Générateur audio sinus
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 121
    le solar
    bonjour tropique
    merci pour l'info
    alors oui t'on géné me semble de trop pour moi
    pense tu que celui repond mieu a mes attente?
    http://schema-electronique.blogspot....dal-1-khz.html
    merci a toi
    en esperant pas pollué t'on sujet
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur audio sinus
    c'est un géné à déphasage....
    avantage : simple
    inconvénient : simple...
    le solar
    inconvénient simple ? lol ces mieu pour moi
    logiquement je pourrait faire varié la tension de 500hz a 2khz sans soucis ?
    en faite je voudrais un generateur sinus de 100hz a 20khz faible distortion mais le plus simple possible a composant courant et alim de ou 12v
    merci a vous tous
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Pas de problème: l'avantage, quand on est modo, c'est qu'on peut régler facilement ce genre de souci
    Ton schéma est un peu boîteux: utiliser des bons AOP autour d'un phase-shift à transistors est une idée bizarre.
    Voici un premier exemple, déjà mieux: il est variable, pas très compliqué et comme tu vois la distorsion est excellente:
    http://www.redcircuits.com/Page82.htm
    La seule chose qui me déplaît un peu est l'emploi d'une LDR pour la stabilisation d'amplitude.
    Mais, bon, c'est un circuit qui fonctionne bien je crois qu'il est conçu par JL Hood
    Ici il y en a un autre:
    http://www.4qdtec.com/singen.html
    Il emploie une thermistance pour le controle, mais ce serait facile à modifier en mettant une à la place une petite ampoule en série avec la 100 ohm
    Ici, fig 6 et 11 il y a des choses très réalisables:
    http://sound.westhost.com/articles/sinewave.htm
    le solar
    merci a toi tropique
    comme je debute toujours
    mon reel soucis avec les schéma proposé et l'alim symetrique
    il y a t'il possibilité de faire sa avec alim simple ? merci
    inviteede7e2b6
    l
    merci a vous tous
    un circuit spécialisé reste la meileure soluce , et pas la plus chére :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=79852
    le solar
    le soucis est qu'il faut a jouté 10 e de fdp sur l'ile donc autant faire avec les compo que j'ai chez moi
    du moin essayé
    invitef9ccb542
    Comme Tropique le dit l'oscillateur à pont de Wien reste une bonne solution.
    Va voir chez linear il y a pas mal de note d'application dont celle ci à partir de la page 29.
    Dans les exemple du programme LTSpice il y a un modèle de'oscillateur à pont de wien
    inviteede7e2b6
    du moin essayé
    t'as pas un correspondant métro pour expédier des bricoles ?
    Tropique
    Encore un petit circuit sympa ici, super-simple et à transistors uniquement:
    http://sound.westhost.com/project22.htm
    Il peut aussi être facilement converti à une alim unique.
    Tropique
    Pour une faible distorsion, un géné de fonction n'est pas fameux: il faut ajouter un tracking filter, ce qui enlève tout l'intérêt de la chose.
    inviteede7e2b6
    c'est un pont de Strauss assez classique , le plus difficile est de trouver la bonne lampe
    invitef9ccb542
    Regardes la discussion que l'on avait eu avec Tropique et autre sur le sujet http://forums.futura-sciences.com/el...-possible.html
    le solar
    merci a tous
    je vais potassé tous sa et commencé les test
    si vous d'autre modele en alim simple je suis preneur merci a tous
    le solar
    rebonjour
    je pense que tropic parlez de ce schéma http://sound.westhost.com/project22.htm
    lamp stabilized wien bridge pont
    je pense realisé celui mais par contre est ce que quelqu'un pourrais me dire comment mettre se schéma en alim simple ou en 9 ou 12v merci a tous
    Tropique
    Voici:
    Nom : GeneESP.GIF
Affichages : 501
Taille : 14,7 Ko
    le solar
    merci tropique demain les test ...
    le solar
    encore 2 question
    les pot de 10k doivent etre 10k lin double?
    qu'elle serait la difference avec un ampoule de 12v?
    Tropique
    Les pots doivent être double. Dans l'exemple, avec l'échelle qui est donnée dans l'article, ce sont des linéaires.
    Cela a l'inconvénient d'avoir des graduations très serrées vers le haut. Si tu arrives à trouver des antilog, ce sera beaucoup mieux.
