les coordonnées du point de repos de deux transistors identiques (HELP)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite06409eb2
    bonsoir tout le monde voila j'ai un examen bientôt est je bloque vraiment sur un exercice très important si quelqu'un peut m'aider cela serait très très gentil voiel le problème
    T1 et T2 sont identiques on donne E=12V Beta = 100 Vbe= 0.6V R3 = 180kohm R2 = 1 Kohm R1=8.2kohm R5=3.3kohm R4=4.7kohm
    calculer les coordonnées du point de repos de T1 etT2
    le circuit est disponible ( fichier joint )
    merciiiiiiiiiii d'avance
    Jack
    Re : les coordonnées du point de repos de deux transistors identiques ( HELP )
    il faudrait que tu revérifies ton schéma parce que pour T1 c'est vite fait, il est assurément bloqué.
    Jack
    Arghhh, je viens de me rendre compte que tu symbolises les connexions à l'envers. Quand on met un point, c'est qu'il y a une connexion. sans point, c'est un croisement de fils.
    Comme le forum n'est pas là pour donner la solution clé en main, il faudrait que tu nous montres que ce que tu as déjà fait.
    invite03481543
    dans le cas (probable) où tu n'aurais encore rien fait tu dois comprendre que chercher le point de polarisation d'un transistor consiste à le mettre dans une situation où il n'est ni bloqué ni saturé afin qu'il travaille dans une zone linéaire stable.
    Pour cela tu dois établir dans un premier temps les équations d'entrée et de sortie pour chaque transistor ib=... => ic=.... et Vce=.... en écrivant la maille base émetteur et maille collecteur émetteur.
    L'étude doit se faire en statique donc à tension d'entrée nulle... (je parle pas du générateur d'alim)
    Dernière modification par HULK28 ; 24/12/2011 à 10h32.
    invite06409eb2
    bonsoir à vous je vous remercie beaucoup d'avoir repondu voila j'ai reverifié mon schéma .
    à vrai dire je n'arrive même pas à ecrir les equations aux mailles car je n'ai pas l'habitude de voir la resistance de la base reliée à l'emetteure du second étage du coup je n'arrive pas à reconnaître la maille en question je veux dire la maille d'entrée merciiiiiiiiiiiii beaucoup cela est un sujet d'examen de l'année passé je susi sure qu'on aura presque le même .
    invite06409eb2
    voila les données encore une fois selon le nouveau schéma R1= 8.2kohm R2= 4.7kohm R3=1kohm R4=3.3kohm R5 = 180kohm Vbe=0.6 Beta=100 E1=E2=12V
    Jack
    E1=E2=12V
    Enlève une des sources alors. On ne peut pas relier ainsi 2 sources de tension.
    Une maille est une maille, quelles que soient les différentes liaisons entre les composants. A partir du moment où tu peux trouver un circuit fermé, on sait que la somme algébrique des tensions dans cette boucle est nulle.
    Il va donc falloir écrire un système d'équations à base de loi des mailles et de loi des nœuds.
    Pour résoudre le problème, il faudra sûrement négliger certains facteurs: par exemple, dans un nœud, si un des courant est beaucoup plus faible que les autres, il faudra le négliger.
    A toi de jouer, enfin pas trop tard, j'ai d'autres projets pour ce soir
    invite06409eb2
    mercii beaucoup pour votre aide je vais faire mon possible ! merci aussi pour votre idée .. négliger quelques facteurs va surement me faciliter la tâche ! @+
    Jack
    Le problème, c'est que dans ton nouveau schéma, le nom des composants a changé et ne correspond plus aux valeurs annoncées dans ton 1er message. L'idéal serait de poster un schéma avec les composants (et une seule alimentation) et leur valeur.
    invite06409eb2
    voila j'ai pu tirer les coordonnées du point de repos de T1
    voila les equations sans appli-nume j'ai utilisé le schéma 2
    Vcc - R1I1 - R3Ie = 0 c = collecteur e = emetteur
    avec i1= Ic+Ib2 avec Ib2=0 négligé
    Ie=Ic+Ie= BIb+Ib =(B+1)ib
    => Vcc-R1Bib-R3(B+1)Ib=0
    ib=Vcc/(BR1+BR3+R3) est ce que je deverai prendre Vbe=0.6 ??
    Ic=BIb
    Ie=Ic+Ib
    pour Vce ( je ne suis pas du tout certaine ni convaincu mais j'ai trouvé cela dans le cahier alors !!!)
    Vcc-R1Ic-Vce-R3Ie
    => Vce= Vcc-R1Ic-R3Ie
    Jack
    non, il manque Vce
    Vce= Vcc-R1Ic-R3Ie
    oui, mais ça ne représente qu'une maille. Il faut en trouver d'autres.
    invite06409eb2
    pour la première équation vous voulez dire Vbe ?? car c'est la maille d'entrée ??
    et pour la deuxième vous pouvez m'expliquer SVP cette equation car je pense que c'est pas du tout une maille mais plutôt juste une seule ligne --- si je peux dire ce la genre une branche --- enfin je l'ai juste copié et je la trouve vrément illogique mercii beaucoup pour votre temps j'ai un examen très prochainement et je flippe à max !!
