Générateur audio sinus - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 121
    Tropique
    Re : Générateur audio sinus
    Tu peux ajouter .txt après tes fichiers asc, le forum les acceptera (exemple: générateur.asc.txt)
    le solar
    merci apres moult tentative j'ai pas reussi a importé
    en faite j'essaie de sortir la courbe donc sinus de ce schéma pour le moment j'y arrive pas
    pile 9v
    transistor 2n222
    lamp 6v 30ma
    merci de votre aide
    le solar
    bonjour a tous je sai pas si le fichié fonctionne
    le solar
    voila 2 autre en esperant que au moin 1 soit op
    Tropique
    Voila l'oscillateur "réparé". Il ne faut pas oublier les masses, et mettre des "vrais" transistors.
    Pour le forum, il faut mettre le txt après l'asc, c'est plus facile à ouvrir.
    Pièce jointe 170521
    Copie de oscillateur22.asc.txt
    Tropique
    Je crois que l'image a raté:
    Nom : PhaseShift.jpg
Affichages : 229
Taille : 138,9 Ko
    le solar
    merci pour tout je me familiarise avec lt spice
    encore une question il y a t'il un composant pour remplacé l'ampoule?
    le solar
    rebonjour
    voila c'est le schema que tu m'avais donné
    j'essaie de retiré la sinusoide sous lt spice et sa coince encore (a vrai j'ai pas encore trop fouillé)
    Tropique
    Si tu mets R6 à 49 ohm, ça fonctionne.
    Dans la réalité c'est la valeur de l'ampoule qui va s'équilibrer pour atteindre cette valeur, mais pour simuler complètement, il faudrait le modéle de l'ampoule, ça va être un peu compliqué pour toi.
    Tu peux te contenter de faire les tests simulés à cette valeur, ce ne sera pas loin de la réalité.
    le solar
    bonjour merci a toi
    encore une question
    comment fait tu pour indiqué pour indiqué le domaine du circuit?
    je vois qu'il est ecrit tran 0 1 0 10u?
    Tropique
    Si tu vas dans "Simulate", -->transient, tu peux mettre ou changer des valeurs. Tu peux aussi éditer directement le texte sur le schéma, si tu sais ce que tu fais.
    le solar
    rebonjour
    bon alors sur lt spice tout fonctionne
    je refait le meme montage et la sa bug en faite sa oscille plus du tout j'ai rien en sorti meme en jouant sur les potard
    inviteede7e2b6
    c'est la différence entre le pays Bisounours de la simu et le dur monde réel....
    une photo de ta maquette ?
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    rebonjour
    Puisqu'elle a fonctionné, cherche ce que tu as pu changer (ou claquer).
    Et compare les tensions DC avec ce qu'il y a sur la simu.
    le solar
    À vrai dire ces mon frère qui a tout chamboulé j' essaie de me retrouvé
    Je post lè schema
    Lt spice donne les valeur Dc?
    Moi je voit que les courbes
    Tropique
    Je post lè schema
    On sait faire une .op, mais en fait ce n'est même pas la peine, quand tu as fini le .tran, tu promènes la souris sur un point du schéma, tu vois apparaitre la petite sonde rouge, mais si tu ne cliques pas, la ligne d'info te donne la tension DC de repos en ce point:
    Nom : LTspiceEx1.GIF
Affichages : 168
Taille : 4,8 Ko
    paulfjujo
    Y aurait-il pas un smilblick ici
    le solar
    rebonjour a tous
    merci pour votre aide
    comme prevu je fait plusieur montage d'oscillateur pour en prendre le meilleur
    cependant je stagne maintenant sur celui la
    http://schema-electronique.blogspot....dal-1-khz.html
    avec les bonne valeur des composant je n'arrive pas a 4.3v sur la masse fictive cela pourrait etre du a quoi ?
    de plus je peut tituré le pot r12 et rien ne se passe
    le solar
    je rectifie je suis a 3.4v au lieu de 4.3v sur la masse fistive
    le solar
    petit up please
    Tropique
    Il faut regarder du côté de DZ1 et R11.
