Driver push pull pont en H
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite2da25054
    J'aimerais driver en discret (pas de CI un point c'est tout) les pmos du haut d'un pont en H.
    Le schéma en pièce jointe (Nom : driver.PNG
Affichages : 241
Taille : 19,6 Ko)ne représente que l'attaque du pmos Q1. Ne regardez même pas les autres mosfet du pont car je n'ai pas pris la peine de dessiner le schéma.
    L'alim est 28V et la zener protège la jonction grille source de Q1.
    L'entrée du push pull est 0 ou 28V.
    Un truc cloche avec ce schéma qui ne marche pas (je n'en doute point).
    La charge de la capa parasite Cgs de Q1 se fait quand Q6 tire le courant.
    Cependant il y a un problème avec la décharge.
    Je n'ai pas encore mis la valeur des composants ni choisi les références des transistors.
    Quelqu'un pourrait il m'aider pour rajouter les composants manquant.
    Merci bien
    invitee05a3fcc
    Re : Driver push pull pont en H
    Je vais être poli ......
    Tu commences à nous les briser menu avec tes schémas géniaux qui ne marchent pas. Les drivers de NMOS hight-side n'ont pas été inventés pour faire de la déco ou pour les chiens.
    Ca ne sert à rien d'ouvrir une demi-douzaine de discussion sur le même sujet . Tu prends un driver intégré et basta
    invite2da25054
    Merci pour ton aide et ta bonne humeur Daudet. J'ai l'impression d'avoir fait un grand pas en avant.
    Sincèrement si mes postes te désappointent je crois savoir qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont besoin d'aide.
    Pourquoi n'essaies tu pas simplement de m'aider au lieu de me les briser dés que j'ose écrire quelque chose?
    invite2da25054
    Je ne peux pas utiliser de CI alors arrête de rester bloquer sur ça.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    Ce n'est pas de la provoc ?
    On t'a aidé, expliqué, démontré ... et tu en remets une couche ! On démontre dans le vide !
    invite2da25054
    j'ai bien peur que la conversation reparte du mauvais sens comme l'autre fois.
    Dans mon domaine de température (-55°C, +85°C) je n'ai pas trouvé de driver CI. Je fais donc ça en discret.
    Te sachant mania de l’électronique je sais que tu peux m'aider.
    Et si ce commentaire ne te vas pas dis toi que c'est pour apprendre à maitriser les composants discrets et tout ira pour le mieux.
    ps: Ce n'était pas de la provoque mais je savais qu'avec ta mémoire j'allais recevoir une reflexion grinçante.
    invite2da25054
    Si tu m'aides je considérerais que c'est un cadeau de noël et je t’appellerais papa noël dés que je traiterais avec toi
    invitee05a3fcc
    On en trouve ....http://www.ti.com/lit/ds/slvs132f/slvs132f.pdf
    invite2da25054
    Merci mais le domaine de température ne correspond pas.
    invitee05a3fcc
    -40° à 125° .... tu attends qu'il chauffe et c'est bon ! Maintenant, si tu bosses dans une boite d'avionique, tu demandes au service homologation et ils te trouvent le bon boitier.
    invite2da25054
    La réponse m’étonne de ta part.
    Elle aurait été pertinente de quelqu'un ne connaissant pas la réponse.
    invitee05a3fcc
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je pense que ce modéle ne conviendra pas pour un pilotage high side.
    Par contre, frenchy, peux tu nous dire quelle est l'amplitude du signal de commande de ton driver à transistor ? (qui est un push-pull mais pas translateur de niveau !)
    Si tu as une commande PWM, je te conseille de piloter les HS en On/Off et les low side en PWM, ça simplifie bien les choses !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited8d266f9
    le probleme quand on utilise pas des drivers, cest qu'on a interret de faire une commande hyper vérouillée...
    si jamais tu bloque mal ou sature mal ton push pull, le P-mas va fuire un petit peu de tenps en temps et si c'est dans la meme branche sa
    va fumer...
    Pour etre bien sur de bien fermer ton P-MOS je te conseille +15 -15 au borne du PushPull.
    Mais tu sais, je l'ai fait pour une alim à découpage 220V 500W, tu récupere un variateur style ATVXX de telemecanique à la casse,
    Tu à tout, les ponts de puissances et surtout des ptit drivers TLP250 8broches qui marches fin bien et , de plus directement interfacable.
    .Je te poste un schéma all-discret pour 10A je crois.Les transbars commutent à 5V
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 200
Taille : 109,3 Ko
    invite2da25054
    @Qristoff
    Pourrais tu me dire pourquoi il ne conviendrait pas.
    Mon signal de commande est 0/3.3V.
    Je ne peux attaquer que les HS car cela me permet d'enlever des composants gênants plus loin dans le montage. Ce serait un peu trop à expliquer.
    @MOV_AX.13H
    Je n'ai pas d'alim négative. J'ai du 28V et du 3.3V.
    Je n'arrive pas à lire ta pièce jointe...
    Merci bien
    Qristoff
    est ce que tu penses que cela peut suffire à faire conduire Q5 ?
    invited8d266f9
    J'ai cliqué sur inserer image, moi je le vois sur mon ecran... quesque j'ai mal fait?
