Réparer un téléviseur écran plat? [Résolu]
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 121
    invite35cdf0f1
    Bonjour a tous et a toutes, et merci du temps que vous m'accorderez,
    Voila j'ai un téléviseur a écran plat LCD de marque waltham ( modèle wt2210b)
    Il fonctionnait très bien, mais lorsqu'il était éteint il laissait une diode bleue allumée,
    cette lumiere étant insupportable pour dormir et compte tenu du fait qu'il était impossible de l'eteindre sauf en débranchant l'appareil, j'ai acheté une prise a distance. ( c'est un appareil qui permet d'allumer et d'éteindre a distance avec une télécommande l'appareil qui serait branche sur cette prise)
    Bref je branche ma télé sur la prise télécommandée, la diode de la prise s'allume puis s'eteint et depuis mon téléviseur ne fonctionne plus du tout, même branche en direct sur une autre prise de courant de la maison.
    J'ai ouvert la télé espérant y trouver un fusible mais je n'en vois pas...
    Pensez vous que je peux la faire réparer? Ou va t'on me dire qu'il vaut mieux en acheter une neuve...
    Merci davance de vos conseils
    Ps: a ceux qui s'y connaissent en électronique sans être professionnels, pouvez vous m'indiquer si il existe des bouquins ou des sites pour apprendre car j'aimais beaucoup ca a l'école et j'aimerais pouvoir me débrouiller au moins pour comprendre voire diagnostiquer une panne comme celle ci
    Jerome
    invite5637435c
    Re : Réparer un téléviseur écran plat?
    au moins la led bleue est éteinte...
    Je déconne.
    Bien sûr qu'il y a un fusible, comme toute TV.
    Je soupçconne que tu as fait un peu joujou avec ta télécommande de prise. Nan?
    Donc comme c'est une alimentation à découpage qu'il y a là dedans, le composant sensé "freiner" le courant d'appel de ton alim n'a plus fait correctement son boulot étant lui même bien chaud (à force) et ça à finit par faire pschiiit...
    Il faut donc rechercher le fusible mais il y a de fortes chance que d'autres composants aient lâché dans la bagarre.
    Il ne faut JAMAIS s'amuser à faire "jour/nuit" avec une alim à découpage.
    Bonne nuit.
    invite35cdf0f1
    Nan ! J'ai pas fait joujou!
    En revanche la prise télécommandée fait aussi "variateur" et je pense que c'est sympa sur une lampe de chevet mais apparement je pense que ca n'a pas été du goût de la télé...
    Est ce que je peux joindre a mon message une photo du circuit imprime
    Pour voir si un œil plus avisé que le mien repère un fusible...
    Ou penses tu qu'il vaille mieux que je trouve un réparateur autour de chez moi?
    carcan
    Waouucchhhh !!!
    le fait d'avoir utilisé un variateur pour éclairage doit avoir fait bcp de dégâts dans l'alimentation. Si tu n'as aucune connaissance SERIEUSE en électronique, je te conseille de remplacer purement et simplement le bloc alimentation de ton TV.
    Laurent
    invite5637435c
    Tu peux toujours posté tes photos pour voir.
    Un variateur?
    Petit cachotier, tu m'en diras tant.
    Ton alim, en principe, est pourvu d'une sécurité tension min secteur, je pense que les dégâts sont dû en priorité à des ON/OFF répétés, et à tension insuffisante qui est la pire des situations puisqu'à puissance constante le courant sera d'autant plus fort.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Alors qu'il suffisait de mettre un papier collant noir sur la LED !
    carcan
    ... trop simple
    f6bes
    Citation Envoyé par Buzz30650 Voir le message
    Bj rà toi ,
    Hum "eteins" c'est QUOI pour toi ?
    Avais tu APPUYE sur le bouton MARCHE/ARRET ? Tu n'en dis rien ?
    Ton TV n'était il pas tout simplement en veille ??
    invite35cdf0f1
    Bande de vilains moqueur!
    Alors l'idee du scotch sur la Led a été ma première idée mais apparement mon scotch empêchait la télécommande de fonctionner, puis je me suis dis qu'en l'arrêtant complètement je protégeais la planete (mode radin off)
    Pour répondre a f6bes il n'y a pas de bouton pour arrêter complètement le téléviseur et il restait en veille comme tu dis...
