Isolation galvanique 12V pour l'automobile
    ZeblodS
    Question Isolation galvanique 12V pour l'automobile
    Je souhaite pouvoir installer un processeur de signal audio numérique (DSP audio) dans ma voiture.
    Ce DSP prend en entrée du 12V DCC, mais est très sensible à toute perturbation : il y a un très fort bruit d'alternateur en sortie du DSP, malgré une masse correcte quand on le connecte directement.
    Je cherche donc un montage le plus simple possible (ou un circuit déjà existant) permettant d'obtenir un 12V DCC complètement isolée de l'alimentation de la voiture (11V~14V DCC pollué par l'électronique de la voiture et l'alternateur) et produisant très peu, voir aucune, perturbation en sortie.
    Auriez-vous une solution à mon problème ?
    Merci.
    r4ph
    Re : Isolation galvanique 12V pour l'automobile
    ZeblodS
    Citation Envoyé par r4ph Voir le message
    Merci, mais les convertisseurs 12V-12V commencent à 100W pour 110€ HT.
    Mon DSP ne consomme "que" 18W, c'est un peu overkill pour le coup ce genre de convertisseurs là, et plutôt chère...
    louloute/Qc
    Citation Envoyé par ZeblodS Voir le message
    ...Mon DSP ne consomme "que" 18W...
    R4ph le savait-il?
    C'est Daudet78 qui garde jalousement la boule de cristal de FUTURA, sans doute pour que les p'tits jeunes ne puissent pas répondre aussi bien que lui!
    男人不坏,女人不爱
    ZeblodS
    Effectivement, je n'ai pas apporté suffisamment de précision. Le DSP est le suivant : http://www.minidsp.com/images/docume...02x8%20Kit.pdf
    Donc alimentation en 12V, consommation de 18W.
    Le but est simplement de l'isoler du circuit de la voiture (entre 11 et 14V DC) afin de réduire au maximum les perturbations.
    Je suis tombé sur ce genre de circuit : http://www.vpelec.com/fichiers/pdf/c...ectronique.pdf
    Est-ce que ça pourrait correspondre à ma demande ?
    Si oui, où peut-on acheter ce genre de circuit, à titre particulier ? (sites genre radiospares sont reservés aux pro par exemple...)
    Bonsoir ZeblodS et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Le but est simplement de l'isoler du circuit de la voiture (entre 11 et 14V DC) afin de réduire au maximum les perturbations ...
    La référence que tu donnes pourrait bien convenir, d'autant qu'elle régule.
    Pourtant, pour être sûr que ton problème n'est pas tout autre, je te suggère de faire un essai, au moyen d'une batterie "externe" et provisoire, juste le temps de mettre en évidence que le bruit disparaît, si l'alim ne vient plus du véhicule.
    Tu peux même faire deux essais dans la foulée:
    1- sans relier la masse du véhicule avec celle du montage. (si c'est possible)
    2- en réunissant les deux masses.
    r4ph
    Pour les convertisseurs DC-DC rien ne t’empêche de chercher directos chez ton fournisseur préféré, ils ont peut être. Sinon le problème des masses comme le soulève Gienas est la premiere chose a checker et du coup un transfo d'isolation audio pourrait faire l'affaire. N'oubions pas bien sur qu'un filtrage efficace est un bon debut aussi. Remarque qu'un bon transfo te coutera surement plus cher qu'un DC-DC...
    Va voir la: http://www.sonelec-musique.com/elect..._et_terre.html
    Forhorse
    Faux http://www.rs-particuliers.com/
    le solar
    bonjour a tous et bonjour a zeblods (qui je crois traine aussi sur le forum son/multimedia de pole technique )
    a tu trouvé la solution a t'on soucis ? (car j'ai moi aussi le meme soucis )
    si j'alimente avec une batterie externe je n'ai plus de parasite
    par contre avec la batterie auto ces le déluge de parasite
    j'aimerais savoir ou tu en ai (meme si cela remonte a 6mois )
    bobflux
    prends un convertisseur dc-dc isolé sur farnell
    le solar
    j'en ai vu des 2w il m'en faut au moins des 15w
    j'en ai pas vu sur farnell
    cfc
    j'ai le meme soucis , je sais que ca date un peu
    mais as tu trouvé une solution pour ce probleme ?
    filtre ?, transfo isolement ?
    invite03481543
    problème classique de branchements sur un véhicule, comme le soulignait Gienas à l'époque.
    L'erreur classique est sur plusieurs niveaux:
    1/Mauvais raccordement au -BAT (on ne doit pas passer par le chassis mais se brancher directement à la cosse batterie, ou au point commun de l'étoile de masse selon le type de véhicule)
    2/On ne laisse pas les câbles se balader n'importe où et n'importe comment sous le capot ou dans l'habitacle, la règle est de PLAQUER les câbles sur un plan de masse.
    3/Le filtrage doit être peaufiné selon la conso, la longueur des câbles, etc
    Bref ça ne s'improvise pas.
    L'électronique de bord des véhicules est ainsi alimentée, et avec des modules bien plus sensibles encore sans isolement ou rarement.
    La plupart du temps les modules DIY sont très mal filtrés, comme on peut le voir souvent ici, donc avant de choisir une alim isolée il faut chercher la source du problème et y remédier, tout simplement.
  1. Besoin d'aide pour isolation galvanique sur systeme de relevés
    Par invite6d944ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 09h59
  2. alimentation à découpage et isolation galvanique
    Par invite5e1e868f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 20h13
  3. ctn isolation galvanique
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 21h33
  4. Isolation Galvanique
    Par shayologo dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 11h37
  5. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 10h02
