Aide montage électronique 5 Ampoules
    antoninelghozi
    Dans le cadre d'une expérience de TPE, je souhaiterai allumer 5 ampoules halogènes 12 volts de 5,10,20,35 et 50 Watts en même temps, pendant 1 semaine... Je dispose de cable, d'une alimentation stabilisé avec une sortie 12V mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je suppose que je dois brancher les ampoules en parallèle. Mais j'ai peur que les (5+10+20+35+50) 120 Watts pendant 1 semaine grillent mon alim. stabilisée...? non ? Merci de vos conseils =D
    PS : les ampoules sont de ce genre --> http://www.shopmania.fr/accessoires-...-64425-8169276
    nornand
    Re : Aide montage électronique 5 Ampoules
    bsr:
    cela dépend du courant que peut donner ton alimentation .
    antoninelghozi
    Elle délivre du 12 volts continu en 20 Amperes max
    Bonjour antoninelghozi et tout le groupe
    Citation Envoyé par antoninelghozi Voir le message
    Alors pas de problème, tu vas consommer 120/12=10 ampères.
    Pour éviter d'échauffer les fils, et brûler leurs isolants, mets des fils de bonne section.
    antoninelghozi
    Ok super ! 1 mm cest trop juste ?
    nornand
    1mm² c'est bon mais il faut une ligne par ampoule., et bien degager les aerations de l'alimentation.
    antoninelghozi
    Tu voulais dire 1mm de de diametre ? Je ferai donc ce que tu as dit, circuit des ampoules en dérivation (vaut il mieux mettre expres une bonne longueur de cable ou au contraire faire un circuit court ?), et alimentation stabilisée bien aérée =D
    invitea3d6ffd2
    Pour l'alim, je rejoints ce qui est dit : pas de soucis. Pour la section des câbles, il faudrait connaître les longueurs ....
    PA5CAL
    Il faudra faire attention à l'allumage, car le courant de démarrage (lorsque le filament des ampoules est froid) est immanquablement plus élevé que le courant en régime établi.
    Si l'alimentation est capable de limiter le courant sans disjoncter, ou bien si la tension peut être établie progressivement, alors cela ne pose pas de problème.
    Dans le cas contraire, il faudra par exemple prévoir de mettre des interrupteurs en série avec les lampes afin de pouvoir les allumer par étapes successives, en commençant par les plus puissantes.
    antoninelghozi
    Super remarque ! =O
    PA5CAL a tout a fait raison, les filaments étant froid le temps du chauffage (variable entre chaque type d'ampoule), il n'y a donc aucune conso sur le circuit --> sur-tension !!
    Je n'y avais meme pas songé -_- Mais j'ai remarqué que sur l'emballage, il y a marqué allumage "instantané". Mais la solution des inters sur chaque dérivation est excellente, je l'appliquerai en pensant a toi ;D
    PS : Encore une fois --> remarque très pertinente
    nornand
    Super remarque ! =O
    tuu es sur que se sont des ampoules a filament ? en général quand il est specifie ce genre d'argument se sont pour les fluo compactes ...
    antoninelghozi
    A filament, sur. Regarde le lien
    nornand
    ok , je posais juste la question car il y a des choses tellement bizarre qui sortent chaques jour ..
    antoninelghozi
    Nan mais tu as raison =D
    antoninelghozi
    [RESOLU]
    Merci a vous
  1. aide pour montage electronique
    Par invitefd0ac7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 08h26
  2. Aide:montage électronique débutant
    Par nath1054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 09h24
  3. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 21h38
  4. aide montage electronique
    Par invitea01ec05b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 22h07
  5. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h13