    En réalité, l'ampoule n'a pas beaucoup d'importance, ce qui compte c'est son courant: il ne faut pas qu'elle soit de plus de 50mA. Donc pas d'ampoule de lampe torche ou de tableau de bord de voiture. Des ampoules témoin conviennent, ou certaines pour l'éclairage de façade de (vieux) autoradios.
    le solar
    ok merci a toi
    bon bah demain je vais deja voir ou trouvé ces petite ampoule
    le solar
    rebonjour a tous
    le montage est en cours de réalisation il fonctionne cependant j'ai encore des question
    a quoi sert le pot I1 de 470ohm
    si je l'utilise jusqua moitié sa va au dessus sa me donne plus 1 carré que 1 sinus normal ? pour l'ampoule c'est une ampoule 6v de 30ma (qui s'eclaire pas)
    transistor 2n222et bc640
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    à régler l’amplitude de sortie , régulée par la lampe à filament.
    pour la petite histoire , ce fut un brevet Hewlett Packard.
    si tu règles à un niveau trop élevé , le circuit sature , ce que tu constates.
    le solar
    bonjour merci a toi
    donc ces normal que sa sature
    autre question mon oscillo de poche (bon marché)
    fait frequencemettre avec signaux ttl
    peut tu me dire comment pour avoir ce genre de sinaux ? merci
    inviteede7e2b6
    avec une simple bascule de schmitt derrière ta sortie sinus.
    pleins d'exemples sur la toile.
    Tropique
    rebonjour a tous
    merci a vous
    Avec une alim de 12V, si tu veux un signal à faible distorsion, tu dois régler pour avoir 6V càc en sortie, maximum.
    Sur le même site, il y a un trigger de schmitt pour faire des carrés
    paulfjujo
    bonsoir,
    Avec une ampoule 6V 30mA , donc resistance equivalente , à chaud, donc alumée R=200 ohms
    le total R coté emetteur du 1er transistor , si on neglige l'impedance du 470µF seriat de 200+47=247 ohms
    Le pot1 de 470 sert à regler le gain global de l'ampli autour de 3,00 .
    Avec (470 ohms + 47 ohms) / 247 cela serait jouable , mais avec lampe à Chaud = Allumee
    Or à froid elle doit faire bien moins que 200 ohms ..
    l'as-tu mesurée à l'ohmetre..?
    il faut que la branche de reaction soit de 2 fois l'impedance du groupe Lampe+ condo
    pour avoir ce fameux gain de 3,00 + epsilon.
    J'ai experimenté ce genre de montage..qui fonctionne OK, que si la lampe commence à rougir
    de sorte que sa resistance augmente => gain diminue pour rester dans le domaine non sature=sinus.
    inviteede7e2b6
    un autre connaisseur de l'analogique et du Pont de Strauss !
    Tropique
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Idéalement, pour une faible distorsion (aux basses fréquences), le filament doit être aussi froid que possible et ne devrait pas être visible: à T° plus élevée, les déperditions thermiques augmentent, ce qui cause une diminution (apparente) de la constante de temps thermique (vu du point de vue du ΔR sur un demi-cycle de la fréquence de sortie).
    Il y a une limite cependant dans cette direction, un retard trop long déstabilise la boucle d'asservissement, avec pour conséquence des suroscillations en régime transitoire d'abord, puis un pompage si on va trop loin.
    Ce sont les limites de ce type d'asservissement, où l'on a aucun contrôle sur les paramètres temporels critiques de la boucle.
    Mais ici, pour arriver à 0.01%, ça ne posera pas de problème, les distorsions dominantes auront d'autres origines, sauf aux très basses fréquences.
    le solar
    rebonjour a tous alors des nouvelle un peu du bousin
    alors les premier soucis commence hier tout fonctionné niquel sur ma plaque a essaie
    ce matin (je pense apres que mon frere mais fait une blague ) rien de fonctionné
    j'ai donc tout recablé mais cependant je n'arrive plus a rien a en sorti
    vous pouvez me dire comment procédé pour voir ou sa cloche ?
    je dispose d'un multimètre et d'un oscillo qui me permetterai de voir la forme des ondes
    merci a vous
    le solar
    d'ailleur je suis aussi en apprentissage avec lt spice (sa me permettra de suivre aussi le fonctionnement de mes montage) même si ces du virtuel
    quelqu'un pourrais me dire comment prendre les montage de lt spice et les posté ici ? merci
  1. Recherche d'un composant générateur de 3 sinus 400 Hz
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/11/2010, 20h10
  2. Montage generateur de signaux sinusoîdaux(cosinus et sinus)
    Par inviteb5c9f5c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 18h19
  3. generateur de sinus
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 15h32
  4. générateur signal analogique sur port audio
    Par invite7ed8e144 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2008, 11h11
  5. sinus , sinus , encore sinus
    Par invite12d31295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 16h44