    Je vous met en ligne les photos du circuit imprime ce soir (je ne sais pas a quoi correspond le bloc alimentation)
    En tout cas merci de vos réponses et de votre humour!
    Jerome
    invitee05a3fcc
    Fallait masquer la LED bleu .... pas le capteur de télécommande !
    Grosse erreur ! En allumant/éteignant ton écran, tu raccourcis sa durée de vie (il a un stress à chaque mise sous tension). Donc tu devras le mettre à la déchetterie plus vite pour en acheter un autre ..... donc tu contribues à la pollution de la planète !
    invite35cdf0f1
    voili voilou les dites photos, vos avis sont les bienvenus
    invite35cdf0f1
    ah je n'avais pas reflechi jusque la, concernant l'usure prématurée du materiel, j'ecrirai a TF1 pour qu'ils arretent de dire des betises aux heures de grandes écoutes! faut pas croire les médias depuis le temps que je le dis.
    Et concernant cette led il était impossible de la cacher sans obturer le recepteur de la télécommande car au démontage j'ai vu que le recepteur et la led entrait tout les deux dans une espece de plastique transparent qui permettait de diffuser la couleur bleue de la led de maniere circulaire autour du recepteur
    je ne sais pas si on peut acceder a mes photos je n'y arrive pas moi meme dans mon message...
    invitee05a3fcc
    C'est la carte alimentation qui a sans doute morfler (celle en bas à gauche de la première photo). Mais c'est un dépannage délicat car la carte est directement reliée au secteur. Acheter une nouvelle carte ? tu vas probablement la payer (si on peut la trouver !) quasiment aussi cher qu'un TV neuf ...
    invite35cdf0f1
    En bas a gauche sur la première photo?
    Le mini circuit imprime qui supporte cette fichue Led bleue?! C'est ca qui vaudrait si cher tu penses?
    invitee05a3fcc
    J'ai dis probablement .... cherche !
    Bonsoir Buzz30650 et tout le groupe
    En bas a gauche sur la première photo? ...
    Sur cette photo, près de la prise du fil secteur, il y a un cylindre marron qui pourrait bien être un fusible.
    Que lis-tu dessus? As-tu un multimètre pour le sonner?
    invite35cdf0f1
    Apparement on peut trouver quelques pièces sur internet mais je suis désole d'insister mais je n'ai pas compris lequel des circuits est le plus probablement incrimine, il y a des références lisibles dessus.
    Vestel 17ips17-2 v1 070809 sur le ci blanc
    17mb45-3 v1 sur le vert
    Et le petit en bas a gauche juste écrit vestel
    Bonsoir gienas et merci d'avance
    Sur le cylindre marron juste au dessus de la connectique secteur je lis :
    T3 15a 250v je vais le tester au multimètre et je te dis!
    A tout de suite
    invite35cdf0f1
    Tu as de sacrée yeux...
    Donc en effet en testant la continuité entre les pattes ca ne sonne pas, de plus en y regardant de près la soudure sur une des pattes a pris un coup de chaud elle est brune,
    A l'emplacement du cylindre sur le ci est noté f800
    Tu penses que cest ca qui aurait grillé?
    carcan
    Re!
    oui le fusible est claqué ... mais si il est le seul à avoir dégagé, c'est que tu as un sacré bol ... tu peux toujours faire le test en le remplaçant (attention, il est soudé, faut pas tirer dessus).
    C'est un 3.15A temporisé format "microfuse", tu peux le trouver chez gotronic par exemple ... A mon avis le CI hacheur a dégagé avec.
    Ce que tu peux faire comme mesures (toutes ces mesures appareil débranché du secteur) :
    - mesurer la tension aux bornes du plus gros condensateur (il est pas très loin du fusible mort), en volts DC
    - si cette tension < 1V mesurer entre ces mêmes bornes en test de continuité ou test de diode (je ne connais pas ton multi) et nous dire le résultat
    - si cette tension > 1V décharger le condensateur en plaçant entre ses 2 bornes une ampoule de 25 à 40W (modèle à filament uniquement), puis faire le test de continuité décrit ci dessus
    - si cette tension > 50V faire gaffe aux doigts en plus
    Là dessus bonne nuit !
