Générateur audio sinus - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 121
  1. #61
    jlcms
    Re : Générateur audio sinus
    on peut douter de l'alim mais aussi du scope ou de la sonde du scope.
  2. #62
    paulfjujo
    quelle est ta source d'alimentation ?
    quelle tension ?
    on peut suspecterde :
    -un probleme de couplage de l'aimentation
    -un condo branche a l'envers
    et comme le dit jcms l'oscillo et sa sonde
    essaie d,alimenter avgec une pile plate 4,5v NEUVE.!
  3. #63
    jlcms
    Le montage ne peut marcher qu'avec une alim symétrique ou alors il faut relever le point bas du pont de wien.
  4. #64
    le solar
    bonjour a tous
    alors mon alim est 6v ou 9v (alim de labo)
    j'ai pas pu trouvé la solution le montage ne fonctionne pas
    tu entend quoi par élevé le point bas du wien ? merci
    d'autant plus sa fait env 1mois que j'essaie de mettre en oeuvre un gené sinus de 500hz a 1.5khz a faible distortion sans succés
  5. #65
    jlcms
    Alimentes le LM358 en +9V -9V avec deux piles 9V, donc en symétrique.
    Tu as suffisamment de difficultés pour ne pas en rajouter avec une masse flottante.
    Quand cela marchera avec une alim symétrique tu pourra passer à une alim asymétrique...
    Pour répondre à ta question sur le point bas il s'agit sur le schéma du post 53 du bas de l'ampoule et du bas du condensateur 47nf de droite et du bas de la résistance de 2.7k. Ces trois points sont à regrouper et à placer à un potentiel de Valim/2.
  6. #66
    le solar
    Bonjour à tous àlors je dirai enfin jai réussi à faire un oscillateur à base de 2 transistor et d'une ampoule
    Par contre jai aussi essayé un montage de sonelec
    Celui la http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_004.html
    Lè soucis si jaugmente ou diminue l'alim de 6v a 12v jai une variation de près de 400hz soucis que je n'ai pas avec l'autre montage avez vous des avis pour cette variation ? Merci à vous
  7. #67
    le solar
    bonjour a tous
    je vais utilisé le schema que tropique ma fournit
    http://forums.futura-sciences.com/at...us-geneesp.gif
    qui fonctionne et celui la que j'ai pas encore testé
    http://www.kennethkuhn.com/electroni...n_analyzer.pdf
    une question pour testé un ampli qui peut sortir 15v rms si je veut testé la distortion a 15vrms je doit passé par un pont diviseur ? merci a vous
  8. #68
    le solar
    Petit up pour ton passage
  9. #69
    le solar
    Bonjour je te fourni une photos avec quelques valeur Dc
    À savoir en titurant lè potentiomètre de lampoule je suis arriver à arrivée à environ 1.27% de dîsto
    Par contre ce que je comprend pas en faite à un moment quand je baisse un peu le potard pour baissé la dîsto l'amplitude devient instable
  10. #70
    le solar
    Nom : DSC_0175.jpg
Affichages : 102
Taille : 132,8 Ko
    Voila
  11. #71
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Les tensions DC sont nickel, mais si tu as des instabilités à un certain point, c'est que l'ampoule ne convient pas bien: quand la tension de sortie est stable, c'est parce que le circuit sature, et quand tu le règles correctement, c'est l'ampoule qui régule, et ça devient instable.
    Donc tu ne sais pas avoir un fonctionnement correct.
    Avec ce genre de circuit, il est normal d'avoir des oscillations amorties quand on touche à quelque chose, mais si on le laisse tranquille elles doivent disparaitre d'elles-même.
    Si ça pompe en permanence, c'est que l'inertie thermique de l'ampoule ne convient pas.
    Il faut en essayer d'autres, tu dois pouvoir arriver à régler à 5Vcàc de façon stable sur les deux 33 ohm de sortie.
  12. #72
    le solar
    merci a toi
    peut etre un soucis de lampe
    le 5v cac ces avec le pot de sorti 1k au max ?
    ne pense tu pas a un soucis de mon distortiomettre ? qui n'arriverais pas a descendre en dessous de 1%
    (peut etre du au potentiomètre de 47k au lieu de 22k??)
    il y as t'il moyen de shunté le redresseur parfait ?
    puis je faire d'autre vérification pour voir si le distortiometre est ok?