Affichages : 168
Taille : 109,3 Ko
    a+
    invite2da25054
    Je viens de regarder la datasheet et cela m'a plus l'aire d'être un driver Low side.
    En sortie il y a du 0/12V.
    Là il faudrait utiliser une circuiterie externe. Pensez tu à cela Qristoff?
    invite2da25054
    @MOV_AX.13H
    C'est bon je peux le lire. Ok pour ton schéma. Je devrais utiliser une zener pour pas cramer les mos. Par contre il drive la charge ET la décharge?
    @Qristoff
    Nan mais je peux utiliser le 28V et complexifier un peu le montage si nécessaire.
    Qristoff
    non, ce n'est pas à ça que je pense... mais quand je vois que tu n'est pas capable voir qu'on ne peut pas piloter Q5 avec une tension de 0/3,3V, on ne peut pas se permettre de répondre comme tu l'as fait à Daudet. Je te conseille donc de remettre ton orgueil dans ta poche et d'écouter avec attention ceux qui savent....
    Commence par relire mon post #13
    invite2da25054
    Ça ne me ressemble pas de manquer de respect à un membre du forum. Surtout daudet qui a eu l'occasion de m'aider à bien plus d'une reprise (et je l'en remercie).
    Daudet est une personne qui ne prends aucune pincette lorsqu'il répond à quelqu'un et qu'il peut se montrer agressif dans ses réponses.
    Je m'excuse si mes paroles ont pu heurter certains d'entre vous.
    Je poste en pièce jointe mon nouveau montage (Nom : driver.PNG
Affichages : 223
Taille : 23,0 Ko).
    Pourriez vous le commenter svp.
    Merci bien
    Qristoff
    Dans ce cas, Q5, Q6, R2, R3 ne servent à rien...et Q7 doit pouvoir être piloté en 3,3V, sinon un bipolaire fera bien mieux l'affaire. Remplacer Dz par une résistance.
    invite2da25054
    Pourquoi Q5, Q6, R2, R3 ne servent à rien?
    Le fait de remplacer la zener par une résistance résoudrait le problème?
    Thank you
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour MM.,
    à cause de la mauvaise réponse d'une zener à un signal carré ?
    Merci d'avance !
    invite2da25054
    A la base la zener est là pour ne pas dépasser les 20V de la tension grille source.
    Si tu veux la remplacer par la résistance c'est pour réaliser un pont diviseur de façon à appliquer la tension adéquat (environ 15v)?
    Par contre j'aimerais vraiment savoir pourquoi le montage actuel part dans les choux.
    Merci beaucoup
    invite2da25054
    Serait ce possible d'avoir plus de détails sur le dysfonctionnement. Pour le moment je n'ai aucun outil de simulation et j'ai un peu de mal à visualiser le problème.
    Merci bien
    Qristoff
    Montre nous ton nouveau schéma où tu as du prendre en compte nos remarques...et supprimer tout ce qui ne sert à rien !
    regarde dans le #17 comment sont piloteés les mos du haut, ce n'est pas plus compliqué que ça !
    Dernière modification par Qristoff ; 29/12/2011 à 11h49.
    invite2da25054
    Merci pour la réponse,
    Donc mon push pull est à mettre à la poubelle. Mais j'ai déjà vu des mosfet HS attaqués comme cela...
    Avec les remarques prisent en compte le schéma donne cela: Nom : driver.PNG
Affichages : 200
Taille : 18,9 Ko
    dis moi si mon raisonnement est correct:
    Pour saturer Q1 on attaque Q5 (3.3V). Le courant de collecteur de Q5 (régime d'amplification) est défini par R1 et le béta du bipolaire.
    La zener impose les 15 v et Q5 charge la capa parasite de Q1...
    Cependant que se passe t'il quand la capa est chargé? Q5 se sature?
    Pour bloquer Q1 on attaque Q5 (0V) qui se bloque. Cependant la capa se décharge par ou? Car la capa est initiellement chargée (15V) et quand elle commence à se décharger la zener se bloque... je pense.
    De plus dans ce cas là Q1 n'est pas drivé ( alors qu'avec le push pull on drivait la charge et la décharge?).
    Voilà voilà
    invite2da25054
    J'ai essayé de comprendre mais j'aurais besoin d'un coup de main.
    Meilleurs voeux.
    Tropique
    Pièce jointe 168200
    Non, avec l'option que tu as choisie, on saturerait Q5 pour ne pas être dans des conditions indéterminées. Mais on pourrait avantageusement conserver Q5 en linéaire, il suffirait d'une résistance d'émetteur
    La décharge du gate n'est pas forcée, elle se fait par R2 et R3. Avec une attaque en courant, on pourrait faire l'économie de R3, mais ce ne serait pas encore très rapide, sauf à faire passer des courant démesurés (et consommer beaucoup de puissance).
    La solution est de mettre un buffer en PP entre les deux, un moyen terme est l'emploi d'une charge active en SRPP.
  1. Push pull
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 22h20
  2. Amplificateur Push-Pull
    Par invite3de1da1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2010, 08h37
  3. Push-pull
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/05/2009, 16h10
  4. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
  5. Systeme push pull
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 21h41