    A demain
    Laurent
    invite5637435c
    La tension aux bornes du condensateur sera forcément à 0V vu que le fusible a fondu il y a maintenant longtemps...
    Il faudrait plutôt me donner la référence exacte du transistor, qui sera plus certainement un Mos à commande intégrée (genre Power Integration, ST, ou autres marques), et dis moi si ce composant a 3 ou 5 pattes.
    Il faut également tester toutes les diodes coté primaire notamment celle qui alimente l'électronique de commande du Mos en question (petite diode juste devant lui).
    invite5637435c
    Egalement il faut tester la diode du circuit snubber, c'est celle qui se trouve juste à coté du petit condensateur céramique brun situé entre le gros chimique et le Mos.
    Pour cela il faut dessouder une de ses pattes et se mettre en mode "test diode".
    Si tout ça est bon il ne restera qu'une seule victime possible, le Mos à commande intégré.
    Pour en être sur, à ton niveau, il faudra changer le fusible et refaire une mise sous tension, si ça repète c'est qu'il faudra juste changer ce Mos particulier et ta TV repartira pour de longues années, si tu ne t'amuses plus avec bien sur.
    invite35cdf0f1
    En effet la mesure était de 0v et le test de continuité faisait bien le bip, je regarde ce soir ce dont tu me parle Hulk,
    Est ce qu'il t'est possible de mentourer sous paint par exemple les composants dont tu parles?
    invite5637435c
    Ok je vais te faire ça.
    invite5637435c
    Voilà.
    Donc teste la diode du snubber en dessoudant une de ses pattes et la diode de l'alim du switch.
    N'oublie pas de me donner la référence de ton switch, peut être un truc du genre TOP227 ou Viper20A.
    invite35cdf0f1
    allé je vais jouer du fer a souder,
    pour commencer la ref du power switch est :
    str w6253 9d26p et il a 6 pattes, j'ai acheté des fusibles, vu que je vais allumer le fer a souder j'en profite pour le changer ou j'attend?
    invite35cdf0f1
    et merci beaucoup beaucoup de l'image légendée!! si j'ai bien compris pour tester une diode je la dessoude, je met le multimetre en position diode, je prend la mesure dans un sens puis dans l'autre et je vous donne les valeurs
    j'ai tout bon?
    invite35cdf0f1
    alors sur la diode du snubber j'ai dans un sens .522 et dans l'autre le multimetre ne mesure "rien" car a l'ecran reste la valeur 1.
    j'ai changé et testé le nouveau fusible, qui fonctionne maintenant
    je vais m'occuper de la diode de l'alim du switch et je vous dis
    merci a vous
    invite35cdf0f1
    et voila concernant la diode de l'alim du switch un coté vaut .772 et l'autre pareil que tout a l'heure le multimetre reste a 1. soit, sa valeur initiale
    je resoude?
    merci d'avance
    invite5637435c
    Oui c'est tout bon.
    Si tu as un fusible en rab alors tu peux tenter la manip de remettre sous tension.
    Si ça re-saute alors il te faudra changer le switch.
    Je vais regarder ce que c'est, la ref que tu me donnes ne me dis rien à priori.
    invite35cdf0f1
    bon... ben cette fois je pense que c'est mort...
    grosse etincelle et le fusible qui a encore pété et noirci le circuit imprimé tout autour... testé a la continuité il a bel et bien déclenché...
    tension au condensateur toujours a 0v mais qui bippe toujours a la continuité...
    je suis déçu... j'avais de l'espoir
    je reteste les diodes?
  1. [Brun] Quel format d'écran plat pour téléviseur
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 12h17
  2. [Divers] Télèviseur ecran plat 82 cm SAMSUNG LCD
    Par invite3279e97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 13h56
  3. [Brun] téléviseur thomson ecran plat 70 cm 28wm100
    Par invitea8976398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 05h23
  4. [Brun] Problème écran plat [résolu]
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 12h16
  5. [Brun] écran plat Téléviseur Philips 37PF5521D ne marche plus
    Par invite8b3a70fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 18h58
