avis sur conception ampli auto
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    le solar
    bonjour a tous j'ai trouvé par hazard ce schema
    http://schema-electronique.blogspot....-musicaux.html
    qu'en pensez vous ?
    le but est de faire moi meme l'ampli (plaisir perso )
    pensez vous que le barre est trop haute pour un debutant (meme si il y as les explication)
    pensez qu'on peut faire mieu pour moin cher et plus simple ?
    merci a vous
    f6bes
    Re : avis sur conception ampli auto
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    qu'en pensez vous ?
    merci a vous
    Bjr à toi,
    Es tu équipé (pour commençer) pour faire des ciruits imprimés ?
    Reste à connaitre ton niveau " débutant"...mais,dans le doute je dirais NON !
    le solar
    alors quand je dit debutant
    ces quelque petit montage et quelque connaissance (bac electrotech et bts ati) plus basé electrotech
    je n'est pas de quoi faire des ci
    je suis en appartement avec un bébé de 18 mois donc cela me semble difficile a réalisé
    en faite j'aimerais commencé a faire des truc plus complet genre ampli de voiture , booster autoradio
    certe simple au debut et evolué par la suite
    en faisant tout cela sur plaque a trou
    pensez vous que cela est il possible ?
    PIXEL
    hello ,
    c'est manifestement pompé sur "électronique & loisirs" , et c'est pas un montage de débutant...
    commence par viser plus modeste avec un montage sans inverter , style :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    le solar
    salut
    les montage de sonelec j'en ai déjà réalisé (et oui ces le site référence pour moi )
    ces pour sa que je voulais passé a autre chose
    je voit que les tda donné plus de puissance sous 18v que sous 12v (mon but est de les utilisé en voiture)
    il fraudais pour débuté que j'apprenne a faire une alim a découpage pour augmenté la tension de 12v
    est ce un bon début ?
    PIXEL
    voui , mais le design des alim à découpage demande de bonnes connaissances en physique,
    sous peine de voir la maquette fumer au premier essai....
    j'avais un bon cours en ligne, j'va tacher de te le retrouver.
    le solar
    ok merci a toi
    je vais cherché aussi de mon coté
    d'abord je vais donc cherché a augmenté cette tension de 12v a 18 ou 20v et on verra la suite plus tard
    PIXEL
    cherche "convertisseurs boost" , exemple :
    http://f6csx.free.fr/PROJETS/BOOST/boost.htm
    le solar
    ok merci a toi
    une premiere question se pose (pour moi)
    le courant et la tension de sorti dépendras du regulateur ces bien sa ?
    si mon montage consommeras 10 A mon regulateur devras etre choisit en consequent
    Tropique
    qu'en pensez vous ?
    merci a vous
    Il faut être réaliste: vu ton niveau, tu vas t'y casser le nez: il faut faire des bobinages, trouver les bons noyaux, ne pas se gourer dans le sens des bobinages, bref beaucoup d'occasion d'avoir des problèmes, et chaque problème va se terminer avec de la fumée et du silicium fondu.....
    Mieux vaut employer des circuits comme celui-ci, qui fabriquent leur propre tension boostée avec des condensateurs:
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1560Q.pdf
    C'est "the next best thing" par rapport à ce que tu cherches, et il y a quand même beaucoup moins de choses qui peuvent aller de travers.
    PIXEL
    ok merci a toi
    Monsieur de Lapalisse n'aurait pas dit mieux
    f6bes
    Bjr à toi,
    Penses tu que cela soit bien raisonnable ! (2x100 watts que tu n'utiliseras jamais à fond).
    ou alors le bébé sera sourd avant de connaitre ce qu'est un Walkman !!
    le solar
    merci pour vos avis
    apres je pourrais dire qu'il faut bien commencé par quelque chose pour evolué
    certe le premier montage proposé est donc pas a ma porté
    par contre pourquoi ne pas creer un boost (simple )
    et par la suite evolué
    enfin j'aimerai bien allé dans se sens pour pouvoir faire des truc plus complexe par la suite
    le solar
    Bjr à toi,
    je l'ecouterais quand bébé seras pas dans la voiture
    certes sa peut faire beaucoup
    moi je voudrais un truc qui soit plus puissant que l'autoradio et de bonne qualité
    le solar
    re mwa
    alors en ce qui concerne les ampli de sonelec j'avais deja testé un a base de tda 2002 (qui etait deja pas mal)
    il y a t'il possibilité d'utilisé 8 tda 2003 (pour avoir 4 sorti) ? logiquement oui (le niveau devrait être mieux que celui du poste ?)
    il y a t'il possibilité d'ajouté un potentiomètre pour réglage du gain ? ainsi qu'une led de distorsion ? qui s'allume lorsque le niveau de distorsion dépasse 1%
    merci a vous
    carcan
    Hello !
    je n'ai pas tout lu, mais mes chers collègues doivent certainement penser la même chose que moi pour la réalisation de l'alim à découpage ... tu vas y laisser des cheveux, euros et ...
