[Energie] Transformateur 220v => 120v
    DDakatine
    Je viens de trouver un projecteur Lumiclic du début des années 60, il va bien, mécaniquement aucun soucis. J'ai les ampoules qui conviennent, de l'ancien : SAIPE 120V 50W b15. J'en ai 3, dont une qui a claqué puisque je l'ai branché sur du 220v...
    Sauriez-vous m'indiquer quel convertisseur il me faudrait pour pouvoir le brancher ?
    La prise n'alimente que l'ampoule, il n'y a aucun autre élément électronique type ventilateur ou autre dedans.
    Je mets une photo.
    Merci,
    Seb
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur 220v => 120v
    Bonjour DDakatine et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par DDakatine Voir le message
    Tu mets un (auto)transfo 230/115V de 75VA au minimum.
    Un conseil :
    Tu mets, sur ton projecteur, une fiche mâle américaine . Ca évite les futures erreurs de branchement !
    juste une idée vu le descriptif
    pourquoi ne pas mettre une ampoule en 230v directement type b15 telle que celle-ci :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...2cLYEro5z_DBBQ
    https://www.googleadservices.com/pag...9aACCDk&adurl=
    si je ne me plante pas la valeur en lumens devrait largement convenir et pas d'échauffement en sus
    étant donné que vous signalez que rien d'autre n'est alimenté
    Dernière modification par richard 31 ; 28/08/2017 à 18h05.
    invitee05a3fcc
    https://www.thomann.de/fr/tube_amp_d...SABEgIRKPD_BwE
    http://www.ebay.fr/itm/TRANSFORMATEU...wAAOSwT6pVoEKP
    https://adaptoo.com/transformateur-1...240v-us-tronic
    Attention : Ne pas prendre un transformateur électronique ! uniquement un transformateur . Et si il est marqué réversible, c'est un vrai transformateur .
    DDakatine
    ça me paraîtrait en effet impec si je pouvais me passer d'un transformateur.
    Les ampoules que j'ai sont des "CULOT BA15S", j'imagine qu'il faut que je respecte cette référence ?
    attention,
    je viens de voir que j'ai dit une grosse bêtise les lampes led proposées sont en 12/24v
    reste a voir s'ils en font en 230v culot b15
    car actuellement ils fabriquent des adaptables a tour de bras pour adapter des led en 230v en lieu et place de celles a filaments
    il me semble que celles-ci conviennent :
    https://www.amazon.fr/Foxnovo-5pcs-2...ds=ampoule+b15
    Dernière modification par richard 31 ; 28/08/2017 à 18h26.
    la référence ba15s me semblent être que pour du 12/24v
    cela m'intrigue
    penthode
    d'autre part , le systéme miroir/lentille de focalisation est prévu pour une source presque ponctuelle (filament)
    je doute fort de l'efficacité avec un gros machin à leds, qui déjà masquera le miroir.
    DDakatine
    En effet Richard 31 je constate que sur la photo il sagit de B15s et non BA15S, ceci doit expliquer l'incohérence.
    Un grand merci pour vos réponses, je vais donc opter pour le transformateur, je mettrai avec plaisir un petit commentaire avec photo lorsque tout sera reçu et fonctionnel
    je crois que c'est le mieux finalement car je n'étais sur de rien
    re,
    super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    5 disponibles, 2 vendus...
    J'aurais vite commandé au moins 3. (environ 60 euros les 3 avec le port)
    Et ça a l'air de provenir d'Outre-Manche, pas d'un pays exotique....
    Bsr,
    j'ai envoyé à DDakatine un MP, et il m'a informé avoir déjà commandé de nouvelles lampes 110V, ainsi que le transfo.
    Dont acte.
    J'ai dû rêver trop fort.....(mais rien ne s'en souvient )
    DDakatine
    ça y'est, transformateur reçu, tout fonctionne !
    J'ai pris ce transfo : https://www.amazon.fr/dp/B0087OX34Q/...395771_TE_dp_1
    En effet, comme l'a indiqué annjy j'avais déjà 3 ampoules en 110v (dont 1 que j'ai grillée en branchant l'appareil en 220v) : http://www.elecdif-pro.com/product_i...ducts_id=42800
    La commande était de 30€ minimum, j'en avais commandé 3, ce qui a fait environ 40€ frais de port compris.
    Le transfo est fourni avec 2 adaptateurs prises US (1 adaptateur 2 fiches et un autre 3 fiches).
    Je branche le projecteur avec l'adaptateur 2 fiches, il est capricieux (je dois mettre le transfo sur le côté pour qu'il reste en contact sans appuyer dessus) mais ça marche impeccable, je verrai soit pour utiliser le gros s'il s'enfiche mieux (celui qui a 3 fiches, il me semble qu'on peut y mettre une prise 2 fiches en insérant une tige dans la partie "terre" de la prise, pour déverrouiller les 2 fiches, c'est ce que je faisais en Angleterre) ou "bricoler" un élastique autour de la prise pour qu'elle reste bien branchée.
    Une photo du petit trésor en marche, pure vintage avec petite boite en carton toute simple "Cineramondex" pour l'écran de projection, et des photos des années 60 (les petites diapos des stéréo-cartes Lestrade ou Bruguières), c'est bien chouette
    Un grand merci pour votre aide !
    Dernière modification par DDakatine ; 01/09/2017 à 22h35.
    DDakatine
    une petite dernière :
    Nom : FJIMG_20170901_190851_edit_1504292040845.jpg
Affichages : 259
Taille : 375,6 Ko
  1. Question conversion 120v/220v
    Par invite68a61f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2014, 21h00
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/07/2011, 18h32
  3. Adaptateur de courant 220V à 120V
    Par invite701b5232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 16h47
  4. Remplacer transformateur 120V
    Par invitec9e39540 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/05/2010, 22h14
  5. [Blanc] Micro-Onde en 120v de 1700W, le passer en 220V, ça vaut le coup?
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 11h29
