pour moi commençe pas plus facile car moi au début j'ai essayer de gros schéma est je me suis perdu est j'ai finie pas tout griller si tu veut vraiment un apli simple utilise un LM 386
le 386 je les pas utilisé mais le tda 2002 (plus puissant ) je les deja utilisé maintenant j'aimerais passé a autre ....plus costaud ou plus hi fi ...
le dernier schema que j'ai posté est un distortiometre dont je ne trouve pas la valeur de l1
pour passer à plus performant , il faut oublier les circuits intégrés, et revenir aux gros transos.
à la louche , ta self fait 5 Henry , trouver ça en variable , bonjour !
un conseil : donne les liens directs , plus faciles à lire que le salmigondis
des traducteurs automatiques
Dernière modification par PIXEL ; 16/01/2012 à 17h22.
bonjour a tous
je reup mon topic juste pour une petite question dans le but de la revente de mes ampli auto sous utilisé et histoire de me faire un peu d'argent
qu'elle est le meilleur tda que puis je utilisé en alim 12v (vu que je sais pas faire d'alim a decoupage )
il faudrais que le sont soit bon , assez puissant (du moin plus puissant que mon autoradio)
merci a vous tous
un TDA sous 12V donnera 4W chargé à 4Ω et un peu plus de 15 bridgé....
c'est juste une question de physique.
donc le 2030 courant suffit.
maintenant il existe des IC à élévateur d'alim incorporé .
peut tu me donné leur nom que je feuillette un peu et aussi regardé leur prix et voir si la mise en oeuvre est difficile ou pas
merci a toi donc il me faudrais 5 tda (pour faire un 5 canaux )
j'en ai vu chez go tronic a 12 e, avez vous des bon plan ?
merci ?
y'en a un sur le lien , d'origine ELEKTOR , gage de sérieux.
oui merci pour lien
en faite je demandé si t'avais pas des bon plan pour l'achat des tda 1562
j'ai vu l'unité a 13 e chez go tronic y a t'il moin cher ?
désolé , je ne suis pas épicier , gogol est ton ami !
Oui merci quand meme
Autre question je peut attaquer un tda 1562 avec les sorti rca de mon poste 4v ? Merci
salut je vais utilisé ce schema fournis par pixel
http://www.aurelienr.com/electronique/ampliauto.htm
il y t'il une solution pour faire allumé avec le remote de mon poste?
merci a vous
rebonjour
http://montage-schema-electronique.b...-classe-h.html
voila le schema que je vais utilisé il y a bien l'allumage par remote du poste
par contre puis je mettre un potentiometre pour réglé le gain de l'ampli ? si oui ou devrais je le placé et de combien de ohm ? merci a vous