    Jack
    Une relecture sérieuse de ton cours s'impose. Il suffit de disposer les flèches sur le schéma de manière à former une maille, donc un circuit fermé:Pièce jointe 167861
    curieuxdenature
    Bonjour Jack
    Si je peux mettre mon grain de sel, j'avoue que j'ai opté pour simuler le montage mais que même avec la solution, j'ai bien du mal à savoir déterminer Vce...
    Dans un premier temps, j'ai pensé à supprimer R5 pour connaitre la tension maxi aux bornes de R4(T2 est saturé), ce qui me donne une base pour déterminer Ib de T1. (Vr4 = Vcc * R4 / (R4 + R2) est ~ = à 5 V en négligeant R1)
    Ensuite, la branche R5 + T1 + R3 me semble être 180 K + Béta R3,
    donc Vb(t1) = 5 V * 100 / (180 + 100) = 1.77 V
    et Vr3 = 1.77 - 0.77 pour faire un compte rond = 1 V soit Ie ~= 1 mA (reste à faire la somme des tensions : Vce = 12 V - [(1 mA * R3) + (1 mA * R1)])
    Mais en rebranchant R5 alors Ib augmente et Vce diminue Vr4 diminue et finalement Ib diminuera aussi.
    Il y a contre-réaction qui va stabiliser Vce, mais comment trouver la limite inférieure de Vr4 (~3.4 V) ?
    Si Vr4 devient 3.4 V alors Vb(T1) devient 3.4 * 100 / (180 + 100) soit 1.2 V...
    Intéressante prise de tête.
    Jack
    On ne peut procéder ainsi: déjà, postuler que T2 est saturé invalide la suite puisqu'il ne fonctionnera plus dans le même régime que lorsque tu refermeras la boucle par R5.
    On ne peut guère étudier le montage en boucle ouverte, puis refermer la boucle car les étages ne sont pas indépendants.
    Il faut donc rechercher une solution avec les lois de Kirchhoff.
    Je viens d'en déduire 4 équations à 4 inconnues (IB1, IB2, VCE1 et VCE2) qui sont bien sûr indépendantes. Il y a normalement, à moins que je me sois trompé, une solution au calcul.
    J'ai un rhume d'enfer et donc la flemme de les résoudre à la main. Quelqu'un connait-il un site qui fait ça? Je pourrai ainsi vérifier avec la simulation que j'ai également effectuée.
    invite06409eb2
    bonsoir =) voiila je pense que j'y suis arrivée à le résoudre grâce à votre idée Mr.jack he parle du système d'equations mais faudra vérifier si je ne me suis pas trompée voila
    la maille d'entrée du premier étage :
    Vcc-R1I-Vbc-Vbe-R2Ie=0 I=Ic1+Ib2 mais on néglige Ib => I=Ic1=BIb1
    Vcc-R1BIb1-(Vbc1+Vbe1)-R2(B+1)Ib1=0
    Vcc-R1BIb1-Vce1-R2(B+1)Ib1=0 ..... (*)
    la maille de sortie du deuxième étage
    Vcc-R4BIb2-Vce2-R5(Ib1+Ie2)=0 on ne néglige guère Ib1 car on peut avoir sa valeur par la suite
    Vcc-R4BIb2-Vce2-R5(Ib1+(B+1)Ib2) = 0 .... (**)
    la maille du mileu
    Vbe1+Vce1-Vbe2-R3Ib1 =0
    on Vbe1=Vbe2
    => Vce1=R3Ib1 .... (1)
    en remplaçant (1) dans (*)
    on aura
    Vcc-R1BIb1-R3Ib1-R2(B+1)Ib1=0
    => Ib1=Vcc/R1B+R3+R2B+R2
    la suite sera moin defficile avec la valeur de Ib1 .
    il me manque une quatrième équations si vous pouvez me dire la quelle cela sra fort syma de votre part .
    j'attend vos remarques avec impatience Monsieur Jack . cordialement .
    Jack
    Tu prends des risques en négligeant Ib2 devant Ic1. Tu n'a aucun indice sur le rapport entre ces 2 valeurs. Tu peut négliger Ib1 devant Ic1 parce que tu sais qu'il y a un rapport de 100, mais Ib1 et Ic2 ne sont en aucune manière liés.
    Puisque je vois que tu as bosser, je vais te donner les 4 équations que j'ai utilisées, basées sur le schéma de mon message #13:
    On appelant I1, le courant dans R1, I2 le courant dans R2, etc.