    Je te conseille d'investir dans un module de ce genre : http://www.befr.ebay.be/itm/180W-12V...item2eb52f58c7 pour l'alimentation.
    Ensuite tu te montes un ptit truc sympa genre TDA7294 très facile à mettre en oeuvre (il faut toutefois posséder une alimentation symétrique avec une limitation de courant pour bosser dans de bonnes conditions).
    A bientôt
    Laurent
    le solar
    salut a toi et merci pour le lien
    pour le moment j'abandonne partiellement l'alim a découpage
    en faite j'ai vu le montage de sonelec (a base de 2 tda 2003 assez simple a faire) qui pourrais fournir 40w
    je voudrais savoir si ce montage pourrais etre plus puissant que celui de mon autoradio
    si oui je pense en faire pour 4 canaux
    logiquement la tension de batterie 12v suffit ou au pire il faudras élevé cette tension a 18v
    merci de vos renseignement
    le solar
    Up sil vous plait
    PIXEL
    un ampli "ponté" alimenté en 13V sort environ 15W chargé à 4 Ω
    le solar
    Ok donc un ampli pontè a base de tda 2003 me revient plus au moin egale a une sorti de mon autoradio limité quoi
    Par contre comme je le demandais sur un autre topic est il possible d'ajoutè un detecteur de sat uration sur un ampli a base de tda 2002?
    J'avais pensé à redresser le signal audio en sorti d'amplie et le comparé à la tension d'entrée (12v)
    L'idée est bonne ?
    PIXEL
    euhhhhhh
    si t'entend pas la saturation sur un tel ampli , c'est plus un problème d’otorhino que d'électronicien
    le solar
    Si la dîsto s'entend très bien
    Mais j'aurais voulu quand meme le realisè (plaisir perso)
    Pense tu que ces realisable?
    PIXEL
    tout est réalisable , il suffit de :
    1) faire l'étude du circuit
    2) voir si le jeu en vaut la chandelle....
    le solar
    Pour cette réalisation il me faudra de l'aide
    Le montage est celui du datasheet tda2002
    Le but faire eclairé une quand l'ampli sature
    Pour sa je doit comparè l'alim d'entré et de sorti d'ampli ces sa?
    PIXEL
    il suffit de faire un montage "vu mètre" et d'étalonner pour que la dernière laide s'allume à l'écrêtage.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_011.html
    carcan
    Hello !
    sinon tu fais un montage à base de TDA1562Q ...
    - plus puissant
    - il a une sortie pour LED qui s'alume dès que ça écrête
    Laurent
    Tropique
    Ce montage (à droite, la LED de U2) peut s'adapter sur n'importe quel ampli et a un seuil qui peut être configuré: la LED s'allume quand la tension de sortie s'approche à moins de ~Vz-2V des rails d'alim. Il tient donc compte des conditions réelles, et peut soit servir d'avertissement, si Vz est assez élevé, soit d'indication de clipping, si la tension est choisie au plus juste (3.9V par ex.):
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...ircloclipd.gif
    le solar
    bonsoir merci a vous
    Oui quand on connait la tension de rail on peut toujour comparè avec la sorti
    Par contre autre chose
    Je désire aussi réaliser un distortiometre mais basique et très simple
    Je pense avec un filtre notch lè but serait de faire eclairé une led à 1% de distortion
    Cela est il possible ? Merci a vous
    le solar
    rebonjour a tous
    dite celon vous ce montage est viable ? si oui comment choisir la self ? le modèle préconisé est quasi introuvable
    merci a vous tous
    le solar
  1. vos avis sur la conception d'une maison bois-paille
    Par mariette38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2010, 18h51
  2. [Divers] ampli auto
    Par invitec76750b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 21h14
  3. Ampli auto sur secteur ...
    Par invitec71a0081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 11h03
  4. parasite auto sur petit ampli fabriqué pda
    Par invite54ebdfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h08