  13. #73
    le solar
    je up pour un passage de tropique
  14. #74
    le solar
    Encore de photos de l'ampli à base de tda1562
    Pour vérifier si lè l'ayout peut causé mes petit soucis de parasite
    Pour relié le signal ui arrive par des rca j'utilise des câble de hp simple
  15. #75
    Tropique
    Voici un premier schéma d'oscillateur à faible distorsion.
    C'est un oscillateur à GIC, qui a l'avantage de ne pas demander de composants de qualité, et qui travaille facilement sur une alim simple.
    Pour l'instant, ce n'est encore qu'une simulation.
    Je ferai un proto et je mettrai le schéma au propre quand je créerai le projet distortiomètre.
    Ca ne doit pas t'empêcher de déjà le tester, j'ai mis des NE5534 avec un condo de compensation, mais des 5532 simples fonctionneraient pareil.
    Il est même possible d'employer d'autres AOP, genre TLO82 par exemple.
    Les performances seront peut-être un peu moins bonnes, mais ce n'est pas trop grave, ce sera plus que suffisant pour tester le distorsiomètre.
    En simu, l'harmonique 2 est plus de 100dB sous la fondamentale, c'est moins de 0.001% de distorsion, càd quelques ppm.
    Nom : GICspectr.jpg
Affichages : 84
Taille : 150,4 Ko
    En pratique, la résistance R7 devrait être composée d'une résistance de 910 ohm en série avec un ajustable de 100ohm.
    L'ajustable doit permettre de régler l'amplitude à 5V pp.
    Une résistance de 820ohm avec un ajustable de 220ohm pourrait à la rigueur convenir.
    Les résistances R1 à 4 doivent être raisonnablement appariées, et l'alimentation doit être propre, par exemple un régulateur de tension.
    Sinon, pas grand chose n'est critique, et les performances doivent pouvoir être atteintes avec des composants de qualité normale.
    Je vais mettre un peu d'ordre dans ce fil, il y a trois quatre sujets qui se mélangent, ce n'est pas très compréhensible.
  16. #76
    Tropique
    J'ai testé le schéma ci-dessus avec des LF412 (moins performants que le 5534). La distorsion est environ 5x plus élevée, ce qui reste suffisant pour tester le disto.
    En ajustant certains paramètres il doit être possible d'arriver à beaucoup mieux: ici, avec un LT1056, à peu près équivalent au LF412 on arrive à mieux que 120dB pour la première harmonique (moins d'un ppm, ou de 0.0001%).
    Je vérifierai en pratique à l'occasion, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qui est requis pour tester le distorsiomètre.
  17. #77
    le solar
    salut tropique
    quelque petite question encore
    les 2 schéma sont compatible avec le ne5532 ou il faut absolument le schéma n°1?
    je n'ai pas de resistance de 1k sous la main par contre j'en ai de 940ohm appareillé sa peut causé soucis ?
    je n'ai pas d'ajustable de 220k une de 470ohm couplé avec une résistance de 500ohm sa peut le faire ?
    la sorti se fait ou sur le schéma ? merci
  18. #78
    Tropique
    Les deux schémas fonctionnent avec n'importe quel AOP, y compris des TLO82 ou même des LM358.
    Mais les performances vont directement dépendre de la qualité des amplis, donc avec un 358 ça risque d'être décevant.
    En principe on peut prendre d'autres valeurs que 1K, mais tout est lié: la résistance R7 doit faire environ 50 ohm de moins que les résistances de 1K, donc il faut en tenir compte.
    Avec 470 + 500 ohm, ça devrait aller, mais ça va rendre le réglage d'amplitude très difficile, et si l'ajustable n'est pas d'une qualité parfaite, il va introduire du bruit et de la distorsion supplémentaire.
    La sortie se fait sur l'une des sorties d'AOP, elles sont pratiquement équivalentes.