    Vcc = R1.I1 + R3.I3 + Vce1
    Vcc = R2.I2 + R4.I4 + Vce2
    Vcc = R1.I1 + Vbe2 + R4.I4
    R4.I4 = R5.Ib1 + Vbe1 + R3.I3
    ce qui donne
    Vcc = R1.Ic1 + R1.Ib2 + R3.(B+1).Ib1 + Vce1
    Vcc = R2.B.Ib2 +R4.(B+1).Ib2 -R4.Ib1 + Vce2
    Vcc = R1.B.Ib1 + R1.Ib2 + Vbe2 + R4.(B+1).Ib2 - R4.Ib1
    R4.(B+1).Ib2 - R4.Ib1 = R5.Ib1 + Vbe1 + R3.(B+1).Ib1
    En négligeant 1 devant B, on a alors:
    Vcc = B.(R1 + R3).Ib1 + R1.Ib2 + Vce1
    Vcc = -R4.Ib1 + B.(R2 + R4).Ib2 + Vce2
    Vcc = (B.R1 - R4).Ib1 + (R1 + B.R4).Ib2 + Vbe2 // On pourrait éventuellement négliger R4 devant B.R1 et R1 devant B.R4
    0 = (B.R3 + R4 + R5).Ib1 - B.R4.Ib2 + Vbe1
    Te voilà avec 4 équations à 4 inconnues (en gras). A moins qu'il ne te soit demandé de tout faire sous forme littérale, je passerais dès cette étape à l'application numérique et en partant de la dernière équation, je déterminerais Ib1 ou Ib2 que je replacerais dans la 3ème. etc.
    Dernière modification par Jack ; 28/12/2011 à 15h17. Motif: faute de frappe
    curieuxdenature
    j'ai tenté une autre approche qui me donne ib1 et ib2 avec deux inconnues.
    Le problème est que ça se mord la queue ce montage et qu'avec cette méthode la résolution algébrique est exclue.
    Par contre par approximations successives on aura le résultat.
    ib1 = (Vt1 - Vbe2 - VBe1) / ( R5 + R3 (B+1) )
    ib2 = (Vt1 - Vbe2) / ( Rp + R4(B+1) )
    Rp est posé comme la mise en // de R1 et r2 (équivalent de la R de T1)
    et l'inconnue étant Vt1, la tension aux bornes de r2
    curieuxdenature
    En fait il n'y a qu'une seule inconnue, si on a Vt1 on a r2 donc Rp...
    Jack
    Tu auras beau tourner le problème dans tous les sens, il y a bel et bien 4 inconnues. Il faudra donc trouver 4 équations indépendantes. A partir de là tout est possible ...
    Jack
    De plus, je ne pense pas qu'assimiler la présence de T1 à une résistance r2 soit une bonne idée, car r2 est dynamique et change en fonction de la polarisation du montage global. Donc, pour déterminer r2, il te faudrait connaitre la polarisation, et pour connaitre la polarisation, tu as besoin de r2.
    Comme tu l'as remarqué, le problème ne peut pas être résolu de manière analytique avec cette méthode.
    invite06409eb2
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Vcc = R&.I1 + Vbe2 + R4.I4
    R4.I4 = R1.I1 + Vbe2 + R3.I3
    Bonjour Mr.jack merciii beaucoup pour votre aide précieuse ...ça vous ennuierez pas de m'expliquer d'ou est ce que vous avez tiré ces deux equations .
    pour la première par exemple je n'arrive pas à trouver la maille qui relie R1I1 à VBE2 et R4I4 car ce sont deux maille différente , et pour la deuxième c'est la même chose comment R1I1 peut se trouver dans maille De R3 et R4 merciiiii d'avance pour votre temps .
    Jack
    Tu as bien lu ce que j'ai écrit? C'est bien le schéma de mon message #13 que tu utilises?
    Jack
    C'est un peu de ma faute, j'avais mal recopié mes notes, mais la suite était correcte (enfin j'espère). J'ai rectifié dans le message d'origine, ce qui donne
    au lieu de
    désolé pour la perturbation
    invite03481543
    Je ferais ça ce soir quand la maison sera calme et les enfants au lit
    invite06409eb2
    ouiii j'ai utilisé votre schéma et je viens de de tout refaire mais j'arrie pas à trouver les mailles dont vous parlez !!
    invite06409eb2
    voila la deuxième c'est bon mais la première nonnn comment R1I1 ET R4I4N peuvent se trouver ensemble??
    Jack
    où est le problème?
    invite06409eb2
    Ouii justement pourquoi cette maille là en plus quand vous la prenez vous négliger tous le reste tel R3 et Vbe1 !! mais surtout pourquoi cette maille !! moi j'aurai jamais eu cette idée !! car pour moi une maille on prend toutes les tensions présentes .
    Jack
    Pourquoi pas? Il m'en faut 4.
    ???????? (bis) ca ne veut rien dire. Il faut que tu revoies la définition d'une maille dans ton cours ou ailleurs. Pour moi, une maille est un circuit électrique fermé dans lequel la somme algébrique des tensions est nulle. J'ai bien dessiné un circuit fermé? Donc c'est une maille.
  1. TIPE: trouver les coordonnées d'un point à partir de deux images
    Par invite812bce96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2011, 17h20
  2. Trouver les coordonnées d'un point d'intersection de deux droites
    Par invite83f72284 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 16h58
  3. Calculer les coordonnées du point se trouvant aux centre de deux autre point sur la terre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 18h59
  4. Déterminer algébriquement les coordonnées des point de deux courbe (1erS)
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/10/2008, 12h57
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
