alimentation de pc qui sort donc du 12V, du 5,3V, et du 3,3V
    sur le 12V j'ai brancher un poste alpine et après j'ai renvoyer du poste mes deux kit éclater.
    Pour la mémoire du poste j'utilise une petite batterie 12V de portail électrique et je l'alimente aussi par un fils 12V avec un redresseur qui me donne en sorti du 13,4V se qui me permet de mettre en charge la batterie sans tout démonter.
    Donc si quelqu'un a des question sur ce projet je veux bien aider
    Par contre voila mon probleme, j'aurais bien voulu tirer une sortie USB pour pouvoir mettre en charge un téléphone....
    J'ai donc pris une rallonge USB que j'ai couper et garder le fil noir (0V) et le fils rouge (+5V) et j'ai virer les deux autres fils de transfert de données (vert et blanc) mais mon telephone e se met pas en charge
    Donc est ce que j'ai merdé ? lol
    Ou alors faut il que je prenne une entré usb de façade de pc ?
    Si quelqu'un peut m'éclairer sa serait bien gentil
    merci d'avance
    malo777
    Re : [problème] Alimentation PC et USB
    Cela dépend de la marque de ton téléphone!
    Si c'est un Iphone, c'est normal, voila le mode d'emploi :
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 67
Taille : 69,7 Ko
    pour les autres marques, je ne pourrai pas t'aider
    malo777
    il faut en fait que les broches D+ et D- soit alimenté par un certain courant (simulant un protocole USB d'ordi) pour que le périphérique ce mette en charge. Merci Apple pour cette complexité!
    flip95
    et merde mon téléphone est bien un apple
    sa m'a l'air beaucoup plus compliquer que je le pensais
    flip95
    par contre je comprend pas ta masse sur le plan car GnD est deja une masse
    malo777
    La masse c'est côté alimentation, alors que GND c'est côté USB, je pense.
    C'est un plan trouver sur internet que j'avais en stock sur l'ordi.
    Un petit bout de plaque à bande et le montage est fait en 5 minutes. Ce n'est pas si compliqué
    Dernière modification par malo777 ; 15/11/2011 à 20h43.
    flip95
    oui enfet j'ai compris le schéma, je vais essayer de trouver tout sa demain et tester demain soir =D
  1. Alimentation LED IR via USB
    Par epsilonzero dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 11h11
  2. Alimentation USB
    Par invite5443db20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 19h44
  3. Alimentation logique via le port usb, est ce un problème à long terme ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 11h54
  4. Gestion alimentation USB
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 13h56
  5. Alimentation HUB USB
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2006, 12h11