  19. #79
    le solar
    peut tu regardé ma simu ?
    j'ai rajouté la masse toujour rien
  20. #80
    le solar
    salut j'ai realisé le montage sur ma plaque lab
    alim 15V (pas filtrée rien (alim de labo))
    composant sont bon les 940ohm sont des 1% de la meme serie
    je fait le reglage pour avoir en sorti 4v cac
    R7 est composé de 680ohm et d'un ajustable de 470ohm
    je suis a 0.11% de disto donc je ne descend pas .....
  21. #81
    Tropique
    Il y a un souci quelque part: je suis plus de 5X plus bas.
    Voila une simu qui fonctionne:
    GICosc2.asc.txt
  22. #82
    le solar
    bon apres quelque changement toujour pareil je ne descend toujours pas
    encore des question pour les 1uf j'utilise des electrochimique c4 le moin est mis a la masse
    je pense que c3 n'as pas de sens
    j'ai essayai tl 082 ne5532 plus au moin la meme chose
    demain je posterai mes valeur dc
    sur le bf245 le drain et la source sont interchangeable?...
    a autre question a l'habituel en placent mon ascillo a chaque sorti de mes générateur en mode freq il m’affichai la frequence
    la avec ce montage il m'aafiche rien en mode frequene )
  23. #83
    le solar
    j'ai fait un peut de test ce matin
    avec le géné gic je suis toujours a 0.14%
    avec le géné d'Esp a 0.08%
    j'ai essayé des ne5532,tl082 pas de changement
    j'ai essayé le disto en voiture
    avec une entré de moin de 0.08% (j'ai pas pu testé exactement en dessous de 4vcac)
    en sorti sur l'ampli sans charge a 4vcac ) j'ai 0.3% de disto et le signal est enormément parasité .
  24. #84
    Tropique
    Ce n'est pas bon, il faut des plastique, et en plus c'est à l'envers.
    Sur C4, tu dois trouver environ -3 ou -4V.
    Si tu n'as pas de 1µ, tu peux mettre moins: 470n, 330n ou même 220n.
    Moi j'ai fait mes tests avec seulement 100n et j'ai quand même moins de distorsion que toi.
    Oui, par contre attention au gate.
  25. #85
    le solar
    salut
    alors j'avais mis des 100n ce matin
    et pas de changement je vais posté mes mesure dc ce soir
    enfin en sorti du géné esp je connecte mon oscillo en mode frequence
    il m'indique 1000hz
    je connecte l'oscillo en sorti du géné gic
    et il m'indique rien.....
  26. #86
    le solar
    Voilà mes valeur dc
    Je n'ai pas -4v sur lè condo
  27. #87
    Tropique
    il m'indique 1000hz
    Est-ce que tu as mis un découplage sur ta carte?
  28. #88
    le solar
    un condo de 4700uf/25v en entrée entre le + et -
    les valeur dc sont bonne? je suis a 4vcac en sorti
    disto 0.18%
  29. #89
    Tropique
    Il est vraiment sur la carte, près du 5532?
    Oui c'est bon.
    disto 0.18%
    Ce n'est pas normal, il faudrait au moins 10x moins.
    C'est bizarre aussi que le fréquencemètre n'accroche pas: un sinus de 4V, c'est un sinus de 4V, qu'il sorte d'un géné ou d'un autre.
    J'ai l'impression qu'il y a une histoire de masse, ou d'oscillation parasite, ce n'est pas normal.
  30. #90
    le solar
    non le decouplage est en entré de la carte au pire faut les mettre sur l'alim du 5532?
    avec le géné d'esp je descend a 0.9%
    et oui le frequencemettre n'accroche pas du tout il m'affiche rien donc soucis aussi
    je post une photos
  1. Recherche d'un composant générateur de 3 sinus 400 Hz
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/11/2010, 20h10
  2. Montage generateur de signaux sinusoîdaux(cosinus et sinus)
    Par inviteb5c9f5c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 18h19
  3. generateur de sinus
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 15h32
  4. générateur signal analogique sur port audio
    Par invite7ed8e144 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2008, 11h11
  5. sinus , sinus , encore sinus
    Par invite12d31295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 16h44