    Mais bon, ça ne vaut pas beaucoup la peine, ce schéma est vraiment nullissime: on ne sait pas faire varier sa fréquence, tu auras une distorsion très élevée, et si tu emploies des bons AOP comme le 5532, il vaut mieux les mettre dans un oscillateur à pont de Wien classique.
    Bref, pour moi c'est une perte de temps.
    inviteede7e2b6
    +1 oscillateur "à déphasage" : GADGET !
    c'était tout juste bon à faire plancher les étudiants de 1ére année .
    paulfjujo
    Mega simple !
    ...niveau plus elevé avec alim autre que 5V
    Nom : Genebf.gif
Affichages : 187
Taille : 10,3 Ko
    le solar
    bon bah je l'abandonne sa sera plus simple
    par contre autre chose
    comment sait t'on quand on doit alimenté un aop (tl0721 ou 5532) en symetrique ?
    je voi beaucoup de montage en alim symetrique (+15 -15v)
    est il possible de l'alimenté avec une alim simple redressé de 18v et (en faire du+9 -9v)
    le solar
    Rebonjour à tous
    Alors je me suis procurer des lm 386
    Histoire de faire aussi des oscillateur
    Lè soucis avec lè montage du datasheet sa fonctionne sauf la fréquence est fixe
    Avec le montage de paulfuju je n'ai pas de sinus mais plutôt un genre de carré
    Il y t'il une solution pour faire varier la fréquence avec lè montage du datasheet?
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    as-tu mis la bonne ampoule ?
    le solar
    Ces une 6v de 50 ma
    J'en ai essayer une autre mais c'était pire
    Logiquement lè montage dit plus doit fonctionné sans soucis ?
    le solar
    Rebonjour à tous
    Je vous poste 2 photo depuis l'oscillo
    En faite le soucis est au lieu du pot de 100ohm jai utilisé un de 470ohm
    Donc je pense que au delà de 100 ohm ces normal qu'il me sort un signal carré
    Par contre entre 0 et 100 ohm j'arrive pas à avoir un joli sinus
    Parasite etc.....
    Une photo pot à 470ohm l'autre pot à 75ohm
    Dernière modification par le solar ; 07/02/2012 à 19h28.
    invitef9ccb542
    La résistance de 47+ le potar de 100 avec l'ampoule forment le pont diviseur de contre réaction: la tension de sortie provenant de la broche 5 est divisé pour être réinjectée sur la broche e-. Si mes souvenirs sont bons il faut un gain de 3 pour que l'oscillateur à pont de wien marche.
    La forme de tes signaux montre un écrêtage, donc le gain est trop élevé. Autrement dit la résistance de ton ampoule doit être trop faible. Mesure la résistance de ton ampoule à l’ohmmètre. Sur le schéma l'indication 6V 40mA indique une résistance de 150ohms.
    si tu n'as pas d'autre ampoule ajoute une résistance de 50ohms ou 100ohms en série avec l'ampoule.
    le solar
    bonjour merci pour les info
    Alors j'ai essayer de mettre une résistance de 100 et 150 ohm mais sa change pas grand chose
    En faites lorsque que j'ai un sinus lè haut de la vague et toujour ecreter ou parasitée
    Je vais faire lè montage sur une plaque à trou ( peut etre mon alim de labo créé des parasite )
    Ps mon ampoule est une 6v 30 ma la résistance à vide est de 33 ohm
    Merci de votre aide
  1. Recherche d'un composant générateur de 3 sinus 400 Hz
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/11/2010, 21h10
  2. Montage generateur de signaux sinusoîdaux(cosinus et sinus)
    Par inviteb5c9f5c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 19h19
  3. generateur de sinus
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 16h32
  4. générateur signal analogique sur port audio
    Par invite7ed8e144 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2008, 12h11
  5. sinus , sinus , encore sinus
    Par invite12d31295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 17h44
